הפונטו קבריו שלי..
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
Magnifico Punto!
הפולו שלי
הפיאט שלי!
ישן 26-12-10, 13:08   #1
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
עצירת איכול באמצעות נוזל קירור, כן או לא?
שלום לכולם
השאלה הפעם מופנית למי שמבין במתכות ובהשפעת קורוזיה עליהן:
אם במערכת הקירור היו מי ברז רגילים והחלה להתפתח קורוזיה ברדיאטור הפנימי ובכלל במערכת המים בכל מיני מקומות, האם שטיפה כללית של המערכת והחלפת המים בשלב זה בנוזל הקירור הייעודי פאראפלו ודומיו יעצרו את תהליך הקורוזיה או שברגע שהיא החלה, המצב אבוד וזה רק עניין של זמן עד לקריסה של המכלולים שכבר התחילו להיאכל?
חלק מהמכונאים שדיברתי איתם טוענים שנוזל הקירור הייעודי יעצור את הקורוזיה.
חלקם טוענים שלא. שברגע שמתחילה קורוזיה, אין אפשרות לעצור אותה. (ממש כמו עששת).
ברור שמכונאים הם עדיין לא מטאלוגים (מומחים למתכות) ועל-כן הייתי שמח לשמוע מהמבינים בתחום - מה נכון.
davidka מנותק
ישן 26-12-10, 14:40   #2
אם השתמשו שנים במי ברז במערכת הקירור, שטיפתה בלחץ עשויה לפתוח חורים שנסתמו כבר ע"י האבנית ממה שהבנתי. כך שלא יהיה מנוס מלהחליף את כל רכיבי מערכת הקירור
הנזק בשימוש במי ברז הוא לטווח ארוך, ואם לא השתמשו זמן רב מומלץ לשטוף את המערכת ולשים נוזל קירור יעודי
ישן 26-12-10, 15:33   #3
aaabbb
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
ממה שאני יודע במידה ותשים מים במערכת הקירור תתחיל הקורוזיה המדוברת... ואז אין טעם להחליף את המים, כי הצטברה קורוזיה בכל מיני מקומות והיא יושבת שמה כמו שומנים שיושבים לך בעורק... מה שיקרה ברגע שאתה תחליף למים ירוקים זה שזה קצת יאכל את מה שיש שם ויפרצו לך חורים...
אני חושב שאסור להחליף ממים רגילים למים ירוקים או נוזל קירור יעודי ואין מנוס מלהחליף את כל הצנרת קירור
aaabbb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-12-10, 15:48   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
לפי דעתי תשתוף את המערכת הכי טוב שאתה יכול ותחליף לפראפלו.
שלא כמו פרסטון, פראפלו הוא יותר עדין ולא יפתח סתימות שלא צריך לפתוח.
בכל מקרה זה ישפר את המצב, לנסוע עם החלודה זה הכי גרוע, ובטח שפראפלו יגרום לחלודה להתפתח יותר לאט מאשר מי ברז.
אם המצב לא נורא (אין רקבונות) אז לפי דעתי אחרי שטיפה טוב והחלפה של הנוזל תשכח מהר שהיתה בעיה פעם.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-12-10, 16:30   #5
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
קורוזיה מבחינה כימית זאת תגובת חימצון חיזור כלומר ברגע שהחלפת לפראפלו התגובה תיפסק (בהנחה שבנוזל אין מתכות מחמצנות)אך מנגד יש לך כבר קורוזיה בצנרת ולא הכל ירד בשטיפה ככה שזה לא ימשיך להתפתח אבל בהחלט נצבר נזק שאי אפשר להעריך ויכול ברגע מסויים להיפתח.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
נוזל קירור דידו פונטו - טכני 1 08-11-10 17:40
נוזל קירור פראפלו, ערבוב בין מים לנוזל קירור r.a20 פיאט כללי 1 06-06-10 15:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:54.
