יוסאיש
צפה בתוצאות הסקר: באיזו שיטה נוח לכם ללחוץ על דוושת המצמד
עקב מעוגן לרצפה 16 42.11%
רגל מרחפת באוויר בלחיצה ובעזיבה 22 57.89%
מצביעים: 38. אתה לא יכול להבציע בסקר זה
ישן 08-12-10, 22:23   #11
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
יש לי Specialized FSR XC Comp, ו Diamondback Hawk שמשמשות אותי לרכיבות כושר + להתנייד עם צריך (עשיתי להם הסבה קלה לאופני כביש).
סחתיין!
ה-FSR אופניים מצויינות! הן עלו לא פעם על הפרק בכל מחשבה על השתדרגות לשיכוך מלא אבל הן תמיד היו יקרות לי מידי..
בכלל, אני מאד אוהב את השלדות, הגיאומטריה והמתלים של ספשלייזד.
שידרגת את הבולמים או שאתה עם הציוד הסטנדרטי? (מה הולך שם אני כבר לא זוכר: מקדימה פוקס 140 מ"מ ומאחורה ROCKSHOX ?)
אחלה אופניים וכמובן - אחלה ספורט ותחביב.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-12-10, 00:57   #12
זה לא סטמפג'אמפר, זה הדגם אחד מתחת.
יש רוקשוקס טורה 120 מקדימה וXFUSION מאחורה.
זו הרמה אבזור אחת מעל הנמוכה ביותר (כוללת בלמי דיסק בין היתר).
הדבר היחיד ששדרגתי זה את הפדלים לCrank Brothers 5050. מעבר לזה הן סטנדרטיות לחלוטין.
אני מאוד מבסוט מהן, למרות שדיי בא לי לעבור לסטאמפג'אמפר, כי יש להן זוית רכיבה קצת יותר ניטרלית.
אבל כן, המעבר הבא יגרור הוצאה של מעל 10 אש"ח, אז אני אמתין עם זה קצת עד שאני באמת אמצה אותן עד הסוף.
ישן 13-12-10, 15:28   #13
aaabbb
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
אני מושבניק.. במקור נהגתי בטרקטור הרבה לפני האונו, ובטרקטור אני לא חושב שאפשר להחליק את הרגל באלגנטיות על הדוושה... אז אני מהאנשים שעם כל הרגל
מה שכן כיוון שעשיתי הפסקה של 3 חודשים בנהיגה והיות ויש לי 2 רצועות קרועות בברך היה לי קצת קשה להתרגל לקלאצ' באונו שקצת קשה יחסית לרכב אבל אחרי חודש זה בסדר
ובנוגע לאופניים אם כבר נכנסתם לזה.. גם אני בתחום, זנב קשיח מעט מיושנות HARO V4, רוב האנשים שרכבתי איתם צחקו עלי על הזנב קשיח אבל גם אחרי 5 שנים שהם אצלי לא מציע לזלזל בהם
מה שכן הם הגיעו עם דיסקים מכאניים שממש לא היה בא לי עליהם, העפתי אותם שבוע אחרי שהאופניים היו אצלי והחלפתי לרפידות טובות
החלום זה לקנות גארי פישר זנב קשיח (אין דגם ספציפי - כשיהיה תקציב נתחיל לחשוב לע דגם)
aaabbb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-10, 15:31   #14
aaabbb
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
במקור פורסם על ידי davidka צפה בהודעה
מה המצב עמית?
קלאץ' קשה יכול לגרום ללא מעט בעיות בברך וגם (מניסיון של א.ח.י) - אפילו לשבר (הרניה)!
בחודש האחרון כמעט והלכתי להחליף קלאץ', כי לא יכולתי לסבול את הכאב. הייתה לי כנראה דלקת ברצועה וזה היה פשוט סיוט... זו הייתה אחת התקופות הבודדות שהתפללתי לרכב אוטומטי... הקלאץ' שלי עדיין נחשב רך אבל חדש היה משפר את המצב עוד יותר.
הנקודה היא שאני מתחיל להתרגל לשיטה של רגל באוויר וזה פתאום נראה לי מאד מאד נוח!
מסתבר שלכל דבר אפשר להתרגל ולהפוך אותו לטבע שני. כנראה שאמשיך בצורה הזו.
ערב טוב!
דרך אגב
עד שקראתי את האשכול הזה היה לי מאוד מובן מאליו שלוחצים עם כל הרגל.. כלומר לא הסתדר לי בראש בכלל מ צב שבו אתה נועל את העקב לרצפה
זה אולי קצת מטומטם לשאול אבל אני חושב שקצת קשה ללחוץ את הקלאצ עד הסוף כשאתה נועל את העקב, או שאני טועה? אצלי באונו אני לא חושב שאני מגיע עם הרגל עד הסוף אם אני נועל את העקב (ואני עם מידה 45 בנעליים )
ישן 13-12-10, 16:49   #15
אני עם חסידי השיטה השניה.
פשוט רוב הזמן רגל שמאל שלי נמצאת בצד, במקום המיועד לה כשלא משתמשים בקלאצ'. אז כשצריך אני מרים אותה לקלאצ', מוריד, מעלה ומחזיר אותה לנוח.
השיטה הראשונה מעייפת את הרגל, והיא נוטה למצוא מקום לנוח על דוושת הקלאצ'.
ישן 13-12-10, 17:42   #16
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
במקור פורסם על ידי aaabbb צפה בהודעה
מה המצב...?
לגארי פישר יש קשת רחבה של רמות. אני רוכב על רמת כניסה, דגם WAHOO, שילדת אלומיניום 6061 T6, בולם סנטור, בלמי חישוק, אביזרי בונטרייגר ושימנו DEORE. מדובר באופניים סופר-מהירות וקלות לתמרון וממש לא יקרות: 2400 ש"ח פלוס מינוס. שלושה חברים שלי שרכבו על שיכוך מלא, החליפו לאופניים כמו שלי רק בגלל שנוכחו לראות שאם אני רוצה - במכת פדל אני משאיר להם אבק ונעלם באופק...
אין איבוד אנרגיה בזנב קשיח. אתה נותן כוח וכולו יורד לגלגלים. פשוט נהדר.
דגם מומלץ בחום.
שם:  PA160822.jpg
צפיות: 581
גודל:  108.7 KB
נערך לאחרונה על ידי davidka : 13-12-10 ב 18:23.
ישן 13-12-10, 17:48   #17
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
דרך אגב
האמת היא שהייתי צריך להיות יותר ספציפי. הכוונה הייתה יותר לעזיבת הדוושה.
את הלחיצה באמת קשה לבצע במצב של עקב נעול, אבל את העזיבה ביצעתי תמיד עם תמיכה של העקב. זה נתן לי ייצוב של הרגל, אבל כמו שאמרתי לפני כמה ימים, התחלתי להתרגל לשיטה השניה ומיישם אותה בחודש האחרון..
קול לא רגיל באונו96 unoies אונו - טכני 2 13-07-09 13:38
שמן גיר רגיל yair068 פונטו - טכני 8 31-03-09 02:32
בעיית גיר (רגיל) jokerax בראבו - טכני 0 10-08-08 14:42
חוקים לפורום טכני Eddie בעלי מקצוע 0 20-12-07 10:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:38.
