ה-Evo החדשה שלי
קצת מסלול בימי מסלול
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 30-11-10, 13:31   #1
דלת הנהג ננעלת (הצ'ופצ'יק זז בחופשיות)
יש לי בעיה מאוד מציקה כבר כמה זמן
הרכב לא עבר שום תאונה או משהו כזה, יש לציין שאין לי חלונות חשמל ברכב ולא נעילה מרכזית. הכל סטנדרטי.
יום בהיר אחד הדלת התחילה לעשות בעיות והצ'ופצ'יק שמסומן כאן זז לי בחופשיות למעלה ולמטה:
משמע, אני יכול לפתוח את הדלת בעזרת המפתח אבל אם אני יסגור אותה חזק היא תינעל. משמע, עם חלון סגור הרכב יכול להישאר מונע ואני ישאר בחוץ.
אם אני בתוך הרכב אני רואה שהצ'ופצ'יק הזה זז חופשי אבל עדיין אני מרגיש את הנעילה, כלומר אני יכול לנעול את הדלת מבפנים כשאני נוהג רק שאין את הקליק הזה וזה זז בחופשיות
מה דפוק שמה? הצילינדר? אין לי בעיה לפרק את ריפוד הדלת. השאלה מה לחפש שמה
מצאתי מדריך כזה באתר:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/szyba.htm
האם צריך לפרק את כל הברגים האלו בשביל לפתוח את הריפוד? מה לבדוק שם לאחר מכן?
chesh מנותק
ישן 30-11-10, 15:54   #2
amir684
האווטאר של amir684
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 116
הצופצ'יק הזה מחובר למנוף כנראה הוא השתחרר תפתח את הדיפון ותראה מה הולך שם.
זה לא נשמע כמו משהו רציני.
amir684 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-10, 15:59   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
דווקא לא הגיוני שמשהו השתחרר כי הדלת ננעלת, משמע המנגנון מתפקד - רק שזה קורה בקלות רבה מידי. בכל מקרה - אין מנוס מלפתוח ולראות מה קורה כמו שאמר אמיר.
שים לב שהריפוד תפוס לדלת בכמה מקומות עם קליפסים מפלסטיק (כמו בכל אוטו) ויש להם נטיה מאד מעצבנת להישבר או גרוע מכך, לקרוע את הקרטון של הריפוד. רצוי להפעיל לחץ מתון ישירות על הקליפס עם מברג ולא למשוך את הריפוד.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-10, 16:18   #4
המנגנון מתפקד אך בקלות רבה, לכן אם אני סוגר את הדלת היא ישר ננעלת
הפחד העיקרי שלי זה כשאני יפתח את כל הברגים, אגיע לבפנוכו ו "נו ו? מה עכשיו"
יש למישהו שרטוט של מה הולך שם?
טיפטוף של מים על רגל הנהג r.a20 פונטו - טכני 3 17-07-10 22:28
שלט לרכב שלא סוגר את דלת הנהג Sharon פונטו - טכני 8 11-04-10 12:46
הנהג הישראלי פונטו S אוף טופיק 5 24-07-09 23:59
פין עליון של דלת הנהג נפל יונתן עמיר אונו - טכני 6 23-09-08 20:11
אונו 93: מים ירוקים בשטיח ליד הנהג פורום הגראז' 2 18-04-07 22:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:23.
