נפלאות הווקס
punto gt 96
ישן 16-11-10, 15:12   #1
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
פונטו דיינמיק 2005 חוסר כח בנסיעה רוורס
שלום לכולם
בנסיעה ברוורס מעמידה יש צורך בלחיצה משמעותית על דוושת הגז (אוטומט). ההילוך נכנס בלי בעיה ואין בעיות. גם לא בהתחלת נסיעה קדימה. השאלה שלי אם זה רגיל או שיש בעיה כלשהי. פשוט אני רגיל מרכב אחר שכשאני מעביר לרוורס הרכה נוסע לאיטו בלי לחיצה על הגז (אוטומט).
(הכוונה במישור)
avhyh מנותק
ישן 16-11-10, 15:45   #2
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
הדבר הראשון שקופץ לראש זה סנדלים אחוריים תפוסים / לא מכוונים. (זה משפיע חזק יותר על סיבוב הגלגל אחורנית)
תבדוק אם הרכב מתדרדר אחורה כשאתה מוריד בלם יד וכשהאוטו טיפונת בשיפוע.
אם יש ספק, תרים את האוטו מאחורה ותבדוק: הגלגלים האחוריים צריכים להסתובב עם חיכוך מסויים אבל לא עם יותר מידי חיכוך. אם אתה רואה שהגלגלים בקושי מסתובבים כשבלם היד למטה, צריך לפתוח את התופים ולבדוק מדוע הסנדלים לא משתחררים. ברוב המקרים מספיק לבצע ריגולאז' ברקס.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 16-11-10 ב 15:54.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-11-10, 16:20   #3
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
לפני שבועיים האוטו עבר טיפול גדול (80000) ונבדקו בלמים.
ואני חושב שאוטו כן מדרדר בשיפוע. אבל לאט מהמצופה.
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-11-10, 16:40   #4
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אם התופעה התחילה אחרי הטיפול - סביר להניח שזו הבעיה. האוטו תפוס.
תרים את האוטו מאחורה, תוריד בלם יד ותנסה לסובב את הגלגלים אחורנית.
אני כמעט משוכנע שהסיבוב יהיה קשה. אם כן, תחזור למוסך, תגיד להם שהאוטו תפוס ותבקש שיעשו ריגולאז'.
ישן 16-11-10, 16:42   #5
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
הייתה גם לפני הטיפול
זה יכול להיות בעיה בגיר או במנוע?
ישן 16-11-10, 19:33   #6
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
מנוע בטוח שלא. גיר - אני בספק. תלוי איזה תיבת הילוכים יש לך שם. אוטומטית סטנדרטית?
ישן 16-11-10, 19:37   #7
שני מצבים או שמחשב הגיר צריך כיול וזה יהיה טוב או שהגיר מחליק בדיסקית הרוורס.
השאלה איזה גיר יש אצלך רציף או רובוטי
אם הוא היה הגלגלים היו נתפסים לאחור הם היו נתפסים קדימה כך שאין מצב
ישן 16-11-10, 20:16   #8
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
יאיר אהלן,
לא מדוייק: התנועה הטבעית וכיוון הבלימה הטבעי של האוטו הוא בסיבוב גלגלים קדימה ולכן הסנדלים מתאימים את עצמם עם הזמן לסיבוב גלגלים קדימה. (החומר של הסנדלים הוא תרכובת של סיבי זכוכית עם עוד כמה חומרים.)
אם סגרת קצת יותר מידי את ריגולאז' הברקס למצב של סיבוב גלגל מעט קשה, הסנדלים ממש יינעלו את הגלגל בעת סיבובו אחורנית בגלל שאתה מנסה לסובב את הגלגל נגד כיוון סיבי הסנדלים שמותאמים לסיבוב קדימה ופתאום הדבר יוצר חיכוך גדול בהרבה.
זה דומה למצב שבו אתה מחליק קרש עם נייר זכוכית, אבל רק לצד אחד כל הזמן. הקרש נראה חלק אבל מה שעשית זה בעצם רק "להשכיב" את הסיבים של העץ. אם תשייף לצד השני, פתאום תראה שהקרש לא כזה חלק כמו שחשבת. כל הסיבים מתרוממים ויוצרים חיכוך גדול.
ישן 16-11-10, 20:41   #9
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
בדגם הזה (דינאמיק) זה רק גיר רציף. זה משנה משהו?
ומה שאמרתם היה ברור לי כמו פיזיקת קוונטים. אפשר להסביר מה צריך לעשות...
נערך לאחרונה על ידי avhyh : 16-11-10 ב 21:03.
התחממות בנסיעה ארוכה ספייס 2005 avhyh פונטו - טכני 8 05-10-10 21:51
טיפול 60000 פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 3 04-05-08 11:01
שמן תיבת הילוכים רציפה פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 3 02-05-08 17:39
נזילה בלתי מזוהה.. פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 37 11-04-08 17:18
פונטו 98 - חוסר שמן פורום הגראז' 1 31-03-07 07:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:33.
