גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ה-Evo החדשה שלי
הפולו שלי
ישן 12-11-10, 17:04   #1
ohad_bravo
תאריך הצטרפות: Oct 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 28
צריכת דלק גבוהה בראבו 87 1.6 ידנית
פיאט בראבו שנת 97, מנוע 1.6 נעשה שיפוץ ראש מנוע לפני קצת פחות מחודש עקב אכילה של הראש בגלל ששמו מיים רגילים.
המנוע עבר 177,000 ק''מ, גיר ידני.
נעשה יישור קו מלא! מכאני וחשמלי
הוחלפו שמנים, פילטרים, חוטי הצתה, פלסטיקים, צינורות, צמיגים, תיקון מלא של כל הצמת חשמל במנוע ובתא נוסעים
ונעשה ניקוי מצערת + מנוע צעדים וחיישן נוסף שיושב לידו בסעפת יניקה (קרוב למצערת).
לאחר כל זה נשארה לי בעיה של התנעה קשה אך הוסבר לי שכתוצאה מהשיפוץ של הראש מנוע יש צורך להחליף את
הסטארטר לסטארטר חלופי עם גיר בגלל עליה של הקומפרסיה.
בעיה נוספת זה הצריכת דלק שעומדת על קצת יותר מ 8 ק''מ לילטר!
תידלקתי מיכל מלא ונסעתי כ 200 ק''מ מחוץ לעיר ועוד כ 200 ק''מ בתוך העיר.
מה יכול לגרום לבעיה?
מה עלי לבדוק?
ohad_bravo מנותק
ישן 12-11-10, 17:33   #2
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
במקור פורסם על ידי ohad_bravo צפה בהודעה
מה עלי לבדוק?
תחליף מוסך ומהר!
מה זה השטות הזאת שמכרו לך? עושים עבודה עקומה ואז אומרים לך ללכת לעקם את האוטו כדי שיתאים לעבודה העקומה.
אם הקומפרסיה עלתה, סימן שהתקינו לך אטם ראש רגיל ולא "אובר-סייז". לעיתים, כשהראש אכול מאד, יש צורך להוריד ממנו שטח, פעולה שבעצם מקטינה את חלל הצילינדר וגורמת ליחס דחיסה גבוה יותר. התוצאה: צלצולים, חום יתר וקושי בהתנעה. כדי להימנע מזה - המוסכניק צריך לקבל ממכון הראשים אינפורמציה לגבי כמה הורידו ולפי זה לדעת להתאים לך אטם ראש במידה אחת או שתיים עבות יותר. המנוע אמור לעבוד רגיל לחלוטין אם עשו עבודה טובה. אם אתה חווה צלצולים, לך חזרה למוסך ותתעמת איתו על העניין. אל תוותר בקלות גם אם הוא אומר לך "עזוב, ככה זה צריך להיות". לא ככה ולא נעליים.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 12-11-10 ב 17:47.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-10, 17:35   #3
DAn-BP 1.8
האווטאר של DAn-BP 1.8
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: בתוך ה-VTECH
הודעות: 212
פלאגים שלא הוחלפו בזמן יגרמו לצריכת דלק גבוהה, זיופים במנוע וחוסר סחיבה.
תחליף פלאגים, בצע בדיקה לגזי הפליטה ורשום את הנתונים ועדכן.
בצע סריקת תקלות למחשב הניהול, ובדיקת נתונים בזמן אמת, בנוסף לבדוק את הסינגל של חיישן הלמדה כדי לשלול "הירדמות" של החיישן.
בדוק שמסנן האוויר לא סתום, ושאין סדק/קרע בצינור יניקת האוויר בין הפילטר למצערת.
הבעיה יכולה לנבוע גם מחיישן חמצן שוב תתחבר לסורק תקלות וקריאת הסינגל של החיישן חמצן תבדוק אם הוא תקין או לא.
אם יש לך חיישן MAF גם מומלץ לנקות אותו עם ספרי קרב\מגעים.
DAn-BP 1.8 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-10, 17:42   #4
צריכת דלק:
כמו שנאמר, בדיקת חיישן למבדה.
האם יש חוארים בצנרת פליטה?
מה מצב של חום מנוע בכביש מהיר/עירוני ?
ישן 12-11-10, 17:51   #5
ohad_bravo
הודעות: 28
כמו שרשמתי בהודעה הראשונה
הרכב עבר יישור קו מלא מבחינה מכאנית וחשמלית
הפלאגים הוחלפו לדנסון 2 אלקטרודות
אין שום בעיה בנסיעה, הרכב סוחב מצויין
ולגבי הסטארטר מישהוא אחר אמר לי לא במוסך
אבל אנשים שמליצו עליו אומרים שהוא מומחה לפיאט בראבו, ובראבה
ohad_bravo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-10, 17:54   #6
DAn-BP 1.8
הודעות: 212
מציע עדיין להתחבר לסורק תקלות,אולי תגלה דברים חדשים.
ישן 12-11-10, 19:13   #7
דוד התחלתה טוב ולאן הגעתה .
אז קודם כל מה מה מאכיל אותך המוסכניק בסטרטר וגיר לא מובן בכלל.
וכמובן ידידנו לקקסה מדייק בד"כ בדיקת 4 גזים וחיישן חמצן תתן לך תשובה
ישן 12-11-10, 20:08   #8
ohad_bravo
הודעות: 28
הרכב עבר טסט בהצלחה לפני פחות מחודש
וכמובן שבדקו את הפליטת גזים ויצא תקין לחלוטין
ישן 12-11-10, 22:25   #9
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אז קודם כל מה מה מאכיל אותך המוסכניק בסטרטר וגיר לא מובן בכלל. וכמובן ידידנו לקקסה מדייק בד"כ בדיקת 4 גזים וחיישן חמצן תתן לך תשובה
יאיר ערב צח!
אוהד מתכוון שבגלל שיש לו קושי בהנעה (אני מבין מדבריו שהסטרטר לא מצליח לסובב) בגלל הקומפרסיה שעלתה, הציעו לו להרכיב סטרטר פלנטרי, זה סטרטר קטן יחסית שיש לו ממש גיר והוא בעל כוח סיבוב מטורף. מורכב על מגאן דיזל ועל עוד כמה כלי רכב. מיועד להתנעת מנועי דיזל בעיקר.
ישן 13-11-10, 03:25   #10
ohad_bravo
הודעות: 28
לפני שנעשה השיפוץ ראש מנוע, הכל היה בסדר צריכת דלק מעולה, התנעה קלה ובדיקת הגזים יצאה מצוינת.
כל הבעיות התחילו מהרגע שלקחתי את הרכב מהמוסך.
התנעה קשה אוכל הרבה דלק והסחיבת מנוע טיפה פחות חזקה.
צריכת דלק גבוהה מאד elad1000 פונטו - טכני 39 06-10-10 00:14
צריכת דלק גבוהה אמיר אסולין פונטו - טכני 11 19-01-10 04:42
צריכת דלק גבוהה ro-e אונו - טכני 5 26-12-09 15:02
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:52.
