לפני ג'נטים ואחרי
ישן 01-11-10, 07:54   #1
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
שריקות מעצבנות מדיסקיות הבלמים הקדמיים
בוקר טוב לכולם
השריקות נשמעות רק בנסיעה איטית (עד 30 קמ"ש) בפקק, ורק בלי רגל על הבלמים. דווקא נגיעה עדינה בבלמים מפסיקה את השריקות.
תמיד כששמעתי את השריקות האלה ממכוניות אחרות שנסעו לידי בפקקים, אמרתי לעצמי שזה נוראי לנסוע ככה, אז עכשיו אני חווה את זה בעצמי .... זה פשוט מעצבן בטירוף הרעש הזה.
מנסיונכם, מה נראה לכם? יש מצב ששיוף פאזה לרפידות יפסיק את השריקות מהסוג הזה או שמדובר במשהו עמוק יותר כמו בוכנת קאליפר שלא חוזרת לגמרי? ממש אין לי חשק להיכנס לשיפוץ קאליפרים עכשיו אבל אם לא תהיה ברירה אז אעשה את זה.
תודה לעוזרים.
davidka מנותק
ישן 01-11-10, 08:09   #2
Tipo
הגלגלים שלי: פיאט טיפו
הודעות: 57
ניסיתה להשחיז קצת את הדיסקים?!
Tipo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-10, 08:12   #3
מה השתנה באוטו לאחרונה?
ישן 01-11-10, 08:17   #4
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
במקור פורסם על ידי Tipo צפה בהודעה
לא, עדיין לא נגעתי בכלום אבל זה הכיוון הכללי. שיוף פאזה בד"כ עוזר, אני פשוט מעדיף לשמוע המלצות ודעות ורק אז אפעל בהתאם. בטוח שגם אצטרך טיפים לגבי "הפתעות" שאיני מכיר בפיאט ושאני עלול להיתקל בהן בזמן פירוק הרפידות. אבל כשנגיע לגשר - נשרוף אותו..
תודה!
נערך לאחרונה על ידי davidka : 01-11-10 ב 08:23.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-10, 08:22   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
היי ארילו
לא השתנה דבר. הרכב מבחינה מכנית AS IS מאז שרכשתי אותו בסוכות, אבל אתה בטח יודע איך זה, שעם הזמן אתה מתחיל לשים לב לכל מיני רעשים ורחשים שלא הקדשת להם מספיק זמן בהתחלה..
ישן 01-11-10, 08:28   #6
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
אצלי יש תופעה דיי דומה,
ברגע שאני לוחץ על הברקס במהירות נמוכה (מ30 קמ"ש ומטה) יש שריקות (ייללות) וזה מעצבן!.
הייתי במוסך בטיפול לפני כ2500 ק"מ ובדקו את הברקסים (גם קדימה וגם מאחורה) ואמרו שיש עוד בשר ואין צורך להחליף רפידות ובדקו את הדיסקים ואמרו שהם לא עקומים.
יש לציין שהרכב עוצר מצויין.
מה אפשר לעשות כדי שלא יהיו שריקות מעצבנות כאלה בזמן בלימה?
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-10, 08:43   #7
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
בלמים שורקים
במקור פורסם על ידי r.a20 צפה בהודעה
בוקר!
היות ואצלך השריקות מופיעות בזמן לחיצה על הבלמים, תנסה לשייף פאזה לרפידות. אם מדובר ברפידות מסוג טוב, הפאזה תפתור את הבעיה. אם מדובר ברפידות מהסוג הזול יותר שאותן מרכיבים בד"כ במוסכים (רפידות שאחוז הזכוכית בתרכובת שלהן גבוה יותר ולכן הן שורקות בזמן הבלימה) - פאזה לא ממש תעזור.
הפתרון, לקנות לבד סט רפידות איכותי כגון VALEO או BENDIX (כדאי אפילו לייבא מאיביי כי נדמה לי ש VALEO כבר לא מייבאת רפידות לארץ) ובעיית השריקות נעלמת אפילו ללא פאזה.
ישן 01-11-10, 08:54   #8
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
היי דוד, בוקר טוב!!
לפי דעתי מדובר ברפידות זולות, כי את הטיפול של החלפת רפידות ודיסקים שנה שעברה לא עשיתי במוסך של החברה (פיאט) אלא במוסך כללי. סביר להניח שהם סתם הרכיבו משהו בלי שם יותר מידי מוכר, למרות ששנה שלמה זה היה בסדר (עדיין בסדר, רק השריקות המעצבנות האלה מידי פעם).
הבנתי שגם רפידות של remsa נחשבות לאיכותיות.
אני אבדוק בקשר לסט רפידות איכותי יותר ואחליף בהזדמנות.
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 01-11-10 ב 08:57.
הבלמים שוקעים. amitkom פונטו - טכני 3 23-10-10 21:38
פונטו ספייס - בירידות תלולות או כביש רטוב, הבלמים לא עובדים כראוי. בנוסף בעיה בתדלוק fatsrir פונטו - טכני 12 25-08-10 11:51
החלפת רפידות הבלמים cluber פונטו - טכני 4 18-07-10 10:48
מבקש המלצות לדיסק בלם קדמי לספייס 16V raanan_t פונטו - טכני 11 23-06-09 15:06
נורת תקלה בגיר הרציף כל לחיצה על הבלמים YAKOV פונטו - טכני 7 19-03-09 19:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:27.
