הפונטו החדשה שלי!
ישן 03-10-10, 23:27   #21
Kfirz
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטו גראנדה
הודעות: 62
[quote=Kfirz;78880]
כפיר, אם זה היה אצלך ככה זה לא אומר שזה היה תקין! אתה טועה ומטעה!
אין צורך להיתפרץ ככה ללא ידע בסיסי במכונאות.
דודו, לא רגוע ולא נעליים!
צריך לטפל בתקלה! כרגע יש לך צריכת דלק גבוה, מנוע לא עובד בטמפ' אופטימלית.[/QUOTE
תיקון טעות שלי(כבר הספקתי לשכוח מאז שהחלפתי לדור 2).
טמפ" עבודה תקינה של דור 1 היא: בנסיעה על הרבע ובעמידה משחק בין הרבע לחצי.
ולקססה(או איך שקוראים לך)בחיפוש אחורה בהיסטוריה מסתבר שגם אתה לא היית הכי בקיא בעניין אז.....
Kfirz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-10-10, 00:36   #22
אז לא הייתי מתפרץ במשפטים כגון:
"רבע...תקין לחלוטין"
"חום היה על הרבע קבוע וזה תקין לגמרי"
"אתה יכול להיות רגוע"
תבין כולם טועים ולומדים בחיים, אבל אם אתה לא יודע בדיוק או לא בטוח, אז תגיד שאתה לא בטוח/לדעתך האישית/כנראה/יכול להיות, ולא כמו שרשמת.
ישן 04-10-10, 19:41   #23
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
כפיר את הזלזול שלך שמור לעצמך, אתה זורק משפטים באוויר בלי חצי מושג במה שאתה אומר.
ולעומתך יש את לקסה שכן נותן טיפים ועצות מאוד מועילות ולא צריך להיות גאון כדי לראות שהוא כן מבין אפילו מאוד מבין בתחום.
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 06-11-10 ב 15:41.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-10, 00:07   #24
elad1000
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
מצטרף לשאלה עם קצת יותר פרמטרים...
הוחלף ראדיאטור, יוניט חום, נגד מהירויות, נוזל קירור לפארפלו. (במוסך שמשון)
אחרי כל הטיפולים האלה - גם אצלי המד חום יושב לו על הרבע וזז לכיוון החצי רק בפקקים.
חיים אמר לי שיש אצלי תרמוסטט מקורי אבל מפאת חוזר זמן לא בדקנו אם הוא תפוס במצב פתוח.
איך ניתן לבצע את הבדיקה?
elad1000 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-10, 14:33   #25
אלעד, איזה רכב?
ישן 06-10-10, 21:38   #26
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
אלעד, איזה רכב?
פונטו 98, 75sx xtz.
עשיתי בדיקה קצת יותר מעמיקה:
מיד אחרי ההתנעה אני עולה על כביש מהיר לנסיעה של בערך 10 דקות ומיד מגיע לעבודה ככה שהרכב לא נמצא במצב של עמידה בכלל. אולי רק רמזור אחד או שניים..
ובמהלך הנסיעה הזאת החום מנוע עומד על הרבע.
הפעם אחרי הנסיעה נשארתי עם הרכב מונע כשהוא עומד סטטי במקום.
מסתבר שהחום מנוע לאט לאט מטפס לחצי. ורק כשהוא נמצא במדוייק על החצי הוא מפעיל את הוונטה. נראה לי שזה תקין.
השאלה שלי היא האם זה תקין שבמהלך נסיעה של 80~90 קמ"ש החום יעמוד קבוע על הרבע ואולי טיפה יותר..
ישן 06-10-10, 22:23   #27
אתה יוצא לכביש מהיר עם מנוע קר, תהליך חימום הוא הרבה יותר איטי מאשר בעמידה.
תחמם את המנוע עד הטמפ' הרגילה שלו (חצי במד חום) ואז תצא לכביש מהיר ותעקוב אחרי מד חום שלא יירד מחצי.
ישן 07-10-10, 00:34   #28
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אותו דבר אצלי אלעד.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-10, 13:43   #29
בפונטו דור ראשון זה תקין לחלוטין
ישן 07-10-10, 14:27   #30
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
מסכים עם ארילו.
אני כבר מעל שנתיים וחצי נוסע על פיאט פונטו, דור1, וזה בדיוק מה שקורה, זה בסדר גמור, ושוב, מבירורים ושאלות ששאלתי, כולם ענו לי אותה תשובה, שככה זה צריך להיות בפונטו דור 1.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו ELX 2002 ידנית - OBD קורא תקלה מספר P1135 raanan_t פונטו - טכני 7 30-10-11 22:42
יעוץ לגבי טיפול לאחר רכישה Juvalz פונטו - טכני 3 07-03-10 11:16
מספר שאלות לגבי גרנדה פונטו 2008 dor hajaj יעוץ ברכישת רכב 2 04-12-09 22:26
מספר בעיות לאחר ביקור במוסך- פונטו HGT *ניר* פונטו - טכני 8 01-07-09 19:42
פוליס ווקס - מספר שאלות לאחר חיפוש פורום הגראז' 9 04-06-07 16:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:23.
