קצת מסלול בימי מסלול
פלא-סטלינה
ישן 13-09-10, 19:04   #1
zaza360
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 7
בלמים עושים רעש מדי פעם משהוא לא קבוע
אהלן חברימו'ס כאשר אני לוחץ ברקס, מדי פעם נשמעים חריקות ולפעמים אפ' אחרי שאני עוזב יש רעש צפצופי כזה.
אני חושב שזה מהרפידות של הבלמים הקדמיים.
אז רציתי לשאול אם אכן כך?.
ב. רציתי לדעת סט של 4 רפידות בלם קדמיות מחברת Royal-Brake (ספרד)
המיוצרות ע"פ תקן R90, המבטיח ייצור מדויק והתאמה מושלמת.
או עדיף אך ורק מקורי מפיאט. תודה מראש
{מאמר מוסגר אם התקלקל לכם צופר או מנגנון ידני של חלון אפשר לתקן את זה לבד עם קצת רצון
החלפתי אתמול אז אם יש שאלות מוכן לעזור,זה לא תורה מסיני}
zaza360 מנותק
ישן 13-09-10, 21:07   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
שמעתי שמועה שאת החריקות ניתן לסדר ע"י הורדת הרפידות בלם ולשייף להם את הקצוות (של האורך ) בזווית של 45 מעלות . פותר את בעיית החריקה .
לא ניסיתי אבל ברפידות שקניתי החדשות כבר מגיע עם שיוף כזה ואין חריקות ..
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-10, 22:52   #3
דבר ראשון תבדוק כמה "בשר" נשאר לך ברפידות הישנות.
במקורי לא היו לך חריקות, בתחליפי אי אפשר לדעת.
ישן 13-09-10, 23:00   #4
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
AMIT אתה צודק אני הייתי הולך לכתוב מה שתארת
אני נסיתי ואצלי לפחות עובד
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-10, 12:46   #5
שיוף קצות הרפידות אינו בטיחותי, וגרוע מאוד שמומלץ כאן על דבר כזה.
אין לשייף ו/או לבצע כל שינוי ברפידה, בטח שלא שיוף הגורם לשטח הבלימה של הרפידה לרדת באופן ניכר.
אם כבר בעניין ציפצופים ורעשי חריקה עסקינן, הרי ששיוף יפתור את הבעיה באופן זמני בלבד, והרעש ישוב לעצמו לאחר מספר חודשים.
ישן 14-09-10, 15:26   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
סער תרשה לי לחלוק על מה שאמרת , ציינתי כי הדבר מבוצע ע"י מרבית בעלי המקצוע אשר מרפדים את רפידות הבלם , כמובן שלא הייתי ממליץ לבצע ללא ביטחון מוחלט כיצד לעשות זאת אך כבר יצא לי לראות רפידות ששויפו ורפידות שלא שיופו אצל אותו בעל מקצוע והוא טוען שמשוייפות לא יחרקו .
אני מסכים כי שיוף לא נכון עלול להקטין את מגע הרפידה עם הדיסק אך לא זו הייתה כוונתי . (מדובר על שיווף עדין שימנע מגע של 90 מעלות בין הרפידה לדיסק ) .
עמית
ישן 14-09-10, 16:35   #7
שמעתה טוב מאוד.
מסכים עם עמית משייפים בשופין ממש טיפה עד שהדיסקית תופסת את מקומה.
ולמהדרין אפילו שמים לוקטייט מכיוון כשהשסתום חוזר למקומו גם הדיסקית נמשכת ביחד
ישן 14-09-10, 18:56   #8
או שפשוט קונים רפידות איכותיות יותר.
ישן 14-09-10, 23:06   #9
ארילו הבעייה כשאתה בא לקנות סט איכותי שהוא טוב מבחינת רעש ובלימה מול שליש מחיר הנטייה לסיני אין מה לעשות
ישן 15-09-10, 00:21   #10
אני חושב שההפרש במחיר עומד על כ-75 - 100 שקלים.
נפל לי חלק בטמבון של ה-HGT. מה עושים? KoF-sHeLeG פונטו - טכני 11 30-11-09 02:31
האוטו נכבה מה עושים? שחפיתי פונטו - טכני 5 05-02-09 01:06
איך עושים בשמשון ניקוז נוזל בלמים gsk פונטו - טכני 5 01-12-08 23:58
מה עושים כאשר יש נזילות שמן? ניר פונטו - טכני 2 30-11-07 21:16
משהוא מתוק מתוק לחג פיאט כללי 1 22-05-07 16:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:27.
