התפנקתי ב500 :)
הפולו שלי
HGT 2001 מחודש
ישן 28-07-10, 19:50   #11
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
ללחץ אוויר בגלגלים יש השפעה על צריכת הדלק,אבל לא בצורה קיצונית כזו.
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-10, 20:55   #12
לא קראתי את כל התגובות אבל.
אינך יכול לבוא בטענה שהרכב צורך דלק בצורה מוגברת ועל סמך מה.
תמלא מיכל מלא עד הסוף תיסע 250 ק"מ תמלא עוד פעם עד הסוף ואז יש לך אינדיקציה לצריכת הדלק.
קח בחשבון נסיעה בעיר והפעלת מזגן גורמת לצריכה מוגברת של -30% בדלק.
חור באגזוז משבשת את נתוני חיישן למבדה כך שהרכב יצרוך יותר דלק ועליך לטפל בבעייה.
אצלי בעיר עם מזגן צורך 1-ל-10 גם אני אחליף בזמן הקרוב את חיישן הלמבדה
ישן 28-07-10, 21:01   #13
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
סליחה על התעלקות,
יש הבדל בין חיישן למבדא של הזרקה חד נקודתית לרב נקודתית או בין מנוע 75 למנוע 60???
הבדל במראה החיצוני או הבדל בנתוני החיישן? האם ניתן להעביר מרכב לרכב? איך זה ברכבי הספייס?
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-10, 23:15   #14
elad1000
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
יאיר תודה על התגובה,
בקרוב המיכל עומד להסתיים אז אני אצטרך למלא.
אפשר להגיד שמילאתי את האוויר בגלגלים וכבר השיפור בסחיבה ובצריכה ניכר.
כשהתלוננתי במוסך שמשון על החור באגזוז, העלנו את הרכב על הליפט ולא מצאנו שום חור... אם כי אני חייב לציין שאני שומע חירחור\בריחה מזערית של אוויר (זה לא הרכב הראשון שלי ואני יודע איך נשמע חור באגזוז. זה אומנם לא נשמע כמו חור רציני אבל זה כן נשמע כמו חור קטן).
באופן מפתיע יש לציין שאחרי הביקור במוסך הצריכת דלק השתפרה. לא יודע מה הקשר כי לא הוחלף שום דבר שקשור לצריכת דלק (בסה"כ טיפול טיימינג ו10,000) אבל יש שיפור רציני.
אבל למרות הכל אני אלך על בטוח:
1. טיפול במוסך שמשון - עבר
2. מילוי אוויר - עבר
3. תוסף דלק לניקוי המערכת - בקרוב.
4. ביקור במוסך לקריאת החיישן - בקרוב.
מה דעתכם?
elad1000 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-10, 00:49   #15
שחר
האווטאר של שחר
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 176
שלח הודעה דרך AIM ל שחר
במקור פורסם על ידי elad1000 צפה בהודעה
מה דעתכם?
אני כימעט בטוח שהחישן למבדא ברכב שלך שרוף (שווה בדיקה)
שחר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-10, 10:12   #16
עמית החיישן שונה פנימית.
אצלי היו זיופי מנוע הוחלף חיישן מפונטו-75 לחיישן פונטו 60 והזיופים הופסקו.
אך עדיין הרכב צורך 1-ל-10 בתצרוכת הדלק.
אבדוק מול אוטודטה אם הנתונים מתאימים ואדווח לך
ישן 29-07-10, 11:59   #17
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 2001
הודעות: 92
אפשר לקבל הסבר יותר מעמיק על חיישן הלמבדא ועלותו ?
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-10, 14:27   #18
קצת הסבר חיישן ממוקם ביציאה מסעפת הפליטה, כדי לחוש את כמות החמצן בגזים השרופים. זאת כדי לספר מידע למחשב על מצב תערובת דלק\אוויר – האם היא עשירה או ענייה, לפעולה תקינה של המנוע.
עלות בין 400-800 ש"ח תלוי בטיב המוצר עמית אומר ללכת על בוש
ישן 30-07-10, 00:07   #19
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
איפה אני יכול לבדוק את החיישן? האם אני צריך ללכת למוסך המתמחה באגזוזים או לכל מוסך רגיל?
ובכמה בערך מסתכמת רק עלות הבדיקה?
נערך לאחרונה על ידי elad1000 : 30-07-10 ב 00:22.
ישן 30-07-10, 00:28   #20
בדיקת מתח אפשרית.
יש 4 חוטי חשמל 1234 לפי סדר זה(הסדר ליד התקע העליון)
בפונטו 60 המתח בין 1-ל-2 צריך להיות 0עד 0.7 וולט.
בפונטו 75 המתח בין 1-ל-2 צריך להיות 0.1 עד 0.9 וולט.
בחסות אוטודטה
צריכת דלק גבוהה-מיואש roei_s פונטו - טכני 45 23-06-10 20:02
צריכת דלק גבוהה אמיר אסולין פונטו - טכני 11 19-01-10 04:42
צריכת דלק גבוהה ro-e אונו - טכני 5 26-12-09 15:02
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:52.
