הפיאט שלי!
שבת של צילומים
ישן 20-07-10, 19:42   #1
elad1000
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
צריכת דלק גבוהה מאד
שלום לכל חברי הפורום,
יש לי פונטו 75 SX XTZ, ושמתי לב שצריכת הדלק שלה גבוהה מאד.
יכול להיות שמה שאני אומר לכם מוזר ולא הגיוני מבחינה טכנית אבל לפי דעתי מה שקורה זה ככה:
אני בקושי נוסע עם הרכב, מניע אותו פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב, נוסע מרחק קצר של בערך 10 ק"מ ביום. והמחוג של הדלק עדיין צונח פלאים.
הבעיה היא שלא רואים את המחוג צונח בנסיעה (מה גם שיש את כל הסיבובים בנסיעה שמשפיעים על המד דלק אז זה לא רלוונטי להסתכל עליו בזמן הנסיעה), כל פעם שאני בא להניע את הרכב אני מסתכל על המחוג ורואה שהוא ירד משמעותית.
רק בשביל להמחיש לכם את צריכת הדלק הגבוהה - ביום חמישי שעבר תדלקתי 100 שקלים (היה עוד קצת דלק במיכל אז זה הצטבר לכדי חצי מיכל), מאז נסעתי במצטבר בערך 60 קילומטרים, וכרגע המחוג שלי עומד על מתחת לפס הסימון של הרבע מיכל..
שוב - מספיק שאני מניע את הרכב, נוסע איתו מרחק קצר - והמחוג כבר יורד.
יש לציין שמדי פעם אני מריח ריח של דלק (בעמידה).
יש רעיונות לאיזה כיוונים להתחיל לחפש?
elad1000 מנותק
ישן 20-07-10, 20:07   #2
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
האוטו עבר טסט עם הצריכת דלק הזאת? כי אם כן אז הבעיה היא כנראה נזילה ולא בעית חיישנים או הזרקה וכו'.
המקור הכי נפוץ לנזילות הוא הפילטר דלק:
אם בכנף האחורית מעל הגלגל בצד של המיכל דלק יש ריח חזק יותר של דלק אז כנראה שנוזל לך דלק מהפילטר דלק, לפי מה שראיתי בפורום פיאט באנגליה זה בעיה נפוצה בפונטו שגורמת לצריכת דלק גבוהה.
את האמת גם אצלי זה קצת מריח מדלק והצריכה לא משהו (אם כי יותר טובה משלך בהרבה) ואני אבדוק את העניין אצלי בקרוב.
זה מסביר את זה שמספיק נסיעה קצרה ונעלם דלק - שאתה נוסע אז עובר דלק בפילטר ונוזל החוצה.
ובכל מקרה לא יזיק אם תסתכל גם בתא המנוע שאין נזילת דלק.
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 20-07-10 ב 20:10.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-10, 01:05   #3
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
ליאור תודה רבה על ההתייחסות,
לא ציינתי בהודעה שיש לי בעיית אגזוז (כנראה חור קטן) שעושה טיפה רעש, קראתי בכמה פורומים שיש דבר שנקרא חיישן לנדא שאמור למדוד את יחס החמצן בפליטה ולפי זה להזריק דלק.
האם יתכן שבגלל החור באגזוז הוא נותן פקודה להזרים יותר דלק?
למרות שזה נשמע לי לא הגיוני כ"כ, כי אם היה זורם יותר דלק, הייתי רואה את הטורים קופצים ללמעלה ולא כך המצב...
elad1000 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-10, 11:16   #4
החור באגזוז גורם לקריאה משובשת של המכשיר במכון הטסטים.
ישן 21-07-10, 14:38   #5
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
תרים את המושב האחורי .. תפתח את הפחית המרכזית שם שלוש ברגים (מכסה משאבת דלק ) תעיף מבט שהכל יבש שם . יש למשאבות שני חיבורים פלסטיק רגישים מאוד אז לא להתעסק איתם רק להסתכל . ניתן גם להניע ולראות שאיו נזילה .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-10, 15:01   #6
מנש המטiרף
הגלגלים שלי: פיאט בארטון 89
הודעות: 8
תבדוק את העניין של האגזוז בלי קשר לעניין חור זה חור כמו שיודלה היה אומר.
מנש המטiרף מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-10, 23:18   #7
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
תודה רבה!
שבוע הבא אני אצל שמשון בטיפול טיימינג + 10K אז נגיד לו שיעיף גם מבט ויראה שהכל בסדר..
ישן 22-07-10, 15:45   #8
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הודעות: 92
נשמע סיפור מעניין ,תעדכן אותנו מה נסגר
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-10, 18:56   #9
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
קצת עדכונים..
אוקיי, קודם כל, מסתבר שהגעתי בדיוק בזמן לטיפול טיימינג.. שנייה לפני שהרצועות נקרעות.
מה גם שכשהאוטו היה על הליפט עמדתי מתחת לפילטר דלק בניסיון להריח משהו או לראות אם יש נזילה כלשהי ולא היה כלום אז ככה שזה גם ירד מהפרק.
ביקשתי מאלירן המכונאי (התותח!!) שיעיף מבט גם על המשאבת דלק, ומסתבר שהכל יבש שם ואין נזילות.
אני אנסה לנפח את כל הגלגלים בלחץ אויר המומלץ (שמתי לב שבגלגלים הקדמיים חסר אויר) ולראות אם זה עוזר במשהו.
ישן 28-07-10, 11:14   #10
moshesh
הודעות: 92
לפחות עד עכשיו הכל תקין,מעניין מה גורם לצריכה הזו
צריכת דלק גבוהה-מיואש roei_s פונטו - טכני 45 23-06-10 20:02
צריכת דלק גבוהה אמיר אסולין פונטו - טכני 11 19-01-10 04:42
צריכת דלק גבוהה ro-e אונו - טכני 5 26-12-09 15:02
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:09.
