התחדשתי באונו 1400...
מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
נפלאות הווקס
ישן 23-06-10, 11:25   #21
יכול להיות.
אם יש בעיה בקירור רדיאטור, אז הוא יתחמם הרבה יותר מהר בעמידה (פקק) מאשר בנסיעה בין עירונית, כי בנסיעה יש את הרוח שמקרר את הרדיאטור.
תבדוק גם בזמן שהמראורר פעול לאיזה כיוון הוא זורק את האויר, פנימה לכיוון המנוע או מושך לכיוון הגריל ?
נ.ב. הייתה לי לא מזמן תקלת קירור, תכנס לפה, תראה איזה בדיקות עשיתי בשביל למצוא את מקור התקלה.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 24-06-10 ב 00:08.
ישן 23-06-10, 21:03   #22
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
רועי אני לא רוצה ליאש אותך אבל
אם מאז שפתחת את השירשור ועד היום לא עשית דבר ואתה ממשיך בנסיעה כשהמנוע מתחמם
ונורית לחץ שמן ממשיכה לדלוק אז למרבה הצער בעית ההתחממות תהיה קטנה כי ילך לך המנוע
וכמובן ההוצאה הכספית תהיה מעיקה
קח זאת בחשבון
מקווה שעזרתי
עודד
lord1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-10, 10:39   #23
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
שלום לכולם!
חזרתי עם עדכון קטן,
להזכירכם ישנה בעיה של חום המנוע באוטו + מנורת שמן שנדלקת.
היום בבוקר הרכב נכנס לחשמלאי, נעשתה בדיקה מקיפה של כול מערכת החשמל של הוונטה , מהירות 1+2 עובדות, בזמן וכמו שצריך, בעמידה ההוא לא מתחמם, גם מנורה של שמן לא נדלקה, המד חום לא עבר את החצי.
תוצאות הבדיקה היו מצוינות!
אז אני שואל, איפה הבעיה כאן?????
ועם איתה למה המוסכניק לא עולה עלייה?
זהו מוסכניק שלי כבר הרבה זמן פותר לי את כול הבעיות אבל גם הוא כמו כול האחרים לא הצליח לפתור את הבעיה הזאות, אולי הישוע תגיע מכאן?
( עודד, לא נסעתי עם הרכב מחוץ לעיר, חזרתי מהצבא והכנסתי את הרכב למוסך.)
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-10, 14:33   #24
תמשיך לנסוע, במידה והחום מתחיל לעבור את החצי (לא לתת לא להגיע ל3/4 !!! ) מיד לעצור בצד, לפתוח מכסה מנוע ולבדוק שמאורר פועל.
יש אפשרות שיונית הפעלת המאורר מזייף (פעם עובד ופעם לא).
אצלי היה משהו דומה לפני שהיונית מת לגמרי, החום עבר קצת מעל החצי וחזר.
תקלות כאלה הכי מעצבנות, כי זאת תקלה רגעית שחוזרת, ולא תמיד ניתן למצוא אותה.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 25-06-10 ב 22:22.
ישן 25-06-10, 16:21   #25
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אז? להמשיך לסוע ככה?
פונטו- מתחממת, מקרטעת, לא מגיבה, ראש מנוע? Roi b.e פונטו - טכני 0 13-03-10 19:32
שום דבר חדש - פונטו דור ראשון מתחממת punto-mk1 פונטו - טכני 33 10-09-09 01:40
פונטו שנת 98 מתחממת בעמידה,חצי קו מעל החצי.אשמח לעזרה,שי. shay2828 פונטו - טכני 31 09-09-09 20:36
פונטו שנת 2000 מתחממת r.a20 פונטו - טכני 17 21-08-08 11:56
עדכון חשוב מאוד מאוד לאחר החלפת הפלגים בפיאט אונו 1400 70s.. פורום הגראז' 1 11-04-06 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:08.
