הפיאט שלי!
נפלאות הווקס
ישן 22-06-10, 10:37   #1
isakovi
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו SX
הודעות: 19
דוושת קלאץ ניתקעת
שלום,
יש לי פונטו ספייס 2001.
לאחרונה אני ניתקל בתופעה שניתקעת לי דוושת הקלאץ במהלך הנסיעה,
לאחר שאוטו במצב נסיעה וחם, ואני לוחץ על הקלאץ אז נוצרים יש רעשים חורקים (כאילו קפיץ לא משומן ) ולאט לאט זה מגיע לשלב שהדוושה פשוט לא יכולה לזוז.
אני משער, שברגע שהאוטו חם חלק מסויים מתרחב וזה פוגע בתנועה של הדוושה.
איך אפשר לטפל בנושא?
isakovi מנותק
ישן 22-06-10, 11:45   #2
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
הדוושה נתקעת במצב לחוץ כלומר ברצפה או במצב משוחרר כש היא למעלה?
תימכור ת'פיאט תביא אוטו
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-10, 11:52   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
יש 2 בעיות עם הקלאץ' הזה:
אחת קוסמטית יותר - חיכוך פלסטי של הדוושה, יוצר צווחני - ניתן לטיפול בגירוז פעם בשנה.
כנס למוסך ויסדרו לך את זה, מדובר על לא יותר מ-5 שניות עבודה, לא מאמין שיגבו על זה תשלום.
השניה - קולות של בוכנה שמפעילה הלחיצה על הדוושה. אצלי זה החל לאחרונה, ואני אגיע למוסך לבדוק את זה בהקדם - להרגשתי עלולה להיות בעיה ב"חיבור" הגיר כאשר הבוכנה הזו לא מגיבה טוב, והקולות שהיא עושה אומרים שיש שם חיכוך מיותר. לא הרגשתי שיש בעיה בהעברת הכח, אם כי בהעברת הילוך נוצרת שהייה מסויימת.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-10, 12:58   #4
אחכה לך בשדות
תאריך הצטרפות: Jun 2010
מיקום: הרצליה פיתוח
הודעות: 22
אם כבר בענייני קלאץ
איזה בעיה יכולה להיות בקלאץ אם הוא רועד?
אחכה לך בשדות מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-10, 15:07   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
מה רועד? הדוושה? הרכב ? הבובות על הדשבורד ?
ישן 22-06-10, 16:16   #6
אחכה לך בשדות
מיקום: הרצליה פיתוח
הודעות: 22
הדוושה, האוטו, והבובות לא.
ישן 22-06-10, 20:56   #7
isakovi
הודעות: 19
הדוושה ניתקעת במצב לחיצה, שימנתי כמה פעמים את החיבור של הדוושה אבל זה לא עוזר.. הרעש מגיע מבפנים, אם אני קורא לזה נכון אז הבוכנה,
נסעתי למוסך אמרו שיש בעיה במשאבה אבל זה היה לפני כמה חודשים ואמרו שזה לא קריטי.
אבל עכשיו זה ממש מפריע. ניתקעה לי הדוושה באמצע נסיעה לפני כמה ימים
ברגע שישנה לחיצה אז נישמעים צלילים חורקים עד למצב שהדוושה נילחצת למקוטעין ועם מהלך קשה.
ניראה.. שכשאר האוטו מיתחמם, אז הציר בפנימי של הבוכנה מיתרחב, ואז נוצר חיכוך בין הבית לציר.
isakovi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-10, 00:36   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
איסקוב, אם זה ממש מפריע - גש למוסך לטיפול בעסק, ותעדכן אותנו מה קרה.
בסה"כ קשה להסתדר עם רכב ידני כשהקלאץ לא מתפקד..
משינה, אתה בטוח שאתה לא "מקפיץ" את הקלאץ ? תן מעט גז תוך כדי עזיבת הקלאץ,
הרכב לא ירעד. בפונטו יש מעין השהייה מסויימת בין הלחיצה על דוושת הגז בניוטרל עד קבלת
תגובה. לומדים להתרגל לזה, אבל בהילוך ראשון זה יכול לגרום לרעידות כי אתה מרים את הקלאץ בעת הלחיצה על הגז, ואם הגז מתמהמה לרגע קצר ככל שיהיה, הרכב עלול קצת לרעוד.
הכל בהנחה שזו באמת הבעיה.
ישן 23-06-10, 00:37   #9
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
לפי דעתי לא מדובר בהתחממות של הציר אלא בטיפה אוויר שקיים במערכת ההידראולית צריך בסך הכל לנקז והכל יהיה כמו חדש
ישן 30-06-10, 01:35   #10
Zakash
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 31
היה לי את אותה בכיה בדיוק.. החלפתי משאבת קלאצ׳ תחתונה וזה הסתדר.. זה 15 דקות עבודה במוסך (:
בהצלחה
Zakash מנותק   הגב עם ציטוט
HGT 2001 דוושת קלאץ עצלנית AUTOGO פונטו - טכני 28 31-01-10 03:40
דוושת ברקס קשה dodihob פונטו - טכני 8 18-01-10 15:12
דוושת מצמד חורקת. simon377 פונטו - טכני 4 10-04-08 21:33
רעידות ברכב בעת לחיצה על דוושת הגז eliran_a אונו - טכני 3 01-04-08 16:25
דוושת קלאצ' נתקעת פורום הגראז' 6 03-07-06 14:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:02.
