האונו היפה שלי ..
קניתי פנדה 2011 ידנית
ישן 28-04-10, 23:17   #1
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
הגברת תאורת אורות דרך פונטו ספייס
שלום לכל החברים. ברצוני להגביר את האורות דרך בפוטו ספייס. האים מישהו יודע איך לעשות זאת.תודה יעקב .
YAKOV מנותק
ישן 28-04-10, 23:23   #2
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
1. חידוש פנסים דהויים
2. רכישת נורות איכותיות. (ממליץ במיוחד על: PHILIPS X-TREME POWER , OSRAM NIGHTBREAKER )
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-10, 23:36   #3
YAKOV
הודעות: 137
אני אנסה להחליף נורות .
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-10, 01:55   #4
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
אני הזמנתי מאיביי osram nightbreaker (פחות מ 90 שקל כולל משלוח, בארץ יותר מ 200.) ההבדל ממש משמעותי לעומת נורות רגילות, נותן גם אור לבן יותר. ממליץ.
ישן 29-04-10, 09:59   #5
הגבר עוצמת האורות
לפעמים, יש מפלי מתח בדרך עד לנורות כך שהמתח שמגיע אליהן נמוך יותר ולכן עוצמת התאורה חלשה.
הפתרון הנו בהרכבת תיבה של 2 ממסרים עם נתיכים בתוכה (הנקראת בסלנג המקצועי "מגביר אורות").מתקינים תיבה זאת, קרוב אל הפנסים כשהיא מעבירה אל הנורות מתח וזרם ישירות מהמצבר/מתנע בדרך קצרה מאוד.
שיטת הבדיקה הטובה ביותר אם אכן יהיה שיפור להתקנה כזאת:
העמד המכונית מול קיר כשהמנוע פועל בסרק ואורות מעבר (נמוכים) דולקים.
חבר חוט חשמל אל קוטב + של המצבר ועם קצהו השני גע בחוט הנורה הראשית שצבעו אפור,
תוך כדי הסתכלות על התאורה שמוקרנת על הקיר. בצע זאת כמה פעמים ותוכל לראות שיש עליה בעוצמת התאורה כשאתה נוגע עם החוט זרם הישיר.
אם עליית עוצמת התאורה הנה חזקה ומורגשת מאוד, אז כדאי להתקין את תיבת הממסרים.
ניתן לבצע בדיקה זאת גם באורותהדרך (גבוהים) ואז ההתחברו לבדיקה הנה בחוט הירוק.
ישן 30-04-10, 17:11   #6
YAKOV
הודעות: 137
תודה לרפי .הרעיון שלך ניראה לי מצוין אני אנסה ליסם אותו כבר בשבוע הבא שבת שלום.
ישן 30-04-10, 22:14   #7
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
trademark :
האם יש לך את שם המוכר שקנית ממנו את הנורות?
או לינק מצורף ישירות לנורות?
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-04-10, 23:26   #8
trademark
הודעות: 455
אלו נורות H4. תבדוק אם הן תואמות לרכב שלך.
http://global.ebay.com/Osram_Night_B...461304624/item
ישן 01-05-10, 11:17   #9
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
נראה לי שתואם, פיאט פונטו דור 1.
בדיוק כמו שלך, h4
למרות שכתוב שם משו גם על H7,
אמרת שהזמנת את הדגם הזה,
האם הדגם הוא בצבע צהוב?
אני מעונין באותו צבע רגיל כמו של כולם!
לא לבן ולא כחול,
תן לי קצת פרטים.
נערך לאחרונה על ידי Roi b.e : 01-05-10 ב 11:21.
ישן 01-05-10, 12:32   #10
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
יש לי ספייס 2002 ואני מתקין H7
יכול להיות ששנו את הנורות אחרי מתיחת הפנים ושינוי הפנסים לספייס צריך לוודות
אגב לגבי הבעיה של התאורה בספייס מוכרת ואני סובל ממנה המון זמן שיניתי מנורות ושמת פיליפס ואוסראם וזה עדיין לא כזה אפקטיבי כמו שאר המכוניות מה שמשגע אותי שזה עובר טסט ולא מראה על בעיה כלל
אני מעלה שאלה פה לדיון יכול להיות שהמרכב של הספייס האורות ממוקמות נמוך ביחס למזדה 3 למשל ??
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
אורות ספייס 2002 ברא פונטו - טכני 14 12-04-10 00:27
פונטו ספייס 16V - רעידות קלות וריצוד אורות בהנעה קרה, מדוע? raanan_t פונטו - טכני 5 10-08-09 17:27
ספייס 2001 - אורות בלימה דולקים קבוע gsk פונטו - טכני 5 01-05-09 12:50
הפעלת אורות ללא מפתח - פונטו ספייס פורום הגראז' 13 05-03-07 17:17
פונטו 75SX - תאורת פנים לא נדלקת בעת פתיחת הדלתות האחוריות פורום הגראז' 4 14-02-07 11:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:56.
