הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 13-04-10, 13:50   #21
UNO
הגלגלים שלי: UNO?
הודעות: 34
מקפיץ את האשכול לטובת שאלה.
אונו מודל 94
מנוע 1.1
קרב'
140.000 קילומטראז'
יד 3
רכב יחסית שמור, אבל הבעלים אומר שלרכב אין מזגן,אין חלונות חשמל ואין הגה כח.
אני יודע שיש אונו אם חלונות חשמל, אבל יש אונו אם הגה כח?
מה עלות של מזגן מפרוק לרכב כזה?
הקילומטראז' גבוהה\ממצוע\נמוך לשנתון הזה?
UNO מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-10, 14:03   #22
bananajoe
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: פיאט אופטרה
הודעות: 15
אם אין חלונות חשמליים ואין הגה כוח מילא
אבל אם אין מזגן אני לא הייתי קונה מניסיון בעיקר בקיץ הישראלי
בחורף אפשר לסבול אבל בקיץ גם חלון פתוח לא עוזר
bananajoe מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-10, 14:23   #23
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
יש 2 בעיות עם התיאור הזה
קודם כל אין אונו 94 קרבורטור מקורית - האוטו עבר הסבה מהזרקה חד נקודתית לקרבורטור, אם זה באמת קרבורטור ולא טעות.
דבר שני אין אוטו ממודל כזה בלי מזגן - יש מזגן אבל משהו בו לא עובד, וצריך לסדר את הבעיה הזאת. יכול להיות שיש סתם נזילה או שצריך רק מדחס מזגן וכו'.
בקשר להגה כוח - אין לאף אונו וממש אין צורך, ההגה קל.
חלונות חשמל - יש מקורי לחלק מהאונו אבל אני חושב שרק ה1.4, אפשר להוסיף חלונות חשמל מאונו שיש לה או סתם חלונות חשמל ג'נריים. אותו דבר נעילה מרכזית.
הקילומטרז' בסדר גמור.
מבחינת שנתון זה אפילו נחשב נמוך, אבל זה לא משנה כי אתה לא תקנה אונו עם 300 אלף קילומטר בכל מקרה.
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 13-04-10 ב 14:25.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-10, 14:49   #24
UNO
הגלגלים שלי: UNO?
הודעות: 34
תודה על התשובה המנומקת!
אם אכן מיסתבר שהרכב עבר הסבה לקרב', האם זה צריך להחשיד? או שיכול ליהיות שזה נעשה בשביל פשטות\חיסכון של חישנים שיכולים להיתקלקל ועולים יקר?
לדעתי היא היתכוונה לזה שיש מזגן, אך הוא לא תקין. לא שאלתי יותר מידי אם זה מדחס או גז וכד'.
לידע כללי, כמה עולה מזגן מפרוק לרכב כזה?
מה זה חלונות חשמל ג'נריים?
*שכחתי לציין שלרכב יש טסט ל8 חודשים.
אם אחרי כל הפילפולים מיסתבר שהרכב תקין ובמצב טוב, כמה שווה לשלם עבורו?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 13-04-10 ב 20:15.
ישן 13-04-10, 14:59   #25
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
בחלונות ג'נריים אני מתכוון לסתם איזה קיט חלונות חשמל למכוניות ישנות, לא משהו שקשור לפיאט אונו או לפיאט בכלל. יש של חברת ספאל למשל ויש חברות יותר זולות, אני לא בדיוק מבין בזה.
כמה עולה מזגן מפירוק זה לא שאלה הגיונית, המזגן זה מערכת ש"מפוזרת" ברכב, זה לא איזה קופסה אחת שאתה שם באוטו וזהו. חייבים לבדוק מה החלק הבעייתי במזגן הקיים ולהחליף/לתקן אותו.
כמה לשלם - אני מכרתי לא מזמן אונו 93 מנוע 1000 במצב שמור מאוד חיצונית ופנימית ומכנית והכל, בלי שום אבזור חוץ ממד סל"ד ב4000₪. אבל זה היה אוטו שטופל מאוד טוב ונראה הרבה יותר חדש ממה שהוא באמת.
האונו שמצאת אם היא מסודרת מכל הכיוונים, אין דפיקות, אין תאונות ישנות, הבפנים שלם ויפה, מכנית הכל טוב, בלי נזילות ועם מערכת קירור כמו שצריך (טרמוסטט עובד+פרפלו) אז תשלם אפילו 4000.
אם יש לאוטו כל מני חסרונות קטנים שתצטרך לסדר אז 3000 מקסימום לפי דעתי.
ישן 13-04-10, 15:05   #26
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
אים אני לא טועה
באונו 94 יש בדיקות עשן מחמירות יותר בטסט(כי הוא מקורי מוזרק)ויכול להיות שלא תעבור טסט(אולי כן עים קומבינה).אני לא היתי נוגע,ואים נידלקתה תיבדוק גם את זה.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-10, 15:06   #27
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
ב94 דווקא אין את הבדיקות.
זה השנה הכי טובה, גם הזרקה וגם אין בדיקות..
ישן 13-04-10, 15:22   #28
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
כבר חשבתי שהגעתה
למסקנה שהזרקה חד נקודתית זה זבל,(תוספת מחשב,גלאים,ממיר,ועוד.ומקבל פחות כוח מקרבורטור. בכול זאת אני היתי קופץ למישרד הרישוי ומברר?(לשקט הנפשי שלי).אגב תיבדוק אים יש ממיר באוטו.הקרבורטור סותם אותו מהר.מזגן=שתדע שתיקון מזגן ישן(גז 12)עולה הרבה,רק מילוי גז איזה 500שקל.
ישן 13-04-10, 15:28   #29
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אחת הסיבות שהחלפתי את האונו בפונטו זה ההזרקה.
הקרבורטור ובעיקר הצ'וק שלו זה דבר מעצבן. במיוחד למי שנוסע כמעט רק בעיר.. וגם בנסיעות שכבר כביכול לא צריך צ'וק האוטו היה נכבה בתיחלת הנסיעה לפעמים וכל מני דברים מעצבנים כאלה. לא היה בא לי לנסוע עם צ'וק כל החיים אז כל הזמן הייתי במלחמה איתו...
עכשיו בפונטו אני נכנס לאוטו וישר מניע ואני יודע שאין לי מה להתעסק, המחשב עושה את ההתעסקות הזאת בשבילי.
גם מבחינת פשטות - המערכת פשוטה לעומת הרב נקודתית, פחות חיישנים ומזרק פשוט אחד שנראה כמו קרבורטור. זה לא יותר מסובך לפי דעתי מקרבורטור מכאני שצריך לדאוג לו שיהיה מכוון.
ישן 13-04-10, 15:44   #30
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
כן גם אני
רוצה לעבור דירה ,כי לא בא לי לנקות אותה.
שפוץ קרבורטור עבור אונו מלבין אונו - טכני 42 11-02-08 21:48
פיאט אונו - רעידות לאחר ניקוי קרבורטור פורום הגראז' 7 10-05-07 18:53
תצרוכת דלק אונו שנת 93 קרבורטור מנוע 1110 פורום הגראז' 10 21-03-07 22:24
קרבורטור של אונו 1300 על 1100 אפשרי ? פורום הגראז' 3 22-01-07 17:19
קניתי אונו 93 , 1.4 S70 , האם האוטו שלי הזרקה או קרבורטור? פורום הגראז' 6 02-07-06 14:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:59.
