HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 24-02-10, 16:54   #1
מישל431
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: עמק חפר
הגלגלים שלי: פונטו s 60
הודעות: 33
Smile שלום, זקוק לעזרה בפתרון בעיה בהצתה.
אתמול המנוע החל לקרטע כמו בהרגשה של 3 בוכנות
בדיקה מהירה עלתה על זה שאחד מחוטי ההצתה לא מקבל זרם.
החלפת סט כבלי הצתה ומצת של אותה בוכנה , לא פתר את הבעיה
מסקנה שלי שהכבל לא מקבל זרם מהיחידה (דיסטרובוטור?,הצתה אלקטרונית?)
החלק הזה מחולק לשני חלקים שכל חצי אחראי לתת זרם לזוג מצתים.
מה יכולה להיות הבעיה שאחד מהכבלים לא מקבל זרם מההצתה האלקטרונית??
האם צריך להחליף את כל החלק הזה? ואם כן מה העלות המשוערת?
תודה מראש
מישל
מישל431 מנותק
ישן 24-02-10, 17:08   #2
תקלת הצתה
אכן, יתכן והבעייה נובעת מסליל הצתה פגום כשהוא בעצם זוג סלילי הצתה כשכל זוג מספק הצתה לשני צילנדרים.
סליל הצתה חייב להיות מקורי כי התחליפיים עלולים לגרום לתקלות שיפגעו במחשב ניהול המנוע.
מכיוון שאתה מעמק חפר גש אל מוסך מורשה פיאט טוב שנמצא לידך בניהולו של פבל:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=659
ישן 24-02-10, 17:12   #3
מישל431
מיקום: עמק חפר
הודעות: 33
תודה רפי, עזרת לי מאוד.
יש הערכה לגבי עלות של "חצי" כהל כזה?
מישל431 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-02-10, 17:14   #4
מחיר
לצערי הרב איני יודע, אבל כדאי קודם שיבדקו אם זאת הבעיה וכמובן שיגידו לך עלויות וכו'.
ישן 24-02-10, 21:28   #5
לHGT כוהל 1 עולה בסביבות 700 עם עבודה (חדש מקורי). אני בטוח ששלך זול יותר
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-02-10, 21:49   #6
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
שיטת בדיקה לתקינות הכוהל
בספייס יש שני כוהלים ממוקמים מצד ימין ליד המצבר איפשהו הסתבכתי בלהסביר איפה בדיוק
רק מה שרציתי להגיד שבהודעה פורסם שנמצאה בוכנה אחת לא עובדת אני רוצה לציין שברוב המקרים שכוהל אחד הולך אז שתי בוכנות לא עובדות ולא רק אחת
בדיקה אם הכוהל עובד או לא היא פשוטה מאוד תוך כדי שהרכב מונע בסרק אז פותחים אחד אחד מחוטי ההצתה בצד המחובר לכוהל אם אכן הכוהל עובד אז רואים שיש ניצוץ חשמלי ושומעים הקול שלו
ואם אין כלום אז הכוהל לא עובד
אז תבדוק ותחזיר תשובה מה מצאת ??
בברכה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
שלום לכולם! - בעיה עם הגה כוח? blaland פונטו - טכני 13 07-07-09 23:31
שלום יש לי בעיה עם רכב פונטו ספייס ELX 2001 *x* פונטו - טכני 10 19-12-08 11:24
המשך בעיות בהצתה פונטו 2001 גל סבג פונטו - טכני 1 29-08-08 14:57
טיפו 94 - בעיה בהצתה פורום הגראז' 5 12-04-07 18:12
נדלקה לי המנורה שמודיעה על בעיה בהצתה! למישהו יש ניסיון? פורום הגראז' 11 17-11-06 16:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:59.
