ישן 19-02-10, 15:49   #21
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
תבדוק את החיבורים של הצינורות (באנדים) ותבדוק אם הם מחוזקים.
אולי צינור קרוע, יכול להיות משאבה מים נוזלת, ויכול להיות שהרדיאטור חימום נוזל.
תמלא מים ותסתכל מתחת לאוטו כמו שהציע קודמי ותיראה מאיפה הנזילה.
וחוץ מזה כל פעם שאתה ממלא מים מהברז האבנית שבה מצטברת במעברי המנוע ובצינורות, מה שיוביל לבלאי מוקדם, ואף להוריד את נקודת הרתיחה של המים. (במקרה שאין נזילה, והאוטו תקין.)
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-10, 19:19   #22
idan.k
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 77
שלח הודעה דרך ICQ ל idan.k
אני מסתכל מתחת לאוטו ואני לא רואה שיש איזה נזילה של מים או משו אבל כול יומים אני צריך למלאות מים כי נגמר כול יומים בדוק יש חור ברידיאוטר או משו כמה עולה להחליףף ?והמד של דלק לא עובד חבר שלי מכואני אמר לי או שהשעון של המד דלק דפוק או הכבל של המצבר צריך לנתק את זה מהפלוס והמינוס ולחבר אחרי דקה וזה יסדתרר
idan.k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-10, 19:21   #23
idan.k
הודעות: 77
במקור פורסם על ידי liorwohl צפה בהודעה
מה יותר פשוט מלהסתכל מתחת לאוטו ולראות אם המים נוזלים החוצה.
אם הם לא נוזלים אז יכול באמת להיות בעיית "ראש מנוע"
לה איזה מבאס אתה מה אתה רציני שיש בעיה אולי בראש מנוע, איך אני יכול לדעת עם יש בעיה בראש מנוע כי האוטו לא מתחמם בחים בלי עין הרע והוא סוחב מצוין הוא מרביץ ונוסעע טוב מאודד
ישן 19-02-10, 19:58   #24
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
תסתכל בשטיח בצד של הנוסע אם רטוב שמה, אם כן זה איפה שהולכים כל המים.
בכלל תחפש בתא מנוע סימני נזילות, בכמויות שאתה מתאר זה יכול להיות אפילו נזילה גדולה וברורה. איפה שיש נזילות קטנות אתה תראה "ירוקת" כזאת של מים מסביב.
תסתכל בכל הצינורות, חיבורים בין צינורות, ברדיאטור.. תבדוק שאין חורים שיוצאים מים.
אם יש נזילה כזאת נראית לעין אז אפשר לסדר את זה בזול בלי שום בעייה.
אבל יכול להיות שהמים נכנסים למנוע ונשרפים או מתערבבים עם השמן, ואז זה בעייה באמת, מה שנקרא "ראש מנוע".
תבדוק את השמן, כמו שאמרו אם יש שמה "טחינה" אז זה בגלל המים.
בנוסף לזה תבקש ממישהו ללחוץ על הגז ותסתכל אם יוצא מהאגזוז מלא אדים של מים, זה אומר שהם נשרפים במנוע. (אבל תבדוק את זה לא בבוקר, ואחרי נסיעה כי לפעמים יש אדים מהמים של הטל בבוקר וההפרשי טמפרטורה וכל זה)
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-10, 20:04   #25
idan.k
הודעות: 77
איפה שיש תנהג אז לידוו יש למטה בשטיח רטוב שמה קצתתתתתתת ואין נזילות שאני פותח מכסה מנוע לא רואה שום נזילות וגם מתחתלאוטו אין נזילות ,היום מלאתי מים ברידיאוטר נסעתי קצת ועוד פעם נשאר קצת מים ברידיאוטר, איזה באסה עם הלך ראש מנוע אין לי כסף לעשות ראש מנוע אבל יש לצין שהרכב לא מתחמם הוא בחים לא עבר את החצי
ישן 19-02-10, 23:58   #26
alon-amos
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 141
אני לא יודע אם בכל מקום,אבל למכונאי שלי יש מכשיר שפועל כך:
זה צינור אויר,עם הברגה בסופו בקוטר של פלאג, הוא מבריג את הצינור במקום פלאג,ונותן לחץ אוויר.
הוא פועל כך על כל ארבעת הפלאגים.*
ברגע שהוא נותן לחץ אויר מסתכלים על מיכל העיבוי(או פותחים את הפקק של הרדיאטור.)
ואם רואים שם בועות ("מים קופצים") סימן שהאטם פרץ וצריך להתכונן לעשות ראש מנוע.
שורה תחתונה, תפנה למוסך תשאל אם יש להם כלי כזה(לא יודע את שמו אז תתאר אותו.) .
במידה ויש להם בקש לעשות בדיקה.
alon-amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-02-10, 01:31   #27
idan.k
הודעות: 77
שמע *** עכישו נסעתי איזה שעתים ברכב מלאתי מים עד הסוף ונשאר מים אותו דבר לא ירד כלום רק המים בצבע חום?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 20-02-10 ב 09:46.
ישן 20-02-10, 01:40   #28
alon-amos
הודעות: 141
חום? כניראה רדיאטור סתום.
ישן 20-02-10, 02:33   #29
idan.k
הודעות: 77
כןןן אני יקח את זה למוסך יום ראושון מה בקשר לאיבוד מים מזה יכול להיות
ישן 20-02-10, 21:14   #30
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
אלון, אני חושב שזה ניקרא ליקצ'.
שאלה אטם ראש מנוע? (בשביל חבר) uno1.4 אונו - טכני 6 08-02-10 16:27
שאלה.. (או, שעון חום מנוע משחק) ebibp פונטו - טכני 14 16-12-08 16:35
שאלה על חום מנוע בקיץ. אדי.ו פונטו - טכני 13 16-04-08 14:10
שאלה לגבי שמן מנוע לHGT GriMx פונטו - טכני 15 21-01-08 18:09
שאלה בקשר לראש מנוע לפונטו 98.. פורום הגראז' 4 29-05-07 09:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:19.
