כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 27-01-10, 18:28   #11
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
בטוח שזה פיאט ?
האם תוכל לפרט : ברקסים , משאבה וכד'
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-01-10, 18:47   #12
1400 ש"ח?
אני מתחיל קצת להצטער שהוריאטור שלי לא מרעיש
ישן 27-01-10, 18:56   #13
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
החלפתי אגזוז ב 500 ש"ח כולל עבודה ב 8/2009
אגזוז ספרדי תואם לפונטו ספייס
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-01-10, 00:48   #14
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
שלום.
האם החלפת את כל האגזוז?
איפה החלפת?
ישן 28-01-10, 09:27   #15
במידה ואכן הבעייה היא חיישן למבדה, הבנתי החלפה של חיישן היא 1100 ש"ח במורשה לפי חיפוש.
אין סיכוי שאני משלם על החיישן עצמו 800 ש"ח. במידה וזה באמת החיישן אני מזמין מחו"ל.
האם החלפה של החיישן מסובכת?
האם מישהו יודע להחליף? רענן?
זה מאוד פשוט, אם אתה מחליף לחיישן מקורי של פיאט, אז זה לנתק את הקונקטור שלו, להבריג אותו החוצה, להבריג את החדש פנימה ולחבר את הקונקטור שלו
ישן 28-01-10, 16:39   #16
טוב...אז הגעתי לחיים היום לאחר הלימודים.
חיברנו את הרכב למחשב, ושוב אותן ארבעת התקלות הופיעו
חיים עכשיו כבר סבר שהבעייה היא בחוטי ההצתה, והתקלה הנוספת נובעת גם מכך.
הוא אמר שבגלל שיש missfire בפלאגים 2-3, דלק שלא מוצת ממשיך את דרכו אל הממיר הקטליטי ופוגע בחיישן למבדה (מקווה שזכרתי הכל נכון).
אני בעיקרון רציתי להזמין מחו"ל חוטי הצתה, אבל עכשיו פחדתי שילך לי החיישן למבדה או הממיר קטליטי עצמו, אז החלטתי להחליף.
חיים החליף את החוטי הצתה ושלח אותי לשבוע בדיקה, במידה והתקלה תחזור נדע שאלו לא חוטי ההצתה.
עכשיו בחיים לא האמנתי שהאוטו יסע כל כך חלק, פשוט לא יאומן!!
כשהאוטו עומד בניוטרל חושבים שהמנוע מכובה
בהאצה הוא הרבה יותר מהיר וחלק, פשוט תענוג!!
עכשיו יש לי רק לטפל באגזוז, שפתאום מורגש כי המנוע עובד כל כך טוב.
עכשיו אני ממש מרוצה! אין על חיים ואין על מוסך שמשון!
נ.ב. ארילו באמת שתודה רבה על התגובות גם פה וגם בנוגע לשאלה שלי על הבוסטר, אתה עוזר המון!
ישן 28-01-10, 17:33   #17
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
במקור פורסם על ידי mgoldst צפה בהודעה
הוחלף במכון אגזוזים באשקלון (נמצא ליד תחנת "דלק" באשקלון)
ד"א ביום הטסט נכשלתי בגזים נסעתי אליהם - החליפו לי במקום רק את הדוד - ניסרו את הצינור ותפסו
עם בנד.
ישן 28-01-10, 21:06   #18
Michael
האווטאר של Michael
הגלגלים שלי: ספייס HGT
הודעות: 582
טוב, אז תוצאות הטיפול:
טיימינג הוחלף כולל מותחן
הוחלפה משאבת מים (שהייתה נראית מצויין - ללא חלודה, אך לא הסתובבה חלק)
מחזירי שמן - לא הוחלפו, חיים אמר שמיותר
פקק נס קפה הוחלף (התחילה להיווצר חלודה)
הוחלף לשמן גיר של פיג'ו סיטרואן
הוחלפו רפידות קידמיות אחוריות ברקסים
הוחלף שמן ברקסים
הוחלף שמן מנוע + פילטר.
2 דברים שהתבאסתי מהם:
1. יש חור באגזוז, כל האגזוז מתחיל להחליד והחלפה של כל הצינור (דוד אמצעי ואחורי) זה 2000 ש"ח
2. לאחר הטיפול הופיע תקלה לא קשורה. לאחר סיבוב קצר הופיע הנורה של ההזרקה, ובבדיקת מחשב הופיעו אם אני זוכר נכון הסיבות הנ"ל:
חיישן למבדה
תקלה בניצוץ 2
תקלה בניצוץ 3
ועוד סיבה אחת.
החלטנו למחוק את התקלות ולחכות ולראות אם התקלה חוזרת. עכשיו בנסיעה מידי פעם מתחילה הנורה להבהב ואז נכבית, וכך שוב ושוב. בשיחה עם חיים נצטרך שוב לבדוק מה היא התקלה עכשיו ואז לטפל בה.
ובנוסף לחפירות שלי 2 חדשות בשביל חברי הפורום:
1. לכל בעלי ה-HGT המחיר של וריאטור רשמית ירד ל-1,405 ש"ח לפני מע"מ.
2. מוסך שמשון זכה במקום הראשון! מבין כל מוסכי החברה לשנת 2009!
חיים הרבה מזל טוב! מגיע לך!
אני כבר מתחיל להיתבאס מהמוסך שכולכם הולכים אליו, כל פעם אתם יוצאים עם תקלות .
אני צריך לעשות איפוס מחשב(פיאט HGT 2001), היה לי קצר קטן , ועכשיו הכריות אויר דולקות לי(של הנהג קבוע ושל הנוסע מהבבת ). רציתי ללכת למוסך שמשון שכולכם מדברים עליו, עכשיו אני כבר מפחד להיכנס לשם. שפתאום אני לא אצא עם תקלות.
הבית שלי SM Tuning
Michael מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-01-10, 21:21   #19
שחר
האווטאר של שחר
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 176
שלח הודעה דרך AIM ל שחר
חיישן של בוש מקורי לפיאט שלך לא עולה יותר מ.400 ש"ח ולא צריך להזמין מחו"ל לא מדובר "בפרארי" אתה הולך לחלקי חילוף מראה לא את החיישן והוא מזמין לך חדש עם אוטו מק"ט ומיספר החוטים
שחר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-01-10, 21:23   #20
מיכאל, אם תוכל למצוא קשר בין כל אחד מהטיפולים שעשיתי לבין כשל של חוטי ההצתה אז אני מסכים איתך.
קרטועים בהילוך 1 היו לי כבר דיי הרבה זמן, אותו דבר יש לרענן שאובחן אצלו שצריך להחליף חוטי הצתה. המנוע לאחר הטיפול עבד הרבה יותר חלק (כזכור משאבת המיים הייתה נתקעת). כנראה שהבעייה היתה הרבה זמן פשוט לאחר הטיפול שהמנוע עבד יותר טוב = המערכת עובדת יותר חלק = יותר ניצוצות = יותר איבוד ניצוצות בחוטי הצתה המובילים לסלילים 2,3 שגם ככה היו בלועים, ואז התקלה הופיעה במחשב, כי עכשיו היא יותר מורגשת.
רוב הפורום ממליץ המוסך, וכמו שאמרתי שהוא נבחר מקום 1 מכל מוסכי פיאט לשנת 2009, יש סיבה לכך. ועד שתבקר במוסך אתה לא תבין.
שחר, זה בסוף לא החיישן למבדה.
תיקון שבר אחרי כניסה לבור שגיא ישראל פונטו - טכני 5 08-08-09 15:04
שלום לכולם, התייעצות לפני קניית רכב ראשון Nicky1009 יעוץ ברכישת רכב 1 20-03-09 21:23
נזילת מים מצינור כניסה למשאבה אונו 94 bargal אונו - טכני 2 14-10-08 10:25
הודעת שגיאה בעת כניסה לאתר stio אתר המועדון 6 12-12-07 22:31
כניסה לאתר דרך טלפון סלולרי ! פיאט כללי 0 03-05-07 11:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:49.
