My Punto
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 10-01-10, 22:48   #11
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אין מצב שהוא צורך 1:20 לא הגיוני פשוט.
כל שכן 1:25, רכב הברידי שהוא שיא החסכניות לא מגיע לצריכה הזאת.
לפי ספר רכב מקסימום החיסכון ברכב הזה הוא כאשר אתה נוסע במהירות 90 קמ"ש, עשו בדיקה במהירות כזאת לאורך 100 ק"מ והאוטו צרך 6 ליטרים שזה יוצר 1:16.5!!! וזה עוד שהאוטו חדש.
שתי אפשרויות: א. אתה לא יודע לבדוק את ממוצע צריכת הדלק שלך, בלי לפגוע כמובן.
ב. יש לך בעיה בספידומטר שמריץ לך מספרים.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-10, 06:31   #12
erankas
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: פונטו elx 1600
הודעות: 11
יכול להיות שאני טועה בחישוב או שיש לי בעיה בספידומטר... אני לא יודע..
מה שאני כן יודע (ומרגיש בכיס) זה שנסעתי 400 ק"מ על 20 ליטר עם האישה לצפון, עם מזגן וציוד... (וזה קרה לא פעם אחת......)
אז אם כך, נלך לחומרה ונאמר שהוא אוכל את המינימום שמינימום שלו....
erankas מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-10, 12:05   #13
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
ואיך אתה יודע שזה 20 ליטר? אם תגיד שפשוט מילאת רק 20 ליטר , אז שתדע שיש במיכל מה שניקרא עתודת דלק וזה 8 ליטר כאשר המנורה של טנק הדלק נידלקת , ולכן כניראה נסעת על יותר דלק במחשבה שיש לך רק 20 במיכל.
קח בחשבון שהמד לא יציב כי בכל סיבוב המנורה יכולה להידלק לכן יתכן שהיה לך המון דלק במיכל כאשר ניראה לך שהוא מתרוקן.
כדאי לך לעשות בדיקה כזאת:
לאפס את מד הספידומטר ולמלא מיכל מלא, לנסוע עד שהמד דלק מורה על חצי, ושוב למלא מיכל מלא. כמה ליטרים שנכנסו בתידלוק האחרון לחלק במס' הק"מ שנסעת, כך תדע בדיוק כמה האוטו צורך ותעשה את החשבון שלך.
חיים יוד/רפי, אנו ממתינים לתשובתך בנושא שסתום ה- EGR היכן ממוקם וניראה, אם תביא מדריך אודה לך מאד.
תודה מראש,
מוטי.
נערך לאחרונה על ידי moty003 : 11-01-10 ב 12:08.
ישן 11-01-10, 20:11   #14
EGR
כך נראה לדוגמא EGR (לא של פיאט):
http://www.z22se.co.uk/forum/userpix/13_egr_3.jpg
בפונטו 90 רואים אותו בבלוק המנוע שפונה לכוון הרדיאטור (צפוף שם).
מתחבר אליו מחבר עם 5 חוטים:
אדום/לבן
אפור/שחור
תכלת/לבן
ירוק/צהוב
חום/שחור
שסתום ה EGR מוזן במתח 12V (+) ומקבל ממחשב נהול המנוע (GM) או מינוס בגל ריבועי ומשדר בחזרה אל המחשב אות על מיקומו.
היזהר לא לבצע שום פעולה חשמלית עם החוטים כדי לא לגרום לנזק למחשב נהול המנוע.
ישן 11-01-10, 20:33   #15
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
מהי כוונתך ב"לא לבצע שום פעולה חשמלית בין החוטים" אני אמור לפרק את הצמה החשמלית ?
או שפשוט להזהר לא להרכיב אותו הפוך וכו'?
ותודה להתייחסות רפי.
נערך לאחרונה על ידי moty003 : 11-01-10 ב 21:51.
ישן 11-01-10, 23:32   #16
erankas
הודעות: 11
רפי- תודה רבה על ההתייחסות. עזרת לי המון. עוד לא ניגשתי לחלק אבל לפי מה שקראתי, סביר מאוד להניח שזו הבעיה. שוב תודה
מוטי- מילאתי מיכל מלא. נסעתי. מלאתי שוב וחישבתי. פשוט מאוד. אל תהיה מופתע, כל הנסיעה לא עברתי את המאה והייתי על הילוך חמישי עם חלונות סגורים. זה בהחלט הגיוני. אתה מוזמן לנסות גם... (סליחה אם יצא לי טון מזלזל- לא זו הייתה כוונתי).
ישן 21-01-10, 21:21   #17
erankas
הודעות: 11
שאלה: מישהו יודע כמה עולה ניקוי של השסתום וכמה עולה שסתום חדש..?
נורית הזרקה נדלקת תחת לחץ stas203 קופה - טכני 7 30-09-09 19:03
פונטו ספייס SX שנת 01-נורית אזהרה מערכת הזרקת דלק armin פונטו - טכני 6 02-07-09 16:35
נורית הזרקת דלק abrahamlev פונטו - טכני 5 13-04-09 12:44
נורית מצבר דולקת perlita אונו - טכני 4 05-01-09 15:37
נורית תקלה במערכת ההזקרה נדלקה.... פורום הגראז' 11 07-08-07 08:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:17.
