הפיאט 850 - פיפי
הפונטו elx החדשה שלי
אהבה זהובה.
ישן 20-12-09, 02:31   #1
hakim
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 2001
הודעות: 9
המנוע מתקרר והמזגן לא מחממם
שלום לכולם
ביום חמישי נסעתי לירושלים והיה ממש קר במהלך הנסיעה נלדקה לי המנורה האדומה(בדיקת מנוע) והמחוג של חום מנוע ירד לאפס כאילו מתחת לרבע אפילו שבאתי לעצור בצד זה נכבה והמחוג של החום מנוע חזר לחיים בערך לרבע והמשכתי בנסיעה .
עוד בעיה היא שהמזגן על קור עובד מצויין ועל חום זה מוציא אויר קר כמו מזגן על קור מה ניתן לעשות על מנת לסדר את זה. זה דחוף כי זה לא מפשיר לי את האדים ברכב ואני נוסע כאילו על עיוור .
אפילו שחום מנוע מגיע לחצי שאני מחנה את הרכב או משאיר את הרכב מונע לאיזה 5 דקות זה לא מפשיר את האדים על השמשה .
תודה מראש לכל העוזרים .
hakim מנותק
ישן 20-12-09, 08:15   #2
חימום מנוע לא פועל
ראשית בדוק שלא ניתקו את צנורות החימום אל תא המנוע עקב נזילת רדיאטור החימום הפנימי.
אם לא נותקו הצנורות אז בדוק שלא חסר ברדיאטור מיים/נוזל קרור.
אם גם זה תקין, אזצריך לבדוק אם יש טרמוסטט מנוע והוא תקין.
אם גם זה תקין, אז החשד הוא שרדיאטור החימום סתום או שכבלי הפעלת החימום לא פועלים כראוי.
בנסיעה מתקרר המנוע דידו פונטו - טכני 33 10-12-09 08:38
רעש חריקות מן המנוע ostyav פונטו - טכני 3 30-10-09 12:11
פירוק פקק "נס קפה" הנמצא בין הגיר לבלוק המנוע, על בלוק המנוע (ערוך) Amit-IL פונטו - טכני 36 26-04-09 17:16
ברקס + גז = המנוע נכבה agent54 פונטו - טכני 3 18-10-08 22:46
מספר על המנוע פורום הגראז' 1 07-12-05 22:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:29.
