Uno Kashi
פונטו HGT
ישן 09-12-09, 18:56   #21
ארילו, זה ברור .
עקב כך אמרתי "גם לי לא נראה שהחום צריך לרדת עד רבע"
ישן 09-12-09, 19:58   #22
דידו
האווטאר של דידו
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: אזור חדרה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 144
ואאאי חברים יש משהוא לא ברור לי . הקפיץ של הטרמוסטט שקניתי תקוע יש שני אוזניים שמחזיקות אותו שלו ישתחרר.
שאלתי האם צריך לשחרר אותו מהאוזניים ואז להרכיב אותו.
כי חיממתי מיים בקומקום ושמתי בהם את הטרמוסטט אבל לא נפתח.
איך זה יכול להיות?
תודה מראש.
נערך לאחרונה על ידי דידו : 09-12-09 ב 20:26.
דידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-12-09, 20:27   #23
דידו, לא יותר פשוט לקנות טרמוסטת ביחד עם הבית?
ישן 09-12-09, 20:29   #24
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
בטרמוסטט אין קפיץ
הטרמוסטט ניפתח כתוצאה של חום ולא כנגד לחץ קפיץ.(הקפיץ) שאתה רואה זהו "בימיטל"(דו מתכת בעיברית) שמשנה את אורכו כשהטמפרטורה עולה. תרתיח מיים(לא רק לחמם)ואז טבול את הטרמוסטט,ותיראה איך הוא ניפתח.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-12-09, 20:41   #25
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
תמונת הטרמוסטט שקניתי
זה הטרמוסטט שקניתי ואלה שני האוזניים מחזיקות את הקפיץ שאני מדבר עליהם.
השאלה שלי היא :- שארכיב את הטרמוסטט איך שהוא נראה בתמונה ונגמר הסיפור או לשחרר את הקפיץ וזא להכניסו לראש המונע?.
ישן 09-12-09, 21:01   #26
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
ואאי חברים יש בעיה בהעלאת התמונות סליחה ממכם.
אני עובד על זה.
ישן 09-12-09, 21:06   #27
נתי5050
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הודעות: 8
לך יש בראבה - בראבה זאת לא פונטו דור ראשון.
חברים לצערי כנראה מדובר בגומייה של האטם ראש שמתחילה להאכל
בעקבות בדבר הזה יכול להיות שהמים של הרדיאטור מתערבבים על השמן מנוע והדבר גורם
לראש מנוע ללכת ואחר כך מנוע עצמו
אני ממליץ לגשת למוסך ולראות מה הבעיה לפני שממשיכים לנסוע ולהחמיר את הבעיה
נתי5050 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-12-09, 21:14   #28
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
הנה התמונות
סליחה על האיחור.
http://eliad.org/viewer.php?id=1260403532.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1260408780.jpg
נערך לאחרונה על ידי דידו : 09-12-09 ב 21:58.
ישן 09-12-09, 21:17   #29
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
תמונות לטרמוסטט
רק תעדכנו אותי אם ראיתם את התמונות ..
נערך לאחרונה על ידי דידו : 09-12-09 ב 21:24.
ישן 09-12-09, 21:32   #30
אין צורך בסיליקון רק תוודא ששני המשטחים יהיו נקיים.
יופטר, ככה זה בפונטו דור ראשון ובאונו. אני לא מכיר את ההתנהגות של הטמפרה.
בערב אני אהיה בבית ושם יש לי היינס עם נתונים מדוייקים לגבי טמפ' פתיחה וסגירה של הטרמוסטט.
(אם אני זוכר נכון אז האמצע הוא 95 מעלות והרבע הוא בערך 80)
לגבי הטרמוסטט בפונטו דור ראשון 1242 סמ"ק בנזין 8 שסתומים:
מתחיל להיפתח: 85-89 מעלות
פתוח באופן מלא: 100 מעלות
לא צריך לשחרר את הקפיץ או משהו כזה. הוא בסדר גמור כמו שהוא.
אוטו מקרטע בנסיעה מ3.5 טור ומעלה ! geniasa טמפרה - טכני 9 01-08-09 15:33
תא כפפות נפתח בנסיעה zah פונטו - טכני 3 25-06-09 19:05
פירוק פקק "נס קפה" הנמצא בין הגיר לבלוק המנוע, על בלוק המנוע (ערוך) Amit-IL פונטו - טכני 36 26-04-09 17:16
אוטו מתנגד בנסיעה! פורום הגראז' 2 09-01-07 20:03
מריאה שלי נכבית בנסיעה. פורום הגראז' 6 30-08-05 22:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:25.
