מאזדה 3 2006
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 06-12-09, 12:33   #11
חלילה. ממה שאני יודע מדובר על מוסך מאוד אמין ומקצועי.
ישן 07-12-09, 20:40   #12
נזכרתי לבדוק בחשבוניות וזה המצב, המחירים לא כוללים מע"מ והינם מחירי פיאט, נכון לדצמבר 2008.
1. מחיר ערכת מצמד (כולל מיסב לחץ) 751 ש"ח.
2. פרוק תיבת הילוכים + הרכבה + החלפת סט מצמד, 4.45 שעות עבודה, 890 ש"ח.
סה"כ 1641 ש"ח לפני מע"מ ולפני שאר חלקים כגון מחזיר שמן ופקק מים שעלותם קטנה ולא בטוח שיהיה צורך בהחלפתם.
מסתבר שכולל מע"מ מגיעים למשהו סביב 1800/1900 ש"ח ככה שהמחיר שקיבלת תקין והזכרון שלי לא עבד משהו .
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 07-12-09 ב 21:00.
ישן 07-12-09, 20:55   #13
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
רענן אתה לא מאכזב!
סבבה אני מבעוד מועד קבעתי כבר למחר אצל שמשון על הבוקר.
מחר אני אעלה פה את מחיר הטיפול ואת החוויה במוסך שמשון
פרט לחלק של התשלום... שם החוויה פחות נעימה
תודה על העזרה
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-09, 20:59   #14
נשמח לשמוע.
תשאל את חיים איפה הפלאפל הטעים, ככה שבמקום להתייבש במוסך תאכל משהו.
ישן 09-12-09, 00:16   #15
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
Thumbs up
במשפט אחד: אין פשוט אין על חיים ממוסך שמשון (פרסומת גלויה!)
היום בבוקר התייצבתי במוסך שמשון בידיעה שאני הולך להיפרד מ3500/4000 ש"ח
הסיבה: מצמד, משאבת מצמד עליונה וטיימינג.
חזרתי בסביבות 15:30 והאוטו כבר היה מוכן. יצאתי מהמוסך ב17:30!! חיים הזה פשוט בנאדם זהב. אפשר לדבר איתו כל היום!
אז מה היה לנו: הוחלף מצמד וגם משאבה שאגב הייתה שבורה בכלל (!) אבל טיימינג לא הוחלף!
חיים אמר שהם פתחו את המכסה וראו שהטיימינג בסדר גמור ושיש לי איתו עוד 30 אלף לפחות.
(קניתי את הרכב ב100,000 ק"מ ועכשיו הוא ב118,000 הרכב לא טופל במוסך מורשה אבל המוכר אמר שהוא עשה טיימינג ב100,000)
כמה עלה כל הסיפור? 2400 ש"ח כולל מע"מ.
אין לי כרגע את הפירוט כי שכחתי אותו באוטו מחר אני אוסיף...
בקיצור יום נפלא עם ביקור כייפי אצל שמשון וחיסכון של 1100 ש"ח של טיימינג וקצת פחות חסכון בשביל החבר שהקפיץ אותי שעל הדרך נתן לחיים לבדוק לו את הפונטו וגילה שהלכה לו המשאבת דלק! 1600 ש"ח אווצ'... אבל גם אותו חיים כמובן פינק עם טיפולים נוספים בחינם שכל מוסך אחר היה לוקח על כל אחד מהם מאות שקלים
ישן 09-12-09, 01:21   #16
שמח לשמוע שהיה לך כיף, פחות שמח לשמוע שלא אכלת פלאפל
ישן 09-12-09, 09:35   #17
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
אל דאגה, אני חוזר אליו מחר לכיוון של המצמד ואז אני אבדוק שם את הפלאפל
למרות שאני לא מאמין שיש פלאפל שיכול להתעלות על פלאפל רוני במחיר של 5 שקלים למנה(!)
חידה: עם כמה סוגי מנועים הבראבו החדשה מגיע?
ישן 09-12-09, 14:53   #18
לארץ או בכלל?
ישן 09-12-09, 16:33   #19
במקור פורסם על ידי NoamS צפה בהודעה
בדגמי הדור השני אין דבר כזה כיוון מצמד, מדובר על מצמד הידראולי ללא כיוון.
הלך לך הפלאפל
ישן 09-12-09, 23:14   #20
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
רגע אז אם אי אפשר לכוון זו בעיה..
כי עדיין אני צריך לפעמים להפעיל כוח כדי שההילוך יכנס או שאני מרגיש את החיבור בין המצמד לגיר (אין חריקה, רק ההרגשה...). מה זה יכול להיות?
במה יעלה לי החלפת מצמד לפונטו ספייס 01 טוני_חאין פונטו - טכני 1 27-06-09 11:01
החלפת משאבה ראשית באונו 70 S 93 (כולל תמונות) yair791 אונו - טכני 5 01-02-09 20:55
החלפת רצועת טיימינג supergirl פונטו - טכני 29 23-11-08 20:31
איטליאנו + משאבת מצמד עליונה tkhc בעלי מקצוע 6 18-09-08 16:00
החלפת מצמד (קלאצ') , מה המחיר הסביר? פורום הגראז' 3 12-07-06 09:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:12.
