התפנקתי ב500 :)
פיאט ספורט
מזל טוב לחיים
ישן 07-12-09, 19:35   #11
דידו
האווטאר של דידו
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: אזור חדרה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 144
כן מתחת לרבע
הטמפ יורדת למתחת הרבע. ולפעמים עד הרבע.
(בעמידה שתי הצינורות חמים אבל נראה לי שהעליון פחות מהתחתון כי אני תפסתי אתו 6 שניות ואז הרגשתי שהוא חם אני חושב שצריך לחוש את החום בנגיעה הראשונה לא)?.
נערך לאחרונה על ידי דידו : 07-12-09 ב 19:40.
דידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-09, 22:35   #12
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
המים החמים יוצאים דרך הטרמוסטט אל הצינור העבה העליון
שמיתחבר לרדיאטור אל חלקו העליון ,שם הם מיתקררים ,וחוזרים קרים יותר אל המנוע דרך הצינור גומי התחתון שמיתחבר לצינור מתכת שמיתחבר לבלוק באזור של המשאבת מיים.(כך זה אצלי) ושכשהמנוע בט"מ עבודה הצינור העליון יותר חם מהתחתון .אים בפונטו זה דומה, כניראה שהמנוע שלך עוד לא הגיע לט"מ עבודה שביצעתה את הבדיקה.ונישמע לי מוזר שט"מ עבודה זה רבע (כמה זה במיספרים?)ותודה לעונים.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-09, 22:45   #13
Kfirz
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטו גראנדה
הודעות: 62
אצלי ישנה אותה התופעה!!!!
כמו אצל דידו בפונטו שנת 2000 ידנית S60 אותה התופעה חלה אצלי.
האם יש מצב שפירקו את הטרמוסטט אצלי?ובגלל זה הרכב לא מתחמם לטמ"פ עבודה האידיאלית?(אמצע הסקאלה).נאמר לי שאין מצב שפירקו את הטרמוסטט וחיברו את הצינור בלעדיו...מכיוון שזה בלתי אפשרי לחבר את הצינור בלי טרמוסטט ...האם יתכן?וגם אם אין טרמוסטט האם הדבר פוגם במנוע?האם גורם לצריכת דלק מוגברת?הרכב אוכל לי 1 ל 12...
תודה לעונים!!!
Kfirz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-12-09, 14:12   #14
פרה פרה:
בפונטו דור ראשון חום המנוע בעמידה צריך להיות לא יותר מהחצי, ובנסיעה לא פחות מהרבע.
נשמע לי שהטרמוסטט אצלך תפוס במצב פתוח. החלק עולה פחות מ-100 ש"ח כולל אטם.
ישן 08-12-09, 17:07   #15
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
טרמוסטט
טוב אז הלכתי וקניתי טורמוסטט ואטם .מחר אני מרכיב אתו ואעדכן אם נפטרה הבעיה.
אבל לפני הכל צריך לשים סיליקון לאטם או מתקיני את זה בלי?.
ישן 08-12-09, 17:13   #16
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
Kfirz הפירוק של הטרמוסטט שעשו אצלך כניראה, זה שהוציאו את התרמוסטט עצמו, החלק הפנימי (החלק שנפתח בחום - וחוזר לעצמו בקור) ולא את הבית שלו כי זה באמת בלתי אפשרי!
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-12-09, 19:01   #17
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
אולי מישהו יכול להגיד לי
כמה זה חצי,רבע, במעלות צלזיוס?ואים למישהו מהפונטואים יש ספר טכני ויפרסם את הנתונים המדויקים על ט"מ פתיחה וסגירה של הטרמוסטט ועל ט"מ עבודה של המנוע.וארילו ממש לא ניראה לי הבדל כזה משמעותי בין מצב עמידה לנסיעה.ותודה.(אצלי אגב בעמידה 95-90מ" ובנסיעה 80-85).
ישן 09-12-09, 08:16   #18
אין צורך בסיליקון רק תוודא ששני המשטחים יהיו נקיים.
יופטר, ככה זה בפונטו דור ראשון ובאונו. אני לא מכיר את ההתנהגות של הטמפרה.
בערב אני אהיה בבית ושם יש לי היינס עם נתונים מדוייקים לגבי טמפ' פתיחה וסגירה של הטרמוסטט.
(אם אני זוכר נכון אז האמצע הוא 95 מעלות והרבע הוא בערך 80)
ישן 09-12-09, 15:56   #19
ביום א' החלפתי טרמוסטת בבראבה שלי. אחרי החלפה בנסיעה בכביש מהיר החום עומד בין חצי לרבע (יותר לכיוון החצי). גם לי לא נראה שהחום צריך לרדת עד רבע. חצי = 90 מעלות.
אצלי הטרמוסטט נתקע במצב סגור (טיפה פתוח). האוטו התחיל להתחמם ונהיה לחץ במערכת הקירור (בחום של 90 מעלות המים נוזלים מהמיכל עיבוי בזמן שהמכסה פתוח)
אצלי הטרמוסטת הולך עם בית + הברגות ל 2 חיישני חום + יציאה ל 4 צינורות, מחירו 250 ש"ח.
אחרי החלפה הכל תקין.
נ.ב השתמשתי הפעם בנוזל קירור של פרסטון. קראתי פה תגובות חיוביות לגביו.
ישן 09-12-09, 18:03   #20
לך יש בראבה - בראבה זאת לא פונטו דור ראשון.
אוטו מקרטע בנסיעה מ3.5 טור ומעלה ! geniasa טמפרה - טכני 9 01-08-09 15:33
תא כפפות נפתח בנסיעה zah פונטו - טכני 3 25-06-09 19:05
אוטו מתנגד בנסיעה! פורום הגראז' 2 09-01-07 20:03
מריאה שלי נכבית בנסיעה. פורום הגראז' 6 30-08-05 22:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:18.
