הפונטו elx החדשה שלי
צ'ינקווצ'נטו
AMERICAN POWER
ישן 23-11-09, 12:31   #11
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
raanan אם אלו הם האפשרויות בהם ההגה שובק חיים, למה העלויות כה גבוהות?
כי משרשורים קודמים ראיתי הצעות מחיר של 2300 ש"ח ואף יותר!
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-11-09, 16:18   #12
אלו לא הסיבות היחידות להגה ששובק, אלו הסיבות הידועות לי שבגינן מנוע ההגה שובק. לפעמים הבעיה היא לא במנוע. בכל מקרה, עלות התיקון היא גבוהה מפני שהחלקים יקרים. מנוע הגה מקורי חדש עולה כ-2700 ש"ח אם אינני טועה אך מסתובבים בשוק גם משופצים ברמות כאלו ואחרות.
ישן 23-11-09, 20:36   #13
Assi
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
גם אצלי, כשהבעיה התחילה שמתי לב לנושא. כשמזג האוויר היה חם יכולתי לצפות לתקלה לעומת תקופות קרות שהיא כמעט והנעלמה. כנ"ל לגבי הנעה בשעות הבוקר לעומת הצהריים כשחם בחוץ.
במנועים התקולים יש אחת משתי תקלות:
1. ממסרים תקולים
2. נתק בסליל
1. ממסר תקול\מפוייח ייתכן ויעבוד יום כן יום לא. ויתכן שכאשר הוא "על הגבול" בין החיים למוות, שינויי טמפרטורה ישפיעו. במקרה כזה, המנוע החשמלי עלול לחזור לחיים לאחר כיבוי הרכב והתנעתו מחדש.
2. נתק בסליל יגרום ל"מוות מיידי" של המנוע וזהו.
לרוע המזל, בשלב מסויים ההגה לא יעבוד לך באופן קבוע ואז לא יהיה מנוס מלהחליף\לתקן. לדעתי, עדיף לתקן עכשיו ולהנות מהגה תקין בלי תחושת החוסר נעימות שתהיה באיזה ערב חביב.
אז אם ההגה שלי מושפע משינויי טמפרטורה אפשר לקבוע בוודאות שהמנוע שלי תקול, ושהוא תקול בגלל הממסר? אם כן, יש דרך כלשהי לחסוך בהוצאת מחשב משופץ שאמורה לעלות בסביבות 1500 ש"ח?
והכי חשוב - לאחר ההחלפה יש דרך כלשהי "לשמור" על ההגה כך שהתקלה לא תופיע שוב?
Assi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-11-09, 21:39   #14
בוודאות ניתן לקבוע רק בעת התחברות עם מחשב הדיאגנוסטיקה של פיאט בעת הופעת התקלה בלוח המחוונים.
אצלי, כשהיתה התקלה, אובחנה התקלה במנוע. אין קשר למחשב ההגה ואין צורך להחליפו אלא אם אובחנה התקלה בו (מה שעדיין לא קרה לאף אחד ע"פ מה שאני יודע) בד"כ התקלה היא או במנוע ההגה או בחיישני מומנט במוט ההגה.
ישן 24-11-09, 00:23   #15
Assi
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
את האבחון הזה אפשר לעשות רק במוסך מורשה של פיאט? כמה זה צריך לעלות?
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 24-11-09 ב 00:26.
ישן 24-11-09, 00:30   #16
סביב ה-250 ש"ח אך אם התיקון מבוצע ע"י המוסך, בד"כ האבחון יהיה על חשבונו.
ישן 24-11-09, 00:57   #17
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: חיפה
הודעות: 176
היום בררתי במוסך מורשה ואמרו לי 110 ש"ח לבדיקה במחשב.
אני גם יודע שהמחיר היה 250,כנראה שהם הבינו שהסכום קצת גבוהה.
ישן 24-11-09, 08:55   #18
VivaItalia
האווטאר של VivaItalia
מיקום: בת ים
הגלגלים שלי: פיאט 500, ג'ילרה נקסוס 500
הודעות: 110
במידה ויש בפונטו חיישן ולא כבל לספידומטר, בדוק גם את זה כי יש קשר בין ההגה והספידומטר. אם חיישן הספידומטר תקול זה משפיע על ההגה, היתה לי בעבר לנצ'יה קאפה טורו ושם יש הגה סרווטרוניק המתקשה ככל שהמהירות עולה, חיישן הספידומטר נדפק פעם וההגה נותר במצבו הרך ביותר וזה ממש לא כיף לנהוג מהר עם הגה קל כל כך, אצלך הבנתי שהמצב הפוך - שההגה כל הזמן קשה. בפונטו ההגה החשמלי מתקשה אוטומטית כשעוברים 70 קמ"ש גם אם הוא במצב הרך. בקיצור, בדוק חיישן ספידומטר גם.
ניר.
אישה מהשמיים את מעיפה אותי, פורשת ת'כנפיים ומחזיקה אותי,
כל כך חמה שנשרפות לי העניים.
אישה מהשמיים אני לא מוותר, פורש את הכנפיים אני רוצה יותר,
כל כך חמה שנשרפות לי העיניים.
ואת עכשיו נמצאת קרובה.
VivaItalia מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-11-09, 20:23   #19
Assi
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
אני מניח שבאבחון יבדקו גם את נושא חיישן הספידומטר (אם יש לי) אבל טוב שאמרת לי.
אני מקווה שאעשה את האבחון תוך שבוע ואעדכן כאן.
ישן 24-11-09, 21:47   #20
חיישן מהירות (ספידומטר)
בפונטו "ספייס" אין חיישן מהירות אלא חיישני המהירות בגלגלים ממילא משדרים את המהירות אל מחשב הABS המשדר זאת אל המחשב המרכזי ברכב (BODY COMPUTER) שמצידו משדר נתון משוקלל של מהירות הרכב אל לוח השעונים.
(מכונית קטנה, אבל חכמה ומתוחכמת).
בעיית ההגה החשמלי ואוויר בצמיגים Assi פונטו - טכני 12 26-07-09 00:59
נורית ההגה idan-manzor פונטו - טכני 7 01-12-08 22:40
תקלה במחשב של ההגה לפוטנט 2005 דינאמיק 16V ROI82 פונטו - טכני 7 02-06-08 08:35
בסיבוב ההגה יש רעש עמום ... monico מריאה - טכני 0 06-03-08 21:26
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:42.
