עצמאות 2010 מיצפה הראל
ה-Evo החדשה שלי
אונו
ישן 30-09-09, 00:12   #1
MAOR HGT
האווטאר של MAOR HGT
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 197
תקלה במחוג הדלק (HGT 2001)
ערב טוב,
הבוקר, כאשר התנעתי את הרכב חיכתה לי "הפתעה" הזוייה לחלוטין - מחוג הדלק הראה שהמיכל ריק ונורית האזהרה דלקה.
זכרתי בבירור שכאשר יצאתי מהרכב אתמול המדיד עמד בגובה של כשני שליש מיכל.
יצאתי מהרכב ובדקתי האם המשטח עליו עמד הרכב לח או מריח מדלק - כלום.
פתחתי מכסה מנוע ובדקתי האם יש נזילה כלשהי - כלום.
בדקתי האם פתח המיכל (המנעול) נשאר בטעות פתוח ובלי ששמתי לב הגיע ל"ג בעומר ומישהו שאב לי דלק... - כלום.
כדי לא לקחת יותר מדי סיכונים נסעתי לתחנת הדלק הקרובה ביותר ומילאתי מיכל מלא. כמובן שהבנתי שקימת איזושהי תקלה ולכן ציפיתי שלא אצליח למלא יותר מכ-15 ליטר אך המיכל לגם ולגם כאילו באמת היה ריק עד אשר אני הפסקתי באופן ייזום את התדלוק אחרי 35 ליטר.
בד"כ אחרי תדלוק כזה המחוג נעוץ בגג שעון הדלק אך הפעם הגיע רק עד החצי וכך נשאר גם עכשיו אחרי מס' התנעות.
אחרי כל הסיפור הזה, האם למישהו כאן יש רעיון מה יכול היה לקרות למדיד או שמא הדלק נעלם ואם כן לאן?
תודה על העזרה,
מאור.
MAOR HGT מנותק
ישן 30-09-09, 01:17   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אם אתה בטוח שאתמול שיצאת מהרכב היה 2/3 מיכל, ובבוקר הצלחת למלא כמעט מיכל מלא (35 ליטרים), אז כנראה שהוא "בורח" לאיפשהו, השאלה רק מאיפה (ואת זה אשאיר למי שמכיר את הרכב)
ישן 30-09-09, 07:59   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
כנראה המצוף דלק במשאבה מזייף לך, אני לא זוכר אם בHGT המצוף מגיע בנפרד מהמשאבה או שצריך להחליף את כל היחידה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-09, 10:22   #4
מד דלק
אל תמהר להחליף חלקים אלא בצע שוב בדיקה, תדלק מלא וראה אם השעון מראה על מיכל מלא ואז המשך לעקוב ולראות את קריאת הדלק ואת מצב הדלק בפועל וביחס לק"מ שנסעת מאז התידלוק.
ישן 30-09-09, 18:40   #5
MAOR HGT
האווטאר של MAOR HGT
מיקום: רחובות
הודעות: 197
תודה על העזרה.
זה בדיוק מה שעשיתי. מילאתי מיכל מלא אך המדיד עדיין מראה על חצי מיכל.
אני חושש פשוט לנסוע עד שייגמר הדלק ואז לדעת מה באמת הכמות במיכל...
מה עוד אפשר לבצע לתיקון הבעיה ואיך דבר כזה יכול לקרות סתם פתאום?
תודה,
מאור
MAOR HGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-09, 14:50   #6
מד דלק מזייף
כנראה שמצוף הדלק במיכל מזייף.
לפעמים מכוני ספידומטרים יכולים לתקן זאת ונסה אצלם (למרות שאתה מרחובות כי הם המקצוענים שקרובים אליך, יחסית) www.speedometer.co.il ובקש את פניאל או את רפי.
ישן 01-10-09, 15:13   #7
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי MAOR HGT צפה בהודעה
תודה על העזרה.
תודה,
מאור
מה הבעיה לא הבנתי. זאת בעיה ידועה ומוכרת מחליפים רק את מצוף הדלק הוא מגיע בנפרד.
ממש לא סיפור יקר.
אצלי כבר החלפתי אותו כבר פעם אחת על אותה בעיה בדיוק.
ישן 01-10-09, 16:13   #8
גם אצלי בהיסטוריית הרכב הוחלף מצוף כנראה שזאת עוד מחלונת שיש לHGT
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-09, 01:01   #9
MAOR HGT
האווטאר של MAOR HGT
מיקום: רחובות
הודעות: 197
טוב, אז החלטתי לגשת לשורש הבעיה ולבדוק האם המצוף אכן תקול.
פירקתי את משאבת הדלק והוצאתי אותה מהמיכל.
כמובן שבדרך, בתור חסר ניסיון בעניין, קיבלתי שפריץ "בריא" של דלק לפנים בעודי מנסה לסתום את יציאת הדלק מהמשאבה עם האצבע. לא ידעתי אם לצחוק או לבכות ...
בכל אופן גיליתי שהאלקטרודה שבקצה המנוף של המצוף נתקעה איכשהו למעלה ולכן המצוף לא עלה.
אחרי שהרכבתי הכל חזרה (ואחרי עוד שפריץ קטן לפנים כשחיברתי את הכבל החשמלי חזרה למשאבה...) המדיד הציג את רמת הדלק הנכונה במיכל. עד כאן הכל סבבה חוץ מקצת-הרבה ריח של דלק עלי וברכב.
כעת כדי לוודא שהכל עובד, ניגשתי לתחנת דלק ומילאתי את המיכל. בעוד אני מבריק את השמשה האחורית אני שם לב שנשפכים ליטרים על-גבי ליטרים של דלק מתחת לרכב. כמובן שמיד עצרתי את פעולת משאבת הדלק אך הדלק המשיך לזרום החוצה. פתחתי במקום את מכסה משאבת הדלק שמתחת למושב כדי לבדוק האם משם זורם הדלק, אך האיזור יחסית יבש.
האם מישהו מכיר את מבנה מיכל הדלק ויודע מניין יכול הדלק לברוח?
חשוב לציין שבעיקולים תו"כ נסיעה שב ועולה ריח הדלק בתוך תא הנוסעים ואני לא מרגיש הכי בטוח לנהוג בצורה הזאת...
רעיונות? מישהו?
ישן 05-10-09, 02:08   #10
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
מקווה שלא תתעצבן עלי.
אבל העצה שלי היא להבא לגשת למוסך שיטפל בבעיות מסוג זה. במיוחד מכיוון שהינך "חסר ניסיון בעניין".
היית חוסך הרבה כאב ראש, התעסקות מיותרת, וריח של דלק ברכב, ובבגדייך.
נערך לאחרונה על ידי גיא .ב : 05-10-09 ב 02:11.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:49.
