לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 16-07-09, 20:14   #1
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
הנעה קשה בפונטו
שלום לכולם
יש לי בעיה בפונטו שאני מניע את הרכב הוא לא נידלק רק אחרי 2 סטרטרים ויש פיצוצים קטנים באגזוז
פעם אחת האוטו גימגם כאילו עבד על 2 בוכנות האוטו ניכבה ולא רצה להניע
יש חשמל האוטו לו נידלק
אני חושב שהלך חיישן הקרנק שיושב על פולי המנוע הוא אחראי על ההצתה
מישהו מבין בזה ויכול לעזור ??... תודה
yhoda1234 מנותק
ישן 18-07-09, 12:23   #2
למה אתה חושד בחיישן קראנק?
האם יש ניצוץ בכל הצילינדרים?
ישן 18-07-09, 12:59   #3
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
ראיתי שלפני 3 חודשים היתה לך בעיה דומה. מה שאתה מתאר יכול לנבוע מסליל הצתה פגום
כדאי לבדוק זאת ותבדוק גם את חיבור המינוס(-) מהמצבר לגוף באם הוא רופף
lord1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-09, 19:13   #4
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
Smile
נכון הבעיה לא ניפתרה
אין ניצוץ בצילנדרים עשיתי בדיקת מחשב ואמרו לי יכול להיות חיישן קרנק
פעם ניתקעתי ולא הניע לי שיחקתי בחוט של החיישן והניע לי במכה ראשונה כימעט הזמנתי
גרירה
yhoda1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-09, 21:33   #5
בדרך כלל תופעת החיישן יותר עושה בעיות כשהרכב חם, משמע שההנעה של הבוקר הראשונית היא בסדר, ולאחר נסיעה כשהרכב כבר חם, שבאים להניע אז החיישן עושה בעיות. זאת בדרך כלל תופעה נפוצה המראה שהחיישן הולך ללכת.
בכל אופן, תפקוד של חיישן ניתן לבדוק , וזאת על ידי בדיקת ההתנגדות שלו, ולכן תמוה בעיני מדוע אמרו לך המומחים במוסך, שאולי זה החיישן, הרי שאם בודקים התנגדות, או שהוא תקין או שלא.
כמו כן, עוד נקודה שראויה לציון, על החיישן קרנק להיות בדיוק במקום בו הוא אמור להיות, משמע שאם הוא זז קצת קדימה או קצת אחורה ממקומו, הוא לא אפקטיבי, יש להרכיבו בדיוק המרחק שהוא צריך להיות מהגלגל.
נקודה נוספת היא, שאם אמרת שאתה משחק בחוטים והרכב מניע בפעם הראשונה, אז הייתי ממליץ לך לבדוק את החיווט אליו, אולי החיווט בשקע תקע עם קורוזיה או בעל מגעים חלשים, פרק את השקע תקע, ובדוק אותו.
ואם בכל זאת אכן מדובר בחיישן קרנק, הריי שמחירו עולה 100-150 ש"ח.
נקודה נוספת שאני יכול לחשוב עליה, פעם עשו לחבר שלי רצועת טיימינג במוסך מורשה, לאחר מכן התופעה הזו שאתה מתאר התחילה אצלו, במוסך לא מצאו את הבעיה, אך שהוא בא אלי וביקש שאסתכל, ראיתי שכנראה בשוגג הזיזו את החיישן קצת הרחק מהגלגל, קירבתי אותו חזרה עם סרגל בדיוק במרחק כפי שהוא צריך להיות, והבעיה נפתרה.
עוד נקודה שאני יכול להמליץ לך עליה, היא לרסס ספריי ייעודי לניקוי בית מצערת על החיישן, לעיתים הוא מתלכלך מאבק וקצת שמן, ולכן הוא פחות יעיל, ספריי יעודי לניקוי בית מצערת ינקה אותו היטב.
נערך לאחרונה על ידי saar : 18-07-09 ב 21:36.
ישן 18-07-09, 21:47   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
כמו שסער רשם כבר כדאי בתור פעולה ראשונית לרסס ספריי ממיס על החיישן שיכול להתמלא
שמן מאזור הפוליים.
בנוסף כדאי לבדוק שגלגל השיניים התחתון שמורכב על הפולי קראנק מורכב בסימון הנכון עם שלושת הברגים שמחזיקים אותו (נקודה שמסומנת על הגלגל שיניים מול הנקודה שמסומנת על הפולי).
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 18-07-09 ב 21:59.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-09, 21:50   #7
מה רק אני רואה שבחתימה שלי כתוב השם סער עם ע'?
ישן 18-07-09, 21:57   #8
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אתה בטוח שזה לא שחר בכלל !
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-09, 21:59   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
סוריי סער גם אני נפלתי בפח
ישן 21-07-09, 19:49   #10
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
תודה רבה לכולכם אני אבדוק
אחזור עם עדכונים
בעית הנעה בפונטו yhoda1234 פונטו - טכני 5 03-04-09 14:54
עשן שחור ? (בזמן הנעה, ערוך) i12z פונטו - טכני 18 17-02-09 22:32
פונטו 99' - 00' בעיות הנעה לעיתים r.a20 פונטו - טכני 14 21-07-08 22:18
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
בעיות הנעה באונו I.E.S מודל 95 אונו - טכני 4 15-05-07 01:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:56.
