תמונת נוף
ישן 28-06-09, 22:26   #1
maayan135
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: Fiat Uno
הודעות: 22
טורים לא יציבים בפיאט אונו IES 70 שנת 95
שלום לכולם לא מזמן התחדשתי בפיאט אונו שנת 95 וזאת ההודעה הראשונה שלי בפורום.
תיאור הבעיה:
האוטו נוסע רגיל לחלוטין חוץ מההנעה הראשונית אחרי שהוא עמד זמן מה ואז ההנעה לוקחת קצת זמן.
בזמן נסיעה או בזמן עמידה ברמזור, הטורים פתאום קופצים להערכתי סביבות ה 3-4 ממש כאילו אני עם פול דוושה ברמזור.. ולפעמים היא בסדר גמור, לפעמים גם משחק על ה 1500 סלד בערך ואז מתייצב.
לפעמים כשאני בהילוך האוטו פתאום דוחף קדימה כאילו יש משהו שלוחץ על הדוושה במקומי למרות שהדוושה לא זזה.
פתרתי את הבעיה על ידי ניתוק כבל מסויים שנראה שמתחבר לסעפת, צירפתי תמונות, עכשיו הטורים אולי קצת נמוכים מהרגיל אך האוטו נוסע חלק וזה לא קורה יותר.
השאלה שלי אם זה בריא ליסוע ככה כי אין לי מושג מה ניתקתי (ניתקתי רק לצורך הבדיקה כי שמתי לב שכשמשחקים עם הכבל הנ"ל אז הכבל גז זז קצת (בנקודה שבה הוא מתחבר למזרק לעניות דעתי).
מצטער אם התמונות גדולות מידי פשוט רציתי שתראו על איזה כבל מדובר, אני חושב שהוא מחובר לסעפת.
תודה מראש לעוזרים.
שם:  Untitled.jpg
צפיות: 653
גודל:  80.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Untitled2.jpg
צפיות: 512
גודל:  93.9 KB
maayan135 מנותק
ישן 28-06-09, 23:39   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
לפי התמונה השמאלית זה נראה כמו החיישן טמפ' של מערכת ההזרקה.
חיישן לא תקין עשוי לגרום לתופעות שתיארת.
עלותו לא יקרה (100-200 שקלים) וניתן להחליף אותו בכל מכון הזרקה.
עם קצת ידע טכני אתה יכול לרכוש אותו ולהחליפו לבד, סיפור של בסה"כ 5 דקות -> ואם תעשה זאת לבצע שהמנוע קר, מכיוון שיתכן ומעט נוזל קירור יצא משם ונוזל קירור לאחר נסיעה נמצא דיי קרוב לרתיחה (+- 85 מעלות)
ישן 28-06-09, 23:43   #3
maayan135
הודעות: 22
ואם ניצא מנקודת הנחה שזה מה שאמרת, כמה נורא זה אם אני נוסע בלעדיו? זה יכול להזיק איכשהו? כי אני רואה שהטורים נשארים יציבים וגם כשהדלקתי מזגן הטורים נפלו טיפה לכמה שניות וחזרו לנורמל.
maayan135 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-09, 13:35   #4
כן, כי כאשר המנוע לא מקבל את נתון הטמפרטורה הוא נוסע עם תערובת עשירה מדי. זאת אומרת שהמנוע שלך בינתיים צובר פיח, שמזיק למנוע ולממיר הקטליטי, ולא בריא באופן כללי.
תחליף חיישן וסע כמו שצריך.
(לא סתם שמו את החיישן הזה שם).
ישן 29-06-09, 14:09   #5
אם אין לך בעיה לעשות הוראת קבע לתחנת הדלק הקרובה לביתך, אתה רשאי לוותר על החיישן הזה.
כמו כן, יכול להיות שהרכב לא יעבור כך בדיקת 4 גזים של הטסט, היות ותערובת הדלק היא עשירה מידי.
ישן 29-06-09, 18:57   #6
maayan135
הודעות: 22
מוזר, האמת שהיום נסעתי איתו נסיעה קצרה והאוטו ישב על טורים נמוכים (בדרך כלל הם קצת גבוהים) ונסע חלק לגמרי, לא נראה לי שאלה הסימפטומים של תערובת עשירה?
ישן 30-06-09, 08:32   #7
תערובת עשירה לאוו דווקא מתבטאת בטורים גבוהים.
ישן 30-06-09, 11:53   #8
maayan135
הודעות: 22
טוב, אני מעדכן.
בקיצור, גיליתי שהבעיה היא לא בחיישן עצמו אלא בכבל שמתחבר אליו.. הפלסטיק קצת שבור ולכן הקליפס לא יושב טוב.
בכל מקרה הבאתי כבר אחר מפירוק ב20 שקל וזהו Problem Solved
תודה לכולם על העזרה.
(אגב אני לא יודע אם מותר לרשום מחירים אבל אני עושה זאת אך ורק כדי שמי שנתקל בבעיה כזו יידע שזו לא צרה בכלל כי אני חושב שראיתי מישהו עם אותן הסימפטומים בנושא אחר בפורום)
ישן 30-06-09, 12:20   #9
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
שמח שהבעיה נפתרה.
מותר ואף מומלץ לרשום מחירים, וגם מקומות שהיית מרוצה מהשירות (כמובל בגבול הטעם הטוב, לא פרסומת), וגם מקומות שממש לא נהנת מהם (גם פה בגבול הטעם הטוב, לשון הרע).
ספייס SX - בעית טורים לא יציבים פורום הגראז' 3 27-03-07 19:00
התקנת מד טורים בפיאט אונו פורום הגראז' 10 06-04-06 16:21
טורים לא יציבים בבראבו פורום הגראז' 3 04-04-06 23:53
טורים לא יציבים פורום הגראז' 5 27-03-06 11:57
טורים לא יציבים פורום הגראז' 1 23-02-06 21:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:27.
