לא רק מכוניות
ישן 23-06-09, 19:28   #1
alon709
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס FUN 2003 ידני
הודעות: 8
ספייס FUN 2003 ידני, טורים לא יורדים.
שלום
להלן בעיה שצצה פתאום:
במהלך נסיעה הטורים עולים (הן בשל האצה והן מעצמם) לכ2000-4000 סל"ד ונשארים בסל"ד הזה ולא יורדים.
הבעיה חמורה בהרבה כאשר המזגן פועל, מה שגורם לטורים לעלות גם במצב עמידה.
אמח לדעת את מקור הבעיה וגם את הפתרון אם אפשר, (זרקו לי משהו על בית מצערת)
תודה מראש,
alon709 מנותק
ישן 23-06-09, 19:53   #2
יכול להיות שהמנוע של המצערת מזייף? זו ההשערה שלי
ישן 23-06-09, 20:24   #3
alon709
מיקום: חיפה
הודעות: 8
אתה יכול לפרט ?
הכוונה לבית מצערת ?
איפה בדיוק ממוקם המנוע הזה שאמרת ? האם אפשר לנקות אותו או לטפל בו ?
כי במוסך הוא אמר שזה יכול להיות מבית המצערת
alon709 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-09, 21:58   #4
אני לא בקיא במיקום המצערת בדגמי 8V. אני מניח שחכמים ממני יוכלו לעזור לך יותר.
באופן כללי, בית המצערת יושב בדיוק בחיבור של צינור פילטר האוויר למנוע.
ישן 23-06-09, 23:55   #5
alon709
מיקום: חיפה
הודעות: 8
אני אמצא את בית המצערת, השאלה שלי האם ניקיון בית המצערת אמור לפתור את הבעיה.
אם כן תוכל להגיד לי עם איזה סוג ספריי מנקים ? (פשוט בשרשור שיש בפורום כאן לא כתוב מה סוג הספריי )
ישן 24-06-09, 00:24   #6
ספריי קרבורטורים/אינג'קטורים/כל ספריי חזק המסיר פיח
ישן 24-06-09, 16:49   #7
לעניות דעתי אני חולק על שחר, וזאת משום שברכב עם הזרקה משתמשים בספריי יעודי לניקוי בית מצערת (כך הוא נקרא).
וספריי קרבורטורים כשמו כן הוא, משתמשים בו ברכב לניקוי קרבורטורים.
מי שרוצה לדעת את ההבדלים שיבדוק בעצמו כי יש המון.
לנוסף לניקוי בית המצערת הייתי מנקה באופן מאסיבי את מנוע הצעדים, כמו כן את חיישן מצב המצערת, ואת חיישן טמפ' אוויר יניקה של המצערת, ניקוי אומר פירוקם (כמובן שאין מפתח בסוויץ') והתזת ספריי יעודי לניקוי בית מצערת בזרם ולחץ חזק והברקתם בעזרת מטלית עדינה נקייה, כמו כן גם את המיקום שלהם הייתי מנקה היטב.
לאחר מכן, החזרתם למקום, החזרת השקעים שלהם, ורק אז הנעת הרכב, במצב הילוך סרק התזת הספריי לכיוון הפרפר ותוך כדי משיכת טורים גבוהים למעלה.
אם זה לא עזר לך בפתרון הבעיה, אני יכול לחשוב על 2 גורמים שיכולים לגרום לבעיה הזו (גורמים עיקריים כוונתי), שהם או חיישן מצב מצערת או חיישן טמפ' מים, שכמדומני יושב אצלך על בית הסטרמוסטט, לעיתים הוא מעביר קריאה שאינה נכונה למחשב (דהיינו מעביר קריאה שהמנוע קר), ולכן הרכב מרים טורים (כאילו בשביל לא להיכבות).
תתחיל עם ניקוי, וחזור עם ממצאים
נערך לאחרונה על ידי saar : 25-06-09 ב 08:47.
עזרה לגבי פיאט פונטו ספייס אקטואל שנת 2006 ידני hatem_abed פונטו - טכני 1 25-02-09 18:56
**מחפש** פונטו ספייס 2001 ELX ידני ArieP20 קניה 1 17-12-08 18:40
טורים עולים לבד ספייס 2001 kouki פונטו - טכני 3 03-11-08 18:15
פונטו ספייס 2003 יותר מדיי מרעישה / טורים גבוהים אשמח לעזרה פורום הגראז' 10 29-05-07 16:13
עולים, או יורדים? מועדון פיאט ישראל 2 18-03-07 13:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:10.
