שבת של צילומים
ישן 17-06-09, 14:31   #1
טוני_חאין
האווטאר של טוני_חאין
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: ספייס 01
הודעות: 87
בעייה עם פונטו ספייס01 האוטו ניכבה
אז ככה יש לי פונטו ספייס 01 אני מניע את האוטו הוא עובד טוב בהתחלה יש הרגשה כזו שהטורים עולים טיפה ויורדים גורמים לאוטו לרעוד קצת ואחרי כמה שניות הוא עובד פיקס
לענינינו מה גיליתי שאני מניע את האוטו והמנוע עובד אני נותן לחיצת גז עד הסוף האוטו ניכבה מניע בחזרה נותן טיפה גז ולאט לאט הטורים עולים
אבל הבעיה שאני נותן לחיצה חזקה הוא ניכבה
אמרו לי יכול להיות פילטר דלק או משאבת שלק מעפנה זה אפשר ?
ואך מגיעים לפילטר של הדלק?
טוני_חאין מנותק
ישן 17-06-09, 14:37   #2
שאתה נותן לחיצה במכה על הגז בהילוך סרק הרכב נכבה.
צריך לבדוק האם הרכב נכבה כתוצאה מחנק, המנוע נחנק ולכן הרכב נכבה.
משאבת דלק לא מחליפים ככה סתם , בטח שלא ברכב מודל 2001,
יש לבדוק עם שעון לחץ דלק את לחץ הדלק שהמשאבה מספקת ואז לראות אם המשאבה תקינה או לא.
טורים רוקדים, הייתי ממליץ לך לבצע ניקוי בית מצערת באופן מיידי, ועל הדרך לנקות מפיח גם את חיישן מצב מצערת, מנוע צעדים, וחיישן טמפרטורת אוויר. את כול אלה נקה עם ספריי יעודי לניקוי בית מצערת, ולא ספריי לניקוי קרבורטורים, אלא ספריי לניקוי יעודי לבית מצערת.
לאחר הניקוי שים בדוק שוב את המצב.
שים לב, שאת החיישנים ואת מנוע הצעדים אתה מנקה כאשר המפתח לא בסוייץ', והרכב לא מונע!
אחרת תירשם תקלה במחשב הרכב.
תן זרם שפירץ חזק מהספריי על הפרפר ותוך כדי טורים גבוהים.
לאחר מכן חזור עם ממצאים
ישן 17-06-09, 15:12   #3
טוני_חאין
הודעות: 87
תודה *** אך אני מנקה את כל העסק מוריד את הפילטר אוויר ומפרק את כל החלק השחור הזה שמוציא דלק למנוע ומנקה אותו טוב עם המזרקים או שאני לא הבנתי טוב
וזה קורה שהאוטו בניוטרל
טוני_חאין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-09, 15:38   #4
בספייס אין פילטר דלק, הוא חלק מהמשאבה.
ישן 17-06-09, 15:41   #5
טוני_חאין
הודעות: 87
אז מה שאתה אומר זה 95 % זה מה שעפת יניקה
ישן 17-06-09, 16:26   #6
אין לי שמץ
ישן 17-06-09, 17:13   #7
במקור פורסם על ידי טוני_חאין צפה בהודעה
אם היית מריץ חיפוש היית מוצא את התשובה לשאלה הזו.
מומלץ לבצע ניקוי בית מצערת לפני שממשיכים, ייתכן וזה יפתור את הבעיה.
ישן 17-06-09, 17:42   #8
טוני_חאין
הודעות: 87
עכשיו אני מרגיש את עצמי מטומטם.
למה כי כל הזמן אומרים לי תבציע חיפוש איפה עושים את זה כמו שצריך כי כאשר אני מחפש וכותב שם אומרים לי שאין תשובה למה שאתה מחפש כמובן באנגלית אז אם ידריכו אותי אך לעשות את זה אשמח ללמוד או שגם הלינק של השרשרת יהיה מצויין
ישן 17-06-09, 18:32   #9
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
חבר, אני מצרף לינק בו מוסבר איך מנקים את בית המצערת
*** אבל ***
חשוב שתדע שבלינק מדובר על Fiat Punto ELX 16V ידנית מודל 2001. אני לא יודע עד כמה זה שונה מהרכב שלך ולכן אם אתה לא בטוח אל תעשה את זה לבד. אולי מישהו אחר יענה לך לגבי אם זה אותו דבר או שלא. בכל מקרה, אם יש לך ספק לא הייתי ממליץ לך לעשות שום דבר לבד אלה לגשת למוסך ולהשאיר את העבודה לאנשי מקצוע.
הלינק:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=3575
(זה שני שרשורים מתחת לשלך ד"א).
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-09, 20:45   #10
בבקשה:
אוטו ניכבה מה הבעיה? אבי טמפרה טמפרה - טכני 8 29-01-09 14:10
האם יכול להיות שאין מיסבי החלקה בבולם זעזועים של ספייס01 11efraim פונטו - טכני 3 11-10-08 22:58
בעייה עם אזעקה בפיאט פונטו ספייס huber פונטו - טכני 31 04-09-08 22:16
פיאט אונו 92 - בעייה האוטו מגמגם! uno kashi אונו - טכני 10 16-06-08 17:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:12.
