Magnifico Punto!
ישן 07-06-09, 07:49   #1
lrl23
האווטאר של lrl23
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
Exclamation שאלה| מזגן בפונטו ספייס ELX2002
אז ככה, לפני כחודש ניכנסתי למוסך מוכר באיזור כפר סבא עקב חוסר של גז במזגן.
ניגשתי למוסך, מילו לי גז פלוס בדיקה של נזילה ולא גילו כלום עלה 170 ש"ח, המזגן הקפיא למשך שבוע
ואז הפסיק ניכנסתי שוב למוסך, שוב ביצעו את אותה פעולה ושוב לא נימצא נזילה
אחרי שבוע וקצת המזגן הפסיק לקרר.
ניגשתי אליהם שוב והם אמרו לי שאם לא יודעים מה הבעיה, ניגשתי לכמה מקומות (מוסך יחדיו ואוטו קור אני חושב) בכפר סבא.
ואיך שפתחו את המכסה מנוע אמרו לי יש לך בריחת גז מהרדיאטור (היה סימן של כתם של מים כזה).
שורה תחתונה נאמר לי שזה עולה בין 1000-1300 ש"ח לא כולל מע"מ ועבודה.
חברה מה אתם אומרים? האם יש דרך אחרת?
תודה מראש!
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 07-06-09 ב 07:54.
lrl23 מנותק
ישן 07-06-09, 09:35   #2
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
Wink
חברה קצת עזרה בבקשה
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-06-09, 09:54   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
זה נראה לך סביר לשבת עם סטופר מול הפורום ?
פה זה לא שרות לקוחות 24 שעות ביממה, וגם אין הבטחה לתגובה בחלון זמן של שעתיים.
אפשר ואף רצוי לתת צ'אנס לחבר'ה לקרוא את ההודעה. אם דחוף לך - גש למוסך.
לעצם העניין, אם אכן הבעיה ברדיאטור, ככל הנראה תצטרך להחליפו.
תוכל לחפש עלויות כאן או בקארספורום, אבל הכי כדאי זה ללכת לכמה מקומות, כי הבעיה אינה קריטית, ולקבל הצעות מחיר ולהתרשם פנים מול פנים מהמקום וממבצע השירות.
אני מניח שבהמשך היום תקבל המלצות ספציפיות.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-06-09, 10:28   #4
גש גם ל"אשר מיזוג אוויר" בבני ברק
המחירים שלו בד"כ נמוכים והוא אמין ביותר.
ישן 07-06-09, 11:34   #5
זה לא רדיאטור אלא מעבה מזגן. זהו שמו המקצועי של החלק.
ואין לומר שיש נזילה רק לפי כתם, יש לבדוק בלחץ גבוה שכן שם הנזילה ולא להתחיל במשחק הניחושים,
כמו כן במידה ולא מזהים נזילה מאזור תא המנוע, אז שיבדקו ביחידה הפנימית.
זיהוי נזילה צריך להיות זיהוי במאה אחוז, ולא ב 90%, אחרת אתה שם כספך על הימור.
ישן 07-06-09, 14:46   #6
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
Wink
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
רקובי תודה.
ישן 21-06-09, 11:11   #7
gbs
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס SX 60
הודעות: 2
Question lrl23?
יש לי בידיוק את אותה בעיה, אם אפשר לדעת אך סיימתה עם הסיפור הזה?
gbs מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-09, 13:01   #8
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
במקור פורסם על ידי gbs צפה בהודעה
החלפתי את המעבה
מעבה 700ש"ח של (GREEN AIR ׁ(VALEO
האם המעבה הזה הוא טוב?
ווקום גז 200 ש"ח
עבודה 200 ש"ח
סה"כ עלה לי 1271ש"ח כולל מע"מ
עכשיו הייתי צריך להחליף גם את המייבש (פילטר) אבל כול החלקים המותאמים
היו לא בסדר. אז נישארתי אם המקורי.
וזהו המזגן עובד 10!
ישן 21-06-09, 23:53   #9
החלפת מעבה מזגן
ואצל מי והיכן בצעת זאת?.
ישן 22-06-09, 16:10   #10
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
תובל שניר - טל
ויצמן 7 בנין וילה רמה רעננה
09-7427980
בעלים ג'קי מחפודה, תגידו שלירן שלח אותכם.
שאלה לגבי רמת אבזור בפונטו ספייס 2003 r.a20 פיאט כללי 2 11-01-09 18:15
שאלה על העברת הילוכים ועל מזגן ran פונטו - טכני 29 06-11-08 18:16
שאלה לגבי מזגן hgt yaniv hgt פונטו - טכני 12 08-07-08 06:04
בעייה עם מזגן מקורי בפונטו פורום הגראז' 7 30-08-05 16:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:04.
