התפנקתי ב500 :)
ישן 24-05-09, 20:48   #1
unoies
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 72
ירדה לאילת
שלום אני רוצה לעשות טיול באילת אבל אני לא סומך על הרכב שלי אני מפחיד שתעה לי בעיות בדרך
בשביל זה אני רוצה לעשות טיפול מקיף לרכב תגידו לי מה לחליף כמו שמנים ופלטרים תגידו לי מה חהחליף בהלחט ??
unoies מנותק
ישן 24-05-09, 23:19   #2
אין משהו מיוחד שצריך לעשות. בדוק נוזל קירור, שמן ואם אין לרכב הסטורית התחממות בעבר הקרוב, סע לשלום. מה שכן, אל תעמיס על הרכב יותר מדי וסע רגוע.
ישן 25-05-09, 02:38   #3
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
וואלה יש לי פונטו ספייס דגם יאנג 60 כ"ח, החלטנו בספונטיניות אני ועוד 3 חברים לרדת לאילת ואני גר בבתים זה חתיכת נסיעה, בדקנו שמן מים שמנו דלק אויר בגלגלים בדקנו שהכול בסדר ויאאלה יצאנו לדרך, אם 3-4 עצירות הגענו יפה מאוד, 4 אנשים בפונטו קטנה אחת וגם בחזרה לא הייתה בעיה אז תראה אם האוטו לא מתחמם יותר מידי ואתה מרגיש שהוא יכול לשרוד את הנסיעה הזאת ( וכמובן שרק אתה מכיר את האוטו שלך הכי טוב ) תבדוק דברים חיוניים שצריך לדרך שהכול בדסר ויאאלה שיהיה נסיעה טובה. ואפילו סגרתי מקסימום אם האוטו בערבה .
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-05-09, 09:37   #4
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
זו בסה"כ אילת.
נסיעה מאיזור המרכז של כ-350 ק"מ בסה"כ. רכבים לא תוכננו על מנת לנסוע בעיר בלבד (אם כבר, אז ישנם דווקא רכבים חדשים שזה יעודם).
לבדוק שמן, לבדוק נוזל קירור ולחץ אוויר בגלגלים. הכל תקין?
סובב את המפתח, סע לשלום וחזור בשלום
אל תאמץ את הרכב, סע רגוע, גם אם יראה לך שאתה זוחל (אותי אישית חצי ממדינת ישראל עקפה שנסעתי 100 בכביש הערבה), ואני לא מאמין שתהיה לך בעיה.
ישן 25-05-09, 09:43   #5
למה את לא סומך על האונו שלך? יש לך תחושת בטן לגבי בעיות עתידיות?
לא אמורה להיות בעיה לרדת עם האונו לאילת אם היא מתוחזקת כמו שצריך. מקסימום קח את המספר של חברת הגרירה שלך איתך
ישן 25-05-09, 16:46   #6
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
אני אומר מקסימום תתקעו בדרך ( חס וחלילה ) עד שיבואו הגרר תפתחו שולחן תעשו על האש הכול טוב ויפה הנה לכם כבר סיפור אחד מהירידה לאילת !
ישן 25-05-09, 21:00   #7
אם אתה לא סומך על האונו שלך סימן שהרכב לא מטופל ואתה לא משקיע/ שומר עליו.
קח את הרכב לטיפול 10K (במידה ולא בוצע) ובקש לעשות בדיקה כללית לרכב.
במידה והרכב תקין הוא יכול להגיע לכל מקום בארץ ובכל מזג אוויר.
ירידה לאילת עם האוטו, לרדת או עדיף שלא? אלי_תמם אונו - טכני 11 21-02-08 13:42
נסיעה לאילת עם פיאט אונו 94 להסתכן או לא??? פורום הגראז' 2 08-11-06 23:12
נסיעה לאילת עם פיאט אונו 94 מנוע 1.4i הזרקה, להסתכן או לא??? פורום הגראז' 0 25-10-06 00:15
המשימה: לנהוג בפיאט אונו 87' לאילת. האם תגיע או תיתקע? פיאט כללי 0 02-09-06 15:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:16.
