התחדשתי באונו 1400...
ישן 21-05-09, 20:42   #1
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
מה פועל בסיבוב חלקי של המפתח
ערב טוב
שמתי לב שיש מכוניות שיש בהם שני שלבי ביניים לפני השלב שבו מסובבים את המפתח והרכב מניע
ויש מכוניות שבהם יש רק שלב אחד, כמו בפונטו
שאלתי היא, אילו מערכות פועלות כאשר אני מסובב את המפתח לשלב הראשון והיחידי לפני ההנעה
ולמה קיים השנוי הנ"ל בין סוגי הרכבים
תודה מראש
shachar מנותק
ישן 22-05-09, 00:23   #2
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
אצלי בפיאט אונו היה מצב שאתה לוחץ על כפתור ומסובב לכיוון הנגדי להתנעה ואז נדלקים הנורות חניה ואתה גם יכול להוציא את המפתח....
וזה בנוסף למצב הראשון והשני (התנעה)
מחפש חלקים לבראבו שלך?
ליאור כהן
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-09, 01:01   #3
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
יש לי את המצב הזה אבל לא זו היתה השאלה שלי
אני אחדד :
כשאני מסובב את המפתח שלב אחד עם כיוון ההנעה, אילו מערכות נכנסות לפעולה ??
לצורך העניין אני רוצה להטעין מכשיר חשמלי קטן כלשהו ברכב, דרך המצת
אי אפשר לעשות זאת כאשר המפתח לא בסוויץ' או לא מסובב לשלב 1 לפחות
ולכן אני רוצה לדעת אילו מערכות יפעלו בזמן שאני עושה זאת ומה יהיה ה"עומס" על המצבר
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-09, 01:10   #4
המשאבת דלק נכנסת לעבודה מיד כשאתה מסובב את הסוויץ'. נורות בלוח השעונים דולקות- ז"א לפי ההגיון הפשוט מחשבי הרכב נכנסים לעבודה.
ישן 22-05-09, 10:20   #5
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
איך משאבת דלק דולקת אך המנוע עדיין לא מונע ? אתה אומר שתוך כמה דקות עם סויץ'
על מצב 1 תהיה לי הצפת דלק ?
מה לגבי עם מכוניות עם שני שלבים שבשלב ראשון אפילו נורות לוח השוענים אינן נידלקות
אבל הרדיו והמצת סיגריות כן עובדים ?
ישן 22-05-09, 11:43   #6
המשאבה נדלקת על מנת להעלות את הלחץ בצינורות, עבור ההנעה. מומלץ להמתין שהיא תסיים את הפעולה שלה לפני שמניעים, אבל זה לא הדיון כאן.
כמו שאמרת, ברכבים בעלי שני מצבים, הרדיו ודברים בסגנון כן מקבלים מתח על מנת לאפשר פעולה שלהם ללא שאר מערכות הרכב פועלות.
ישן 22-05-09, 14:01   #7
לא תהיה לך הצפת דלק, ראה את תשובתו של גדעון. אם היה לך קרבורטור הזרמת דלק כזאת היתה יכולה להביא להצפת דלק, אבל אין לך.
במכוניות בעלי 2 מצבים לפני ההתנעה (נאמר שמצב שלישי זה סטרטר) אז כל מע' הרכב מנותקות (כולל רדיו, מצת סיגריות וכ'), וכשאתה מסובב בפעם הראשונה זה נותן מתח לצרכני הזרם הללו.
במכוניות בעלי מצב אחד לפני התנעה פשוט יש זרם קבוע למצת סיגריות ורדיו ולא צריך עוד מצב לפני התנעה (למשל באונו יש מצב אחד לפני התנעה, וגם עם מפתח בחוץ היה ניתן לשמוע רדיו או להפעיל את מצת הסיגריות ולחבר לשקע ה- 12V צרכני חשמל (פעם אחת חיברתי פנס אחרי שנתקעתי עם פנצ'ר בגלגל בחושך והסוויץ' היה סגור).
גם בפאביה ניתן לשמוע רדיו כשהסוויץ' סגור לחלוטין אבל בתנאי שהמפתח בפנים.
בטנדר איסוזו שנהגתי עליו כן היה צריך לסובב מפתח אחרת כלום לא עבד (2 מצבים לפני התנעה).
ישן 22-05-09, 14:04   #8
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
גם אצלי הרדיו והמצת סיגריות לא עובדים כאשר הסוויץ' כבוי לחלוטין ויש לי רק מצב ביניים אחד
לכן המסקנה היא לא להטעין כלום ברכב כשהוא לא מונע
תודה לעונים
ישן 22-05-09, 18:30   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
פרק את המצית וחבר את החוטים שלה לפלוס קבוע באיזור הנתיכים, עם המינוס לא תהיה לך בעיה וסגור עניין.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
המפתח קפיץ לא פועל (המפתח שמשודך לשלט האזעקה) בפנדה 2006 Stefan Shpunk פנדה - טכני 10 22-06-09 20:33
המפתח לא יוצא מהסוויץ, היכן לחפש את התקלה ?. davidmzr מריאה - טכני 2 24-12-08 10:14
רעשים בסיבוב ימינה של ההגה פונטו 2000 דור 1 r.a20 פונטו - טכני 17 02-09-08 18:16
בסיבוב ההגה יש רעש עמום ... monico מריאה - טכני 0 06-03-08 21:26
פונטו דור ראשון|מגב אחורי לא פועל amimalka פונטו - טכני 6 21-01-08 20:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:04.
