ישן 09-05-09, 18:52   #21
נו, ידעתי. אין חדש תחת השמש.
עכשיו אני רוצה להבין: איזה מקצועיות זאת לשחרר רכב אחרי החלפת גומיות הגה בלי לבדוק את כיוון ההגה?! ואם היתה תקלה יותר משמעותית מ "יצא מאיזון"?!
השירות בסה"כ טוב- המקצועיות לא, ואני הייתי שם מס' פעמים. בחלק מהפעמים התיחסו אליי יפה והמקצועיות היתה טובה (למשל בהחלפת משאבת בלמים מרכזית), אך בפעם האחרונה ששיקרו לי בפרצוף, באותו הרגע ממש כל הסימפטיה שהיתה לי תחילה כלפי המוסך הזה נעלמה ברגע.
למה אחרי טיפול במוסך (מורשה!) של מעל 600 ש"ח אני צריך להחליף נוזל קירור בעצמי ליד הבית ולנקז אוויר וכ' רק כי המוסכניק שקרן ולא מקצועי? זה נראה לך בסדר? זה שהם דופקים מכוניות של לקוחות ובורחים זה תקין?
בקיצור- עזוב. אין חכם כבעל ניסיון.
ישן 09-05-09, 19:40   #22
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
תשמע בעולם האמיתי אין 100% במקרה שלי יצא בסדר.
על כל מוסך אתה יכול לקבל חוות דעת לשתי הכיוונים.
בקשר להגה, עוד לפני שיצאתי מהמוסך הם בדקו כמה פעמים את הגלגלים במין משטח שמונח על הקרקע ונוסעים עליו, ויצא תקין.
הרכב נסע ישר בלי למשוך לשום כיוון, פשוט ההגה היה טיפה לא ממורכז וזה הפריע לי.
גם אני הייתי כמה פעמים בכוכב ועדין לא התאכזבתי.
למרות שנראה לי שפעם הבאה לא תיהיה כבר שם ובמורשה בכלל.
ישן 09-05-09, 19:54   #23
student
האווטאר של student
הודעות: 468
למוסך מורשה המחירים ממש סבירים.
לא כל כך הבנתי את עניין העבודה - " פתיחת תפוחי הגה כדי להחליף גומיות-88
החלפת גומיות-35 " - ניסוח די מוזר אבל המחיר נשמע סביר.
מוסך מורשה לא בהכרח הרבה הרבה יותר יקר ממוסך רגיל ובמוסך מורשה לפחות משתמשים בחלקים מקוריים או בתחליפיים מתאימים. טרמוסטט מקורי לספייס לא עולה פחות מ- 100 ש"ח ובאוטו כזה רגיש אין לשים משהו אחר מטרמוסטט מקורי. פאראפלו הוא יקר יחסית אבל אין לשים משהו אחר.
עוד משהו - מה זה 3 פחיות 1 ליטר של פאראפלו 50-50 ? למיטב ידיעתי בפחית 1 ליטר יש רק פארפלו מרוכז שצריך למהול עם "מים" 50-50.
הפארפאלו המוכן לשימוש כבר נדיר במוסכים ומגיע בפחית של 2 ליטר.
בירושלים מצאתי שמן מנוע 10-40 של agip או acdelco במחיר של 65 ש"ח ל- 4 ליטר. אבל עדיין זה לא מונע ממוסכים לקחת מחיר של כמעט פי 2.
אפשר ללכת למוסך לא מורשה אבל אז צריך מו"מ על כל חלק ? - האם הוא מקורי או תחליפי ואיזה תחליפי. איזה שמן ואיזה צמיגות.
בשביל החלפת פלגים ונוזל קירור וכל מיני דברים קטנים מוסך מורשה מספיק טוב. אלא אם תמצא מוסך שמסכים שתביא את כל החלקים בעצמך או שמבין בפיאט ומביא בדיוק ובאמת את מה שצריך. אז כן שווה ללכת למוסך לא מורשה.
ומסר ל- STIO:" אני בטוח שאחרי שתעשה טיפול ראשון לפאביה (ואני מקווה שתעשה לפי זמן ולא לפי קילומטראז') אתה תחזור הביתה בהלם ולא תאמין לכמה שתשלם על למעשה החלפת שמן מנוע+פילטר. באחריות!
נערך לאחרונה על ידי student : 09-05-09 ב 19:57.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-09, 20:10   #24
matanmelman
הודעות: 176
יכול להיות שטעיתי והפחיות האלה לא היו מהולות עם מים, היה נדמה לי שראיתי שכתוב עליהם 50-50 ולא חקרתי בנושא יותר מדי.
ישן 09-05-09, 20:18   #25
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
מתן יש הבדל בין לטעות (או שכמו שרשמת אין 100%) לבין לשקר לך במצח נחושה
על גיא שיקרו ואני מבין אותו היטב למה הוא לא חזר לשם מעולם
אצלי לדוגמא טעות מכונאי במורשה גרמה נזק גדול יותר מאצלך , אבל לפחות לא ניסו לרמות אותי
והודיעו לי ישר שקרתה "תקלה מצערת",לקחו אחריות, שילמו על הנזק ונתנו פיצוי בנוסף.
אני עדיין ממשיך ללכת לאותו מורשה
לדעתי "השחילו" לך פחית נוספת מיותרת. לפני פחות משנה החלפתי גם נוזל קירור בפיא צפון ושמו שתי פחיות בלבד ואותה כמות של מים.
מה גם שנושא הקרב סינון שמן + מסנן שמן לא ברור כ"כ יש מצב שגם כאן ישנה "השחלה"
אמנם מדובר בקטנה אך זה עדיין מרגיז ומקומם.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-09, 20:20   #26
סטודנט, בפאביה אלו חלקים גרמניים (רובם), איך אפשר להשוות בכלל?
אין ספק שצ'מפיון חושבים שיש להם חלקים מזהב (וגם מתמחרים אותם בהתאם) אבל לפחות אני לא צריך לבקר במוסך בין הטיפולים.
אם אתה מתכוון לחלקי אלקטרוניקה למניהם אין מה לעשות, זה כמו שתשאל איך זה יכול להיות שטלפון סלולרי עולה 2000 ש"ח.
בכל מקרה עזוב, אם ניכנס לזה אנחנו לא נצא מזה. אין קשר לפאביה בפורום הזה.
בכל אופן:
איך זה יכול להיות שחוטי הצתה לפיאט אונו ישנה עולים במורשה מעל 300 ש"ח, מול 70 ש"ח תחליפיים?
איך זה יכול להיות שתרמוסטט לפיאט אונו עולה במורשה מעל 350 ש"ח מול 50 ש"ח תחליפי?
לדעתי יש הפרש יותר מידי שלא בצדק. אפילו המוסך המורשה הודה בפניי שאלו מחירי שחיטה, צריך יותר מזה?
ישן 09-05-09, 20:28   #27
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אם זה באמת כתוב ככה: " מסנן שמן-44
קרב מסנן שמן-42 "
אז זה פשוט שיטת מצליח!. אם באמת שמו לך 3 פחיות של פארפלו מרוכז ו- 1 ליטר אז זה גובל בחוסר מקצועיות מסויימת.
כמובן שהמוסך יטען שהחיוב הכפול על מסנן שמן זה טעות. והפארפלו ימצאו משהו.
ועוד ל- STIO: נמשיך לדבר אחרי שתחזור מהטיפול הראשון לפאביה. יש לי תחושה שאתה תישאר בלי מילים.
ישן 09-05-09, 20:30   #28
matanmelman
הודעות: 176
הקרב זה פילטר אוויר ולא כמו שרשמתי בהתחלה.
כנראה הצימר קצת סובב לי את הראש [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR].
ישן 09-05-09, 20:34   #29
סטודנט: למה יש לי הרגשה שאתה יודע משהו שאני לא?
אתה ידעת שבמכוניות האלו בטיפול ראשון מחליפים רק שמן מנוע ופילטר בלבד- לא הרבה יודעים. האם יש לך במשפחה רכב כזה בדיוק ואתה בקיא במחירים?
ישן 09-05-09, 20:50   #30
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
סטודנט, אתה מדבר מתוך ניסיון?
אני ממש בספק.
חדל קשקשת - מחירי הטיפולים של שקודה בהחלט יקרים יותר מאשר בפיאט (למרות שיש חלפים שבפיאט עולים לא מעט), אך עדיין זולים יותר מאשר בסיאט ובפולקסווגן (מניסיון עם פולו 16V ואיביזה 1.6 16V "ספורט").
גיא, מכוון שאיני משלם על הטיפולים - איני יכול לנקוב בעלות המדוייק של טיפול בפביה 1.6 16V.
מנסיוני עם הפביה 1.4 16V - טיפול ראשון (15K) עולה בין 250 ל-300 ש"ח (מסנן שמן, שמן וכן הלאה).
בהחלט לא מוגזם יתר על המידה, אסטרונומי או גניבתי.
ולסיכום - לסטודנט (ושאר המתחכמים) - אין לך ניסיון, אז אל תגיב - פשוט ככה.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
חוויות מהטיפול 80000 שלי מהיום... micko2000 פונטו - טכני 4 09-04-09 09:20
חוויות ממותו של מצבר liorda פונטו - טכני 6 27-02-09 08:35
החלפת מנוע כתוצאה מטיפול שגוי במוסך lior73 פונטו - טכני 11 15-12-08 22:18
המלצות לטיפול 70K במוסך פטין בעכו (ערוך) פורום הגראז' 4 04-06-07 12:30
חוויות מקורס אישי בנהיגה ספורטיבית פיאט כללי 9 18-04-07 20:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:33.
