מג"ב איטלקי
אחרי פוליש ווקס
ישן 03-05-09, 18:42   #1
Dark-Side
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
בעיה במנוע של האונו החמודה שלי
שלום רב.
היום חזרתי מנסיעה לסלקום לתקן את הפלאפון שלי וכשחזרתי הרגשתי שהאוטו טיפה יותר איטי
המנוע כאילו מתאמץ קצת... זה לא היה ליפני שכשהיתי בשני בגלל שעמדתי בפקק ולא היה לי כוח למשוך את הראשון ולבלום כל חצי סנטימטר אז העברתי את ההילוך לשני וגלשתי לי עד שלא היה לי אפשר יותר
ומאז קצת היה קשה למנוע(איך שאני הרגשתי)
האם זאת תופעה מוכרת או האם אני מסתכן ב"החלפה של מנוע"?
תודה לעוזרים
Dark-Side מנותק
ישן 03-05-09, 20:00   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
האמת - לא הבנתי כלום.
אם עבדת עם הקלאץ' בהילוך שני על מנת לגלוש, ברור שהרכב יהיה איטי יותר בהאצה, רק שלא הבנתי איך זה מתקשר לאיך שהמנוע היה קודם לכן ואיך שהוא עכשיו.
ישן 03-05-09, 20:05   #3
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
התגובה שלו עכשיו מרגישה יותר איטית זאת הבעיה
Dark-Side מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-05-09, 20:09   #4
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
יתכן וזו סתם תחושה שלך, אופציה נוספת היא שאין קשר בין הדברים, ושלישית שהקלאץ' שלך היה כמעט גמור ונסיעה מאומצת עם קלאץ' והילוך שני גמרה אותו עוד יותר ואז מכאן אולי התגובה האיטית יותר.
יש סיבה לזה שנסיעה מתחילים מהילוך ראשון, ואין מה לעשות, ברכב ידני פקקים זה דבר הרבה יותר מתסכל.
ישן 04-05-09, 15:11   #5
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
הבוקר נסעתי עם האוטו הוא עשה בהתחלה קצת בעיות... מישום מה האוטו מקפץ קצת אחרי שהוא יושב כמה שעות אבל אחרי שתדלקתי אותו ובפעם הראשונה הוספתי את התוסף המנוע נסע חלק בלי בעיות בלי כלום הוא אפילו לא נעצר באמצע הדרך כמו פעם... כניראה שזאת היתה הבעיה
ישן 04-05-09, 17:55   #6
איזה אונו יש לך?
ישן 04-05-09, 20:09   #7
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
איזה אונו יש לך?
יש לי שנת 92 מנוע 1108 S60
ישן 04-05-09, 22:40   #8
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
במקור פורסם על ידי Dark-Side צפה בהודעה
שלום רב !
איזה תוסף הוספת?
ואין קשר לתוסף כלשהו ששמת, ולשיפור כלשהו, השיפור הוא פסיכולוגי, והוא בראש, והוא לטווח הקצר.
במהרה ,יתחילו הסתימות ,קרטועים והבעיות.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 05-05-09, 09:40   #9
אם ככה - זה הזמן להחליף פילטר דלק וללכת לניקוי וכיוון קרבורטור.
צביקה שהגיב מעלי הוא בעל מקצוע מומלץ ביותר בתחום הזה.
ישן 05-05-09, 13:04   #10
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
טוב אני ישמע לעצתכם ואני יעשה את הדברים הללו
תודה רבה על העזרה
רעש במנוע ronenis פונטו - טכני 1 27-05-08 18:53
בעיה בסרק במנוע קר Ron_Dadon אונו - טכני 3 16-05-08 13:56
חשד למים במנוע Lior_c טמפרה - טכני 2 22-04-08 02:22
בעיה של גמגומים במנוע אחרי ניקוי Tzvika 16V פונטו - טכני 9 19-03-08 08:35
בעיה במנוע? פונטו99 פורום הגראז' 3 30-04-07 19:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:57.
