ה-Evo החדשה שלי
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 04-04-09, 14:22   #11
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
ראיתי כבר אנשים שלוקחים מפירוקיות צלחות ומשולשים,
אני לא בעד, בפיאט החלקים ממש זולים שזה לא כדאי ועדיף לקנות חדש.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-04-09, 02:36   #12
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
אתה זוכר אולי את שם החברה של הצלחות והרפידות שקנית ב160 ש"ח ? ומאיפה?
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-04-09, 10:55   #13
לא הבנתי מה הבעיה, שאלת שאלה, ארילו נתן לך את התשובה. מה הבעיה לא הבנתי?
מבחינת מה שאתה מבקש סיני זבל אז לידיעתך, ניתן גם למצוא רפידות בעלות של 50 ש"ח בחוץ, אבל אחרי שתשמע שריקות כל נגיעה בברקס אתה מהר מאוד תתבאס ותרוץ להחליף למקורי. אז לשיקולך,
צלחת מפירמה זבל תגרום לרעידות של הגלגלים בלחיצה על הבלם, רפידה מפירמה זבל תגרום לשריקות ללא הפסקה. לשיקולך
ישן 05-04-09, 11:32   #14
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
שם החברה של הצלחות זה פוסטר או פרוסטר, מגיע בקרטון אדום.
את שם חברת הרפידות אני לא זוכר.
סער, מה שאתה כותב זה מניסיון אישי?
ברור שמקורי או תחליפי מחברה מוכרת זה עדיף,
אבל כל אחד שיעשה את השיקול שלו, אצלי בנתיים חודש
הסט "הזבל סיני" מורכב ושום בלונדינית ברחוב לא מסתובבת כשאני בולם.
ישן 05-04-09, 14:24   #15
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
לא בהכרח נכון , במיוחד לגבי הצלחות ....
רפידות גם לא תמיד שורקות , אבל אורך החיים שלהם קצר בהרבה מפירמות טובות .
TIGER - מאוד זולים למשל .
משומשים מפירוק לא לקנות בשום פנים ואופן !!!
ישן 05-04-09, 15:49   #16
תאמין לי שאם רק הבלונדיניות היו מסתובבות לא הייתה לי בעיה, הסיפור הוא שהמכוערות מסתובבות אליך, פה כבר הבעיה.
כן מניסיון אישי, חברת ROSS או COSS (רפידות) לא להתקרב בשום אופן, למרות שהן איטלקיות, הן הזבל של איטליה.
ישן 06-04-09, 00:37   #17
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
מצטער אני מתרחק מריכוזי מכוערות, צריך לדעת גם איפה לנסוע, אם יש ברשותך משקפי שמש אופנתיים אתה מוזמן לסיבוב באיטלקית שלי.
אני לא ממליץ לאף אחד ולא לוקח אחריות בדיוק כמוך,
אני חווה את דעתי האישית מניסיון שלי ולא של אחרים,
ברור שאם חברות ידועות וטובות היו מוכרות באותו מחיר של "זבל סיני" הייתי יודע במה לבחור,
כל אחד והשיקול שלו.
אני לא בעל מקצוע ולא מכונאי רכב וזה גם לא רשום אצלי בחתימה.
בסה"כ אני לומד כמו כולם או בדרך הקצרה או בדרך הארוכה.
ישן 13-04-09, 00:23   #18
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
עדכון...
היום הוחלפו רפידות וצלחות .
צלחות סיניות ורפידות איטלקיות סך הכל אחרי מיקוח 200 ש"ח במקום 230.
אני וחבר היום פירקנו והרכבנו את החדשים.
הרפידות הישנות היו במצב על הפנים אחת מהם הייתה פשוט עם חור באמצע שחוצה את הרפידה באמצע הרפידה לאורך ומרוב שהרפידה הייתה משופשפת התחיל פשוט להשבר הרפידה הייתה נראת כאילו היא עשוייה מ2 חלקים ולא 1 . יש לציין שזה היה רק באחת הרפידות ולא בכולם כל השאר נראו על הפנים אבל לא כמו ההיא המתוארת.
הצלחות היו משופשפות כ3 4 מילימטר בצד החיצוני ו2 3 מילימטר בפנימי.
כל התהליך הלך דיי מהר הבעיה שנתקענו על פרוייקט קטן שקצת התמשך ונקווה שהשבוע נסיים אותו ונעלה תמונות.
פרוייקט של החלפת הנורות ללדים .
בינתיים הוחלפו לדים ללחצנים של המזגן לחצנים של הפשרת אדים ומה שיש לידו לא זוכר כל כך לד למנורה של הלחצן מצוקה .
נשאר רק הלדים של הבורר מזגן והבורר חום קור בחום קור אני שם 2 לדים 1 כחול מצד אחד ו1 אדום מצד שני .
הבעיה היא בבוררים של המזגן שם יש פלסטיק ירוק מצד אחד ושחור מצד שני עם הסימונים של 0 1 2 3 וסימן של מאוורר בלבן .ועוד אחד שבורר לאיפה ילך האוויר של המזגן . הבעייה היא הצד הירוק שמונע מהאור לעבור ניסינו לגרד אותו אבל גם השחור יורד ואז זה לא יוצא יפה.
מחר חבר הולך לקנות דף שקוף ולהכין במדפסת לייזר את הצורה של הפלסטיק הזה עם הסימונים המתאימים בלבן והפלסטיק יהיה שחור אחרי זה נחתוך בדיוק בצורה של הפלסטיק הירוק ונחליף בינהם.
בינתיים יצא יפה אבל הכל אדום שוקל להחליף את הלחצן של המזגן ללד כחול במקום אדום ושיישאר השאר באדום.
ישן 14-04-09, 01:43   #19
stas
האווטאר של stas
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 75
במקור פורסם על ידי avil84 צפה בהודעה
עדכון...
אתה לא צריך לגרד את הפלסטיק או להחליף החלפתי אצלי בסקאלה{פיאט בראבו}
נורות לדים לכחול והייה פלסטיק ירוק בהתחלה חשבתי שעם אני יחליף אז לא תהייה
כל משעמות הסקאלה תהייה ירוקה אבל בסוף החלפתי והסקאלה לא הייתה ירוקה
אלה בצבע כחול כמו שציפיתי .
ובהקשר לצלחות והרפידות מהכין רכשתה אתם?! ועם אתה יכול להגיד תחברות אשמח.
יום נעים
רוצים לשפר את נהיגתכם ללא הכר?
רוצים לעשות את זה בלי לשרוף דלק וצמיגים מיותרים?
www.lfsisrael.com
stas מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 06:11   #20
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
בחיפה ברחוב המגינים..
את שם החברות אני לא זוכר האמת אבל אני יברר כשאני יהיה אצלו . כרגע הברקסים לא שורקים ולא מוציאים רעש קטן. אני ינסה את מה שאמרת עם לד כחול פשוט עם אדום לא רואים כלום הירוק חוסם. ולא מדובר בסקאלה אלא על הבורר מזגן.
מנוע לבראבו 1400 דגם S 97 ידני avil84 בראבו - טכני 9 23-01-09 18:03
גיר ידני קליין פונטו - טכני 9 20-01-09 23:16
שמן גיר ידני קליין פונטו - טכני 34 31-12-08 22:50
גיר ידני פורום הגראז' 1 13-09-06 20:15
איבוד כוח ורעידות מעל 80 קמ"ש. פורום הגראז' 6 23-07-06 22:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:54.
