הקופה
ישן 26-03-09, 09:44   #1
RFOX
האווטאר של RFOX
הגלגלים שלי: בקרוב פיאט
הודעות: 149
רעשים כאשר מגבירים את המזגן ל 4 .
פונטו ספייס 2004 אקטיב רובוטי
אז ככה קצת היסטוריה האוטו בדיוק יצא מטיפול 70000 כולל החלפת טיימינג ומשאבת מים וכל השטויות האלה וגם בלמים.
ומאז הטפיול ברגע שאני מגביר את המזגן ל מהירות 3 4 יש רעשים של מאוורר רועש.
ניסיתי לשחק עם סירקולציות ואם זה חום או קור זה קורה בכל המצבים זה נשמע כאילו מאוור קצת שבור או משהו כזה,
רציתי לדעת אם יכול להיות שהמוסך גרם לזה או מה יכול לגרום לזה ואיך אפשר לסדר את זה.
RFOX מנותק
ישן 26-03-09, 11:51   #2
כנראה שהמפוח הפנימי שלך יצא מהציר, או "רוקד".
המפוח הפנימי יושב אצלך מתחת לתא כפפות למטה. תקרב את האוזן שלך, ותראה זה אזור מוקד הרעש.
ישן 26-03-09, 13:14   #3
רעש במפוח הפנימי
רוב הסכויים שהרעש נובע רק בגלל חדירת עלים לתוכו.
המפוח מתחבר עם 3 ברגים קטנים, מתחת לדשבורד בצד ימין (מעל רגלי הנוסע) ולאחר ניתוק המחבר החשמלי אליו (במשיכה עדינה) ניתן להוציאו ממקומו ולהוציא את העלים מתוכו ולהחזירו למקומו.
נא עדכן בממצאים ותוצאות.
(דרך אגב, אני פעם מצאתי בתוך מפוח כזה פגר של עכבר שגרם גם לרעש וגם לסירחון, גועל נפש).
ישן 26-03-09, 16:51   #4
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
כן זה מקור הרעש באמת מתחת לתא כפפות , אני גם החלפתי פילטר מזגן ככה שזה אותו מוקד, אז לפתוח את אותו פתח באעצם? ואיזה על איזה עלים אתם מדברים? אפשר לדעת איך להוציא אותם?
RFOX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-09, 16:52   #5
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
יש איזה תרשים עם תמונות שיכול להסביר לי בגדול איפה זה ומה לעשות?
ישן 26-03-09, 18:40   #6
כבר כתבנו לך את הפיתרון, אם אין לך ידיים טכניות, גש למוסך שיעשו את זה.
ישן 26-03-09, 18:53   #7
s_nadav
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
יש לי את אותה בעיה אפשר לצלם ולהראות איפה זה
כי אני חיפשתי את זה ולא מצאתי איפה לפתוח... ?
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-09, 19:07   #8
תריצו חיפוש, אם אני לא טועה פורסם כאן בעבר מדריך.
או שאולי תסתכלו על הדביק בראש הפורום, בשביל זה הוא קיים.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 27-03-09 ב 09:40.
ישן 27-03-09, 00:14   #9
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
להסתכל על מי??
ישן 27-03-09, 09:42   #10
על השרשור הדביק בראש הפורום, המרכז המון מידע על הפונטו דור שני.
משהו שהיה אמור לעלות לך בחיפוש אם היית טורח לבצע אותו
נזילת דלק כאשר ממלאים טנק מלא מלבין אונו - טכני 2 06-12-07 20:28
מה עושים כאשר יש נזילות שמן? ניר פונטו - טכני 2 30-11-07 21:16
רעידות מנוע כאשר הרכב לקראת עצירה פורום הגראז' 8 23-07-07 21:06
פיאט בראבו - הילוך ראשון מושך כאשר המנוע קר פורום הגראז' 9 01-05-07 02:06
העברת הילוכים לא חלקה כאשר הרכב קר פורום הגראז' 28 24-01-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:12.
