| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
טיפול ל-HGT, פלאש + תוסף אל שחק
היום בבוקר ביצעתי טיפול לאוטו, הוספתי פלאש מנוע של חברת LM, לאחר 10 דקות שהאוטו היה מונע דוממתי ורוקנתי שמן, לאחר מכן החלפתי פילטר שמן ומילאתי שמן חדש, mobil 5w40 סינטטי + תוסף אל שחק של LM שאמור להגן על המכלולים הפנימיים ולמנוע חיכוך.
בנתיים רעש הווריאטור ניהיה מעט שקט יותר ממה ששמתי לב שהנעתי את האוטו בחניה, עוד רשמים לאחר שאני אבצע נסיעה ברכב. ![]()
seat ibiza 20vt |
#2 |
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 56
מעולה פיליפ
מוצרים מעולים. |
#3 |
משורר הפורום
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
לא יכלת להתאפק עד מחר?
(כנראה שיהייה מפגש "טיפול שמנים ופלאש" אצל רענן.) אגב, ה"אל שחק" זה לא ה"דבש" המפורסם של הסוחרים? אם לא, מה ההבדל?
"בשני מקומות בעולם - המיטה והאוטו - איש אינו מעז לחשוב שהביצועים שלו פחות טובים מהממוצע. יש שתי בעיות עם הטענה הזאת; האחת היא שהיא בלתי אפשרית מתמטית, השנייה היא שהממוצע נמוך מאוד". טום ונדרבילט. |
#4 |
הוא לא יכל לחכות, מחר אנחנו נפגשים מאוחר יחסית וזה לא התאים לו.
פיליפ, איך הסתדרת בלי בוקים? ממתין לרשמים.
"הלאה הלאה, עזוב אותך שטויות, הלאה" (מיכאל 2010) |
#5 |
יש לי ידיים ארוכות וג'ק שלקחתי משרון
הדראולי.האל שחק זה משהו אחר, "שמן דבש" אמור לסתום נזילות קלות, האל שחק אמור לתת שכבת הגנה ולהפחית חיכוך, לא יודע עד כמה זה יעיל, אבל אמרתי ננסה. רעש הווריאטור ניהיה מעט שקט יותר, גם בהתנעה וגם בעבודה סדירה של המנוע. לא הבדל ענק, עדיין יש לי טורבו דיזל קטן אבל הרעש ניהיה מעט שקט יותר, טורבו דיזל מודרני ![]() לצערי מחר אני עובד עד הצהריים, ולשמחתי לאחר מכן חוגגים לי יום הולדת שעבר ככה שמחר תפוס.
seat ibiza 20vt נערך לאחרונה על ידי פיליפ : 05-03-09 ב 18:07. |
#6 |
ג'ק הידראולי מסוכן לא פחות. זה לא שווה את זה.
#7 |
לא הייתי מתחת לאוטו בכלל, אמרתי לך, יש לי ידיים ארוכות, המגן התחתון אצלי היה מפורק כבר ככה שעם הברגים שיחסית ממוקמים רחוק לא התעסקתי, הפילטר שמן נימצא ממש ליד הפגוש וגם בורג ניקוז השמן לא רחוק, למעשה הרמתי את האוטו רק על מנת לשים בקבוק בכדי לרוקן אליו את השמן. אחרת אין לי שום צורך להרים את האוטו.
seat ibiza 20vt |
#8 |
היום נפגשנו עידן ואנוכי להחלפת שמנים. (הוא העביר את השמן מהמנוע שלו למנוע שלי ואני את שלי לשלו)
![]() על הדרך, פלאש למנוע של עידן ומעבר ל-5W40 סינטטי. כאשר המנוע עבד עם הפלאש, לאחר 5-7 דקות פתאום משהו השתתק שם. משהו שעשה רעש קבוע למד מה זה לסתום את הפה. נתנו לפלאש לעבוד עד לזמן המיועד ועברנו לשלב ריקון השמן. ריקון השמן הישן, מילוי שמן חדש והנעה, רעש וריאטור מעצבן שנעלם אחרי זמן קצר. הורדנו את הרכב לרצפה, בדיקת שמן אחרונה לפני סגירת מכסה מנוע והנעה נוספת. הווריאטור השתתק מעט (עדיין רועש אבל פחות) ועידן לא רצה לכבות את המנוע, פשוט נהנה מהשקט היחסי. לומר שזהו פתרון לרעש וריאטור, זה יהיה קשקוש. אך לדעתי אוכל להמליץ לבעלי מנועים בריאים (ללא נזילות וכו) לבצע את התהליך אחת לתקופה. פלאש שהיה בשימוש - STP. מחיר - 40 ש"ח.
#9 |
הודעות: 1,115
בהחלט שקט יותר ,
לאחר נסיעה של 25 דקות דוממתי את המנוע ל10 דקות והנעתי שוב - לא היה רעש של דיזל בהנעה! המנוע עצמו שקט יותר בעמידה לפחות ב30% !!! מרוצה מהתהליך , רשמים נוספים בעוד כמה ימים. תודה רבה על העזרה רענן. השתמשנו ב: שמן של ליקווידמולי 5 על 40 - 160 ש"ח ל5 ליטר. פילטר שמן - 54 ש"ח פחית פלאש של STP עלתה 41 ש"ח. סה"ב 255 ש"ח. נערך לאחרונה על ידי idango : 06-03-09 ב 20:05. |
#10 |
יאללה, החלפה הבאה אני עושה בעזרתכם
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| פלאש למנוע HGT מפחית את רעש הווריאטור | פיליפ | פונטו - טכני | 40 | 03-02-09 23:15 |
| תוסף ניקוי מנוע | קליין | פונטו - טכני | 0 | 26-07-08 21:49 |
| תוסף לדלק | ohads | פונטו - טכני | 5 | 26-01-08 13:52 |
| תוסף דלק חוזרת | פורום הגראז' | 16 | 18-01-07 01:32 | |
| תוסף שמן -קסדו | פורום הגראז' | 2 | 05-12-06 12:59 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
