פונטו HGT
האונו הצפונית עם הבורבית
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 03-03-09, 18:34   #1
dedo1
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינאמיק
הודעות: 20
בעיה עם החימום הפנימי - ספייס 2005
לאור החרף שנזכר להגיע, גיליתי בעיה עם החימום הפנימי.
ספייס דינאמיק 2005.
יש חימום אבל לא תמיד, לפעמים מחמם ממש טוב, ולפעמים לא מחמם כמעט. זה יכול לקרות בכל פעם כאשר מסובבים את הכפתור מקור לחום.
הסתכלתי בספר של היינס, מאד מאכזב, פעם, בספרים הישנים היו נותנים הסברים עם איורים על כל מיני מערכות ברכב וממש מלמדים איפה כל דבר יושב ומה יכולות להיות תקלות ואיך לפתור אותם.
בספר של עכשיו יש רק הוראות לפירוק והרכבה.
האם השליטה של הכפתור חום/ קור זה על ברז שמעביר את נוזל הקירור מהמנוע לרדיאטור הפנימי?
אם כן, איפה הברז יושב?
האם תתכן סתימה ברדיאטור הפנימי?
או שאולי הבורר חום/קור שולט על איזה מדף(FLEP) שמעביר את האוויר דרך הרדיאטור הפנימי?
איך אפשר לבדוק בלי לפרק את כל הקונסולה הקידמית? (זה מה שהיינס אומר!!).
אודה על עזרתכם
דדו
dedo1 מנותק
ישן 03-03-09, 18:42   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
האם המנוע חם בטמפ' עבודה כאשר החימום לא עובד ? האם כאשר נראה לך שהחימום לא עובד אז כל שאר הכפתורים מכוונים בדיוק כמו התנאים שבהם נראה לך שהחימום כן עובד ?
בפונטו ספייס אין ברז חימום אלא זרימה מתמדת דרך רדיאטור החימום הפנימי.
האם יש איבוד נוזל קירור ? הוחלף נוזל קירור לאחרונה ?
מה שעולה לי בראש שיכול להסביר את העניין הוא שיש אוויר במערכת הקירור.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-09, 22:41   #3
dedo1
מיקום: שרון
הודעות: 20
תודה סטודנט, ועכשיו התשובות.
המנוע חם, מחוג חום באמצע.
אין חוסר בנוזל קירור. הרכב עבר לא מזמן טיפול 60K כולל החלפת רצועת תיזמון (ללא משאבת מים).
מה שקורה: אני מעביר את הכפתור מקור לחום - יש חימום. לאחר זמן מה אני מחזיר את הבורר מחום לקור ואח"כ שוב מקור לחום - ועכשיו אין מספיק חימום.
ז"א שזה לא עיקבי.
אם אתה אומר שאין ברז, אז אולי יש איזה מדף פנימי שמעביר/ לא מעביר את האויר דרך הרדיאטור והוא אולי לא מתפקד תמיד?
dedo1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-03-09, 14:51   #4
אכן יש מדף. אני לא יודע אם בספייס זה חשמלי, או ע"י כבל. בטח רפי ידע
ישן 04-03-09, 22:08   #5
dedo1
מיקום: שרון
הודעות: 20
ארילו - הבורר חום קור מפעיל חוט, זה בטוח.לא חשמלי.
השאלה - איך אפשר לראות אם החוט לא משוחרר או אם המדף לא זז כמו שצריך בלי לפרק את כל הקונסולה הקידמית?
האם מישהו מחברי הפורום התעסק פעם עם כל היחידה הזו ואולי יכול לתת עצה?
תקלות בפונטו ספייס ELX - 2005 danielzoran פונטו - טכני 15 20-01-09 16:12
ספייס 2005 גיר רציף - תקלה בגיר dedo1 פונטו - טכני 3 21-09-08 11:11
צריך את דעתכם על פונטו ספייס 2005... Hermes יעוץ ברכישת רכב 14 28-06-08 23:12
ספייס אוטומטית 2005 - 8V או 16V פורום הגראז' 4 08-09-06 18:04
פונטו ספייס 2005 אוטומאט יד ראשונה מכירה 0 29-07-06 18:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:48.
