דשבורד
סקסית שלי!!!
HGT בשלג
ישן 07-02-09, 15:58   #1
Gingivitis
האווטאר של Gingivitis
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 10
איפוס שעון SERVICE בפונטו ספייס?
בשבוע שעבר התחדשתי לי בספייס 2005 אוטומט.
הרכב נכנס מיידית לטיפול תקופתי שלישי במוסך מורשה, טיפול 60 אלף (למרות שבפועל יש רק 37) ועבר טיימינג וכל מה שצריך.
לפני שהכנסתי את הרכב לטיפול שיחקתי קצת עם המחשב רכב וראיתי שהטיפול הבא אמור להיות בעוד כ 15 אלף ק"מ, מה שנראה הגיוני מחמת הקילומטראז' הנמוך שהרכב נסע.
אישתי היא זו שהוציאה את הרכב מהטיפול והבחור שם אמר לה שאיפס את המחשב כך שיתן התראה כשייהיה צורך בטיפול הבא.
כששוב בדקתי את מד הSERVICE גילתי שלא שונה כלום ושהמספר נותר זהה לחלוטין (פחות כמה ק"מ נסיעה למוסך) ושעדיין מצויין בסביביות ה15 אלף. למרות שבפועל אני יודע שמכניסים כל 20 אלף או פעם בשנה.
יכול להיות שזו שיטה של המוסך לגרום לכך שרכבים יכנסו לטיפולים מדי פחות זמן, ככה או ככה אני לא יודע בוודאות לכן לא רוצה להפנות אצבע מאשימה.
שאלתי היא האם יש דרך בה אני יכול בעצמי לאפס את השעון כך שיורה על המרחק הנכון עד לטיפול הבא?? או שזה ניתן לעשות רק במוסך??
האם גם השעון הזה יודע לתת התראה לאחר שנה גם אם הרכב לא עבר 20 אלף ק"מ או שהוא פועל לפי מספר הק"מ בלבד?
תודה לכל המשיבים ושבוע טוב.
Gingivitis מנותק
ישן 07-02-09, 19:21   #2
לעניות דעתי!
שלום ידידי, לעניות דעתי המחשב סופר את הקילומטרים בלבד ולא תקופת זמן.
כמו כן לגבי איפוס , סבורני כי אתה חייב לגשת למוסך מורשה בלבד, ורק הם באמצעות מחשב שלהם יכולים לאפס את המחשב שלך בדיוק למצב הרצוי.
ישן 08-02-09, 08:25   #3
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
תחזור לאותו מוסך שטפלתי ותבקש שיאפסו לך את שיגרת הטיפולים כיוון שלא עשו
זאת בטיפול. זה לוקח דקה וחצי בדיוק והם לא אמורים לקחת על זה תשלום נוסף כי זה חלק
מכל טיפול
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 09:59   #4
danielzoran
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דיינאמיק 80
הודעות: 33
למיטב ידיעתי המחשב כן מודיע על טיפול אם עברה תקופת הזמן (שנה) ולא עברה מכסת הקילומטרים.
אני הכנסתי את שלי לטיפול 80,000 ב-72,000 כיוון שהאוטו ביקש.
גם אם מסתכלים בתפריט הטיפולים אפשר לראות שהוא אומר שיש טיפול עוד 19530 ק"מ (לדוגמא) או 332 DD (כלומר, ימים).
בקיצור, כן, הוא מתריע. לך למוסך שיאפסו לך את זה כמו שצריך.
danielzoran מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 12:45   #5
Gingivitis
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 10
תודה למגיבים,
נראה שדניאל צודק, אחרת לא הייה את החיווי של ה dd.
בדקתי ורשום לי עוד 121 יום, מה שמחזק את הסברה שלא איפסו את השעון במוסך.
שבוע טוב.
Gingivitis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-02-09, 07:30   #6
lrl23
האווטאר של lrl23
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
שאלה לגבי השעון הזה.
יש לי ספייס Elx ‎16v ‎2002 האם גם אצלי יש את השעון הזה? ואיפה אני יכול לראות אותו?
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-02-09, 11:52   #7
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
לא, אצלך אין.
רק בספייס MK2B
ישן 06-02-10, 12:34   #8
אתגר
תאריך הצטרפות: Jan 2010
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: Punto Spice SX
הודעות: 67
על הדור הראשון של ספייס אין את זה, בגלל זה נדהמתי לשמוע, טכנולוגיה מתקדמת
בכל אופן, תקשיב, אם חשוב לך לטפל בה בזמן.
כל פעם שתצא מהמוסך אחרי טיפול רציני תרשום קילומטראז' כללי, תעשה טבלה בצורה ידנית וכשתגיע למרחק המצויין במחברת שעשית, תגלגל אותה למוסך הקרוב.
לא עדיף? במקום להסתבך עם טעויות של אחרים..
אתגר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-10, 16:58   #9
אתגר, הבחור בטח כבר שכח מזמן את מה שהוא כתב. זה היה לפני שנה, לא צריך להקפיץ את המתים .
ישן 07-02-10, 03:18   #10
אתגר
מיקום: נהריה
הודעות: 67
לא שמתי לב
אבל איך שהוא הנושא קפץ ולא מהודעה שלי אחרת לא הייתי מגיב בו..
מוזר.
שעון קפיץ פונטו ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 3 26-03-08 09:00
שעון חום מנוע בפונטו ספייס... פורום הגראז' 12 03-06-07 18:11
שעון טורים בפונטו 95 , 1100, 55 פורום הגראז' 1 14-02-07 22:47
שעון הספידומטר מדי פעם עובד בפונטו 95 HSD פורום הגראז' 2 26-08-05 12:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:02.
