שלוש בראש
ישן 13-01-09, 19:23   #1
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
מנוע לבראבו 1400 דגם S 97 ידני
אז ככה קניתי היום את האוטו ..
האוטו צריך החלפת מנוע עקב בעיה באחד הטלטלים.
השאלה שלי היא כזו מה המחירים למנוע כזה ? לפי בירורים שלי בינתיים מצאתי מפירוק ב1700
וייבוא 2500 2300 המחירים לא כוללים עבודה .האם המחיר יקר? מה עדיף לקנות ומה לא ואיך לבדוק שהמנוע שאני קונה הוא טוב?(יבוא איתי מכונאי לבדוק את המנוע לפני הקנייה אבל אין ברצוני להתחיל לטרטר אותו בין המקומות).
מה עדיף לעשות על הדרך כשאני מחליף מנוע?
טיימינג ומשאבת מים חגורות שמנים פילטרים מחזירי שמן.. שכחתי משהו?
האם כדאי כבר להחליף את הקלאץ על הדרך ולשכוח ממנו?
avil84 מנותק
ישן 13-01-09, 19:42   #2
command sergeant major
הודעות: 430
תושבות מנוע רדיאטור חימום אופציה לצביעה עם יש חלןדה ניקוי יסודי לתא מנוע החלפת בוקסות של הילוכים
ניקוז יסודי והחלפת שמן הגה זה מה שאני הייתי עושה
מחיר סביר ולפי דעתי עדיף לקנות מיובא
שלי עלה 4300 מנוע 1.6 מיבוא עם קילומטרז נמוך מאוד שווה אפילו לשלם שוחד ולקבל מנוע עם מעט מאוד קילומטרים
ישן 13-01-09, 19:57   #3
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
האם מישהו יוכל לתת לי שמות של החברות שאני צריך לקנות של החלקי חילוף?
1)שמן מנוע איזה?
2) שמן גיר איזה?
3) חגורת טיימינג ? מותחן ? משאבת מים ?
4)נוזל קירור?
5) פילטרים?
6) פלאגים?
אם אתם יודעים מחירים זה גם יעזור לי לדעת איפה אני עומד .
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-01-09, 20:01   #4
הודעות: 430
במקור פורסם על ידי avil84 צפה בהודעה
1)שמן מנוע איזה?
2) שמן גיר איזה?
4)נוזל קירור?
5) פילטרים?
6) פלאגים?
כך תוראה את זה ותוריד זה יענה לך על כל השאלות שתוכל אי פעם לחלום אם תיתקע
ותרצה חוות דעת אישית אני פה
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...8302#post38302
ישן 13-01-09, 23:59   #5
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
הכל שם בצרפתית .
אין לך אולי אתר באנגלית או אפילו יותר טוב עברית ??? (וזה לא בנימה צינית).
ואשמח לקבל שמות של החברות של החלקים שרשמתי למעלה כי אני מחר רוצה לקנות את החלקים ולא רוצה ליפול על מוכר בחלקי חילוף שיתחיל לדחוף לי חלקים לא מתאימים או ברמה נמוכה.
ועוד שאלה המנוע 1370 דגם מנוע 182A3000 הוא תואם בכל דגמי הבראבו והבראבה 1400 גם בהבדלי הדגמים S SX ?
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 14-01-09 ב 00:02.
ישן 23-01-09, 13:55   #6
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
רציתי לשאול עוד שאלה..
לאחר ביצוע ראש מנוע האוטו כשעומד על ניוטרל הטורים לא יציבים .
הלכתי היום למוסך אחר והוא בדק וגילה שאחד הצילינדרים לא עובד (האחרון זה שהכי קרוב למפלג).
הוא ניסה להחליף את הכבל שלו באחר אבל הבעיה עדיין הייתה, הוא בדק ומגיע זרם בכבל ,אבל הצילנדר לא רוצה לפעול .
האם צריך לפתוח שוב ראש?
ישן 23-01-09, 15:58   #7
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
בתןר התחלה תחליף פלאג ולאחר מכן חוט הצתה עם בכל מקרה הצילינדר לא עובד הולכים לכוון המפלג ואז פותחים ראש.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-09, 16:13   #8
בדוק את הקומפרסיה בצילינדר הנ"ל.
ישן 23-01-09, 16:43   #9
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
פלאגים חדשים מלפני שבוע ניסו להחליף חוט הצתה וגם פלאג בצילינדר שלא עובד. ועדיין לא היה שינוי.
איך ניתן לבדוק את המפלג?
איך ניתן לבדוק קומפרסיה?
ישן 23-01-09, 18:03   #10
בדיקת מפלג
במנוע פיאט בראבו/ה/מריאה אין מפלג אלא יש זוג סלילי הצתה, כשכל זוג מזין 2 מצתים (פלאגים) במתח גבוה.
בדיקה עושים במוסך טוב ומקצועי.
כמה כ"ס יש לבראבו 98, 1400? kaliber יעוץ ברכישת רכב 4 30-11-08 17:20
חום מנוע נמוך- 94 1400 Goodwill אונו - טכני 17 01-06-08 23:57
אלטרנטור - אונו 94 מנוע 1400 הזרקה פורום הגראז' 4 07-08-07 08:26
שיפורי מנוע לבראבו 1.6 פורום הגראז' 7 12-03-07 16:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:12.
