Uno Kashi
ישן 22-01-09, 21:53   #1
בראבה מפונקת
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 16
נורת הזרקה דולקת קבוע והאוטו מקרטע
ברשותי פיאט בראבה 1600, שנת 96, גיר רגיל, 200,000 ק"מ .
באמצע נסיעה נדלקה נורת הזרקה והאוטו התחיל לקרטע, בדקתי ושמתי לב כי אחד הצילנדרים לא עובד
(מגיע ניצוץ). יצא לי בשבוע האחרון להגיע פעמיים לרזרבה במיכל הדלק.
הגעתי למוסך שם בדקו את הרכב -ללא חיבור למחשב- וטענו כי הבעיה היא במזרק ושהפירוק מסובך ויעלה הרבה כסף והציע להוסיף תוסף 44K לדלק ולנסוע בערך יום יומיים ויכול להיות שזה יסתדר.
האם לא יגרם נזק למנוע כאשר נוסעים על 3 צילנדרים?
והאם באמת התוסף יכול לעזור?
האם יכול להיות שזה בעיה חשמלית?
כי לדעתי נראה שהמוסכניק לא היה כל כך מקצועי בתשובה שלו...
אשמח לשמוע את דעתכם בנושא
בראבה מפונקת מנותק
ישן 22-01-09, 22:11   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
במקור פורסם על ידי בראבה מפונקת צפה בהודעה
תמיד עדיף חיבור למחשב.
איך הגיעו למסקנה שהבעיה במזרק? פירקו ובדקו או העלו השערה ואז אמרו לך שים תוסף וסע (שיטה לחפף אנשים כשיש לחץ)?
אם באמת יש סתימה באחד המזרקים אז היא אמורה להשתחרר בנסיעה "חזקה" אחרי בערך 10 ק"מ.
לטווח הארוך בהחלט יכול להגרם נזק בנסיעה על 3 צילנדרים, הרכב מתאמץ יותר.
רוב הסיכויים שזו בעיה חשמלית. בד"כ סתימות במערכת הדלק לא מעלות נורת אזהרה בלוח שעונים.
פתרון: מוסך בעל מחשב אבחון - בדיקת קוד התקלה - יהיה בסדר.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-01-09, 22:37   #3
בראבה מפונקת
הודעות: 16
נראה שבאמת זאת הייתה דרך לשחרר לחץ
יצא לנסוע כבר בערך 15 ק"מ אבל בתוך העיר מקסימום הגעתי ל80 קמ"ש .
יש לך רעיון לפתרון חשמלי שאני יכול לבדוק בעצמי?
יכול להיות שאם אני אנתק את המצבר העניין יתאפס???
בראבה מפונקת מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-01-09, 22:43   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
במקרה שהבעיה מורגשת וזה לא רק נורת אזהרה, אז אני בספק אם יעזור לך לנתק מצבר. גם אם אתה נוסע בתוך העיר אתה עדיין יכול למשוך את השני לטורים גבוהים.
חכה לעוד תגובות אולי מישהו יעזור לך יותר ממני.
ישן 23-01-09, 10:46   #5
בראבה מפונקת
הודעות: 16
מה אמורה להיות עלות החיבור למחשב
לשם זיהוי התקלה?
ישן 23-01-09, 12:55   #6
command sergeant major
הודעות: 430
145-175 במורשה פיאט תנסה לשחק עם צמת החשמל איפה שהמזרקים אולי זה נתק\ קורוזיה
אי אפשר לדעת יכול להיות אפילו מחשב ויכול להיות מזרק חייב חיבור אין מנוס מזה
ישן 23-01-09, 14:31   #7
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אני עדין הייתי הולך לכיוון של בעיה חשמלית...
תופעה דומה שהייתה לי באונו הסתיימה במפלג לא תקין (היה שולח ניצוץ למצת, אך לא בקצב המתאים כנראה)
ישן 23-01-09, 16:37   #8
בראבה מפונקת
הודעות: 16
לא יודע אם זה עוזר אבל נזכרתי שבזמן האחרון
בכל פעם שהייתי מתניע את האוטו בבוקר, אז בשניות הראשונות המנוע היה קצת מקרטע כאילו עובד על 3 צילינדרים ואחרי 500 מטר נסיעה התופעה הייתה נעלמת לכל היום.
ניסיתי לשחק עם הצמה של המזרק ללא הצלחה.
במוסך מורשה באשדוד ביקשו 250 ש"ח עבור החיבור למחשב ואמרו כי אם אני ימשיך
עם הטיפול בבעיה לאחר האבחון יהיה איזשהו קיזוז ממחיר הבדיקה.
בהנחה שאני יצטרך להחליף מזרק ,יש לכם מושג מה המחיר של מזרק והאם אפשר להחליף אחד או שצריך להחליף את כולם?
ישן 23-01-09, 18:00   #9
המוסך באשדוד
במוסך "דניאל", מורשה פיאט באשדוד, גש אל דני קנדלר ותגיד לו שאני בקשתי שיסייע לך גם במחיר ונא מסור גם ד"ש ממני לדניאל, בעל המוסך.
ישן 25-01-09, 10:46   #10
בראבה מפונקת
הודעות: 16
תודה רפי אני יכנס אליו היום .
נורת אזהרה - הגה yoni_nd פנדה - טכני 7 03-02-09 13:19
נורת ABS ... gil_a מריאה - טכני 3 20-10-08 07:57
גם אצלכם נורת הדלק נדלקת מוקדם? gsk פונטו - טכני 8 15-07-08 17:31
נורת ההזרקה נדלקה. פורום הגראז' 5 11-07-07 19:48
נורת הגה נדלקת פורום הגראז' 4 11-05-06 10:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:59.
