פלא-סטלינה
הפונטו החדשה שלי!
ישן 12-01-09, 19:45   #1
lenlen84
מיקום: שרון
הודעות: 10
שאלה קטנה (כפתור CITY)
היי.
רציתי לשאול, מה עושה הכפתור CITY בפונטו ספייס 2003. הרגשתי שההגה נהיה רך יותר, אך למה בפועל אמור הכפתור לשמש?
תודה מראש, לנה.
lenlen84 מנותק
ישן 12-01-09, 19:49   #2
command sergeant major
הודעות: 430
כפירושו באנגלית עיר זאת על מנת להקל על הנהג בנהיגה עירונית שדורשת תמרון עם ההגה
אני חושב שזה לא בריא שהוא פועל כל הזמן אני צודק ?
ישן 12-01-09, 20:25   #3
להבא בצעי חיפוש לפני פתיחת שרשור חדש ודאגי לתת כותרת עניינית יותר.
מצב CITY מפעיל עזר חשמלי נוסף במנוע של ההגה על מנת להקל בחניות למשל.
מומלץ להשתמש בו כמה שפחות.
הפעם האחרונה שהפעלתי את זה אצלי, הייתה בפונטו הקודמת.
ישן 13-01-09, 00:48   #4
lenlen84
מיקום: שרון
הודעות: 10
אוקיי. אבצע חיפוש להבא.
עשיתי גם עכשיו חיפוש בקשר לנושא אחר ולא מצאתי, אולי תוכן להאיר את עיניי.
היום, ממש בתחילת נסיעה, נדלקה לי נורה אדומה של הגה. וההגה נהפך לקשה. בדיוק עמדתי ברמזור ולא היה לי כל כך ידע מה אני אמורה לעשות, והאם בכלל ההגה יסתובב בסיבוב.
כיבתי והדלקתי שוב את האוטו.
השאלה היא מה יכולה להיות בעיה, ממה זה נגרם, ומה אפשר לעשות עם זה, אם זה קורה לי במהלך הנסיעה שוב?
כמו כן, עשיתי חיפוש למוסכים מורשים של פיאט, ובכמה הודעות מצאתי שמות שונים של מוסכים, אני מאיזור נתניה. היש המלצה חד משמעית למוסך מורשה בנתניה?
lenlen84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-01-09, 08:28   #5
ilanzi
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX, יונדאי I30
הודעות: 28
1. כפתור סיטי - אני השתמשתי בו בעיקר בתמרון לחניה, לא במהלך נהיגה.
2. נורת ההגה האדומה מצביעה על בעיה במנוע החשמלי של ההגה, וכאשר המנוע החשמלי אינו פועל ההגה הופך להיות קשה.
זה קרה לי בעבר אחרי פניית פרסה, בעקבות סיבוב של ההגה יותר מדי עד שנשמעת מעין נקישה.
אם אני זוכר נכון, זה קרה גם בהזדמנות אחרת אחרי שהרכב חנה כאשר הגלגלים לא היו ישרים.
במקרים הללו כיבוי והתנעה העלימו את הבעיה והיא לא חזרה.
ilanzi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-01-09, 10:17   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
תראי, יש הטוענים ששימוש ב- CITY מקצר את חיי המנוע החשמלי שמספק כוח להגה.
כמובן שאין משהו חד משמעי, אבל מה שאני חושב - שבמצב CITY, קל יותר להביא את ההגה לסוף מהלכו במהירות, כלומר למצב שבו שומעים "בום" בסוף הסיבוב.
יכול להיות שפעולות כאלו גורמות בסופו של דבר לבעיה במערכת ההיגוי.
לגבי אופי הבעיה - חפשי בפורום, וב-CARSFORUM, תמצאי הכל. אין צורך לתת הסברים לכל אחד ואחת באופן פרטני.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-01-09, 11:51   #7
lenlen84
מיקום: שרון
הודעות: 10
תודה לכם.
שבוע טוב.
ישן 15-01-09, 19:07   #8
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
במקור פורסם על ידי lenlen84 צפה בהודעה
תודה לכם.
שבוע טוב.
אני נוהג עם כפתור סיטי משנת 2000 כל הזמן לחוץ האוטו עבור 127000 קמ
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-09, 22:43   #9
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אז יש לך יופי של מנוע הגה...
אם זה מקצר או לא, אני לא יודע...
אבל אני ממש לא מוצא סיבה בכלל להשתמש בזה.
ההגה רך ונוח מאד גם בלעדי זה.
ברמת העיקרון - למי שנוסע בעיקר בבין עירוני, כפתור הסיטי לא ישנה הרבה (בכל מקרה החל ממהירות X ההגה נהיה קשה יותר), ואם כבר - אז לנהוג עם סיטי נשמע לי חיים יותר קלים למנוע ההגה מאשר לסובב את ההגה בזמן חניה שהרכב ללא תזוזה.
ישן 16-01-09, 11:24   #10
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
עם מצב CITY יותר קל לסובב את ההגה עד הסוף במהירות - ואולי זה מה שמקצר את החיים של המערכת הזו. עצם הנסיעה הם CITY לא משנה הרבה אם מתייחסים להגה בזהירות.
נהיגה במצב CITY אורי כהן פונטו - טכני 29 28-05-10 10:07
כפתור המאורר לא עובד. YOSI-BR פונטו - טכני 6 16-09-08 18:11
כפתור מזגן לא מסתובב עד הסוף oz1 פונטו - טכני 0 23-06-08 16:21
בעיית חום מנוע ולחצן city פורום הגראז' 7 09-05-07 10:41
HGT - נורה אדומה של הגה , CITY לא מתכבה , הגה לא זז *הצילו! פורום הגראז' 4 15-06-06 15:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:24.
