ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
הפולו שלי
ישן 01-12-08, 08:08   #1
idan-manzor
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 8
נורית ההגה
שלום לכולם!
בבקשה תעזרו לי ותייעצו מה אפשרי לעשות בדבר זה...
שאני מניע תאוטו ונוסע רגיל והכל טוב וייפה אני מסובב תהגה פתאום הוא נתפס וזה מראה לי תנורית הגה הזאתי אבל שכשאני מכבה ומדליק זה מפסיק ואז לפעמים שוב קורה....
תודה לכולם על השתתפותכם ועזרתכם
idan-manzor מנותק
ישן 01-12-08, 08:17   #2
ilanzi
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX, יונדאי I30
הודעות: 28
כנראה אתה מסובב את ההגה יותר מדי.
כתוצאה מזה המנוע החשמלי מפסיק לפעול וההגה הופך להיות קשה,
עד לכיבוי והתנעה מחדש.
זה קרה לי בעבר אחרי פניית פרסה, כשסובבתי את ההגה יותר מדי,
עד ששמעתי נקישה, הנורה נדלקה וההגה הפך להיות קשה.
העצה שלי: אל תסובב את ההגה עד לקצה, וכשאתה חונה הקפד על גלגלים ישרים.
האם התופעה מופיעה גם בלי שאתה מסובב את ההגה עד הקצה?
ilanzi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 16:52   #3
idan-manzor
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 8
במקור פורסם על ידי ilanzi צפה בהודעה
כן [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] לפעמים גם כשאני לא מסובב עד הסוף זה קורה
idan-manzor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 19:03   #4
כנראה שיש לך בעיה בהגה החשמלי. תבדוק את המצבר, ממתי הוא, ואת חיבורי ההארקה לגוף.
מעבר לזה - צריך להתחבר עם מחשב ולקרוא את התקלה. אם אתה תחליף מנוע עזר, אני אשמח לקנות ממך את הישן תמורת סכום סמלי.
ישן 01-12-08, 21:00   #5
danielzoran
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דיינאמיק 80
הודעות: 33
מנצל"ש - האם זה נורמלי?
הנורית נדלקה לי איזה פעמיים כשההגה הגיע ממש לקצה (אני מאוד משתדל שזה לא יקרה, גם לפני שהיא נדלקה) - ההגה נעשה כבד מאוד, אבל אחרי שכיביתי את האוטו והדלקתי מחדש, הכל בסדר גמור.
אין לי בעיה לא לסובב את ההגה עד הסוף, אבל אני תוהה האם זה נורמלי? זה איזשהו מנגנון הגנה כזה על המנוע? או מה?
תודה,
דניאל
danielzoran מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 21:19   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
לא זה לא נורמלי, וזו ההתחלה שבסופו תצטרך להחליף/לתקן את מנגנון ההגה.
אם המנגנון תקין, גם סיבוב עד הסוף, אפילו במעט כוח - לא גורם להגה להפסיק.
זה הסימפטום של המחלה - ולצערי, אינני יכול לעודד אותך - בסוף זה יקרה בתדירות גבוהה יותר
עד התיקון היקר מאוד.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 21:39   #7
danielzoran
הודעות: 33
כך חשדתי.
נו טוב, נמשוך וננסה לשמור עליו כמה שאפשר - אלא אם יש סיבה להקדים תרופה למכה, ולבקש שיטפלו בזה בטיפול הקרוב?
כמה נורא הנזק כבר ראיתי בדיונים פה, השאלה היא האם אפשר לצמצם אותו, והאם זו בעיה להמשיך לנסוע ככה בינתיים (האוטו נהדר וללא שום בעיה אחרת).
תודה!
ישן 01-12-08, 22:40   #8
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
סליחה על הניצלו"ש אבל פשוט ברח לי לגמרי מהראש
אתה מוזמן לקבל את שלי אם אתה מזדמן לצפון...
אומנם פירקו ממנו את המעגל החשמלי למעלה (הוא קיים, פשוט לא מחובר) אבל הוא שלך לבדיקה אם תרצה.
תקלה במחשב של ההגה לפוטנט 2005 דינאמיק 16V ROI82 פונטו - טכני 7 02-06-08 08:35
בסיבוב ההגה יש רעש עמום ... monico מריאה - טכני 0 06-03-08 21:26
קשה לסובב את ההגה בפונטו 55. (וקשה גם לערוך כותרת) פורום הגראז' 3 15-08-07 12:13
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
[פונטו ספייס 03']- פירוק החיפוי פלסטיק על ההגה. פורום הגראז' 2 15-03-06 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:42.
