מאזדה 3 2006
קצת מסלול בימי מסלול
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 27-11-08, 12:03   #1
lior73
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 28
Question מים במגבים בחלון הלא נכון
אני אסביר :
כנראה שהצליבו לי את הפיקוד של המים ושל המגבים
כשאני מפעיל מים בשמשה הקדמית אז המגב בשמשה האחורית מתחיל לעבוד ולהיפך , המים בשמשה האחורית מפעילים את המגבים הקדמיים .
איך ניתן לסדר את הבעיה (אם זו בעיה של חשמל או בעיה בצנרת? )
פונטו מודל 98
תודה רבה ויום טוב
lior73 מנותק
ישן 27-11-08, 13:19   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
זה תמיד היה כך או שזה קרה אחרי טיפול כלשהו במערכת חשמל ?
כעקרון - אם מדובר רק במנועים של מים - אזי אפשר להחליף את החיבורים של פלוס על המנועים עצמם .
ישן 27-11-08, 15:13   #3
lior73
הודעות: 28
זה קרה מזמן אחרי טיפול , לא היה לי ממש כח להתעסק עם זה ...עכשיו פתאום זה מפריע לי יותר [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
אפשר עוד פירוט על איך להחליף את המגעים ?
lior73 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-08, 17:01   #4
מתיזי מיים
העצה שקבלת אינה נכונה, כי יש בפונטו רק מנוע חשמלי אחד למתיזי המיים המשרת את החלון הקדמי והאחורי ויש לכן רק מחבר חשמלי אחד.
אם רק פעולת המתיזים שגויה, אז צריך להחליף את הצנורות היוצאים ממנוע המתיזים ביניהם וזה נראה לי משונה שמישהוא החלף את מקומם.
להזכירך, משיכת הידית אליך מפעילה את מתזי החלון הקדמי ודחיפת הידית לכוון מכסה המנוע מפעילה את המתז מיים האחורי.
ישן 27-11-08, 18:07   #5
eliko1976
הודעות: 694
רפי , אם מדובר במנוע אחד , אחד מתבצעת חלוקה של המים אל החלון קדמי/אחורי ?
או שמדובר במנוע מורכב יותר בעל שני פלוסים ושתי יציאות ? או שיש שסתום נוסף בדרך ?
ישן 27-11-08, 21:42   #6
מנוע מתיזי מיים
במנוע המתיזים יש שתי יציאות מיים שונות. יש מחבר חשמלי אחד עם 2 חוטים אל המנוע.
בהפעלת מתיזים קדמיים המנוע מסתובב לכוון אחד ומוציא מיים מיציאה א' ובהפעלת מתיזים אח' המנוע מסתובב הפוך ומוציא מיים מיציאה ב'.
כמובן שבמחבר החשמלי ה + וה - הנם מתחלפים ביניהם לפי כוון ההפעלה וזה מתבתע במגעים שבידית ההפעלה.
ישן 27-11-08, 22:08   #7
eliko1976
הודעות: 694
תודה על ההסבר רפי ...מכול מלמדי השכלתי !
ישן 28-11-08, 11:15   #8
lior73
הודעות: 28
תודה רפי , בדקתי אצלי והמצב הוא כזה :
כשאני מושך את הידית אלי , המים מתיזים בחלון האחורי והמגבים הקדמיים זזים
כשאני דוחף את הידית ממני , המים מתיזים בחלון הקדמי והמגבים האחוריים זזים .
מה אני צריך לעשות הלאה? להחליף בין הצינורות של המים וזהו ??? כשאני פותח את המכסה מנוע אני רואה רק את הצינורות שהולכים החוצה מהמכסה מנוע , איפה בדיוק נמצא הצינור של החלון האחורי ?
ישן 28-11-08, 13:40   #9
מתיזי מיים
אכן, רק צנורות מתיזי המיים הפוכים על מנוע המתיזים הנמצא בתחתית מיכל מי המתיזים.
איני זוכר בע"פ כיצד ניתן להגיע אליהם ובכל מקרה צריך להחליף ביניהם על מנוע המתיזים.
ישן 28-11-08, 15:01   #10
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אצלי בספייס הייתה בעיה שהמתז האחורי "לא עבד"
בדיעבד הסתבר פשוט שהצינור מסיבה כלשהי התנתק מהחיבור למנוע המתז (גיליתי את זה אחרי שלחצתי להתיז מים מאחור, ואז התגלה כתם מי שטיפה לחלונות על הרצפה).
פשוט תעקוב אחרי הצינורות מהמיכל מים ותמצא את המנוע.
תיבת טיפטרוניק ב-ELX - איך להשתמש נכון? agent54 פונטו - טכני 9 18-07-09 21:48
בעיה בחלון חשמלי פונטו 2002 עינב פונטו - טכני 10 07-09-08 22:45
פילטר אוויר מורכב נכון? Goodwill אונו - טכני 7 16-06-08 15:42
פסי הפשרת אדים בחלון אחורי yariv פונטו - טכני 3 19-10-07 19:16
פתרון מפתיע לכל מי שקיבל טופס חידוש רשיון רכב עם דגם לא נכון פיאט כללי 2 11-04-07 21:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:16.
