הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 25-09-08, 21:02   #1
BIG M
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 4
העברת הילוכים קשה
חברי הפורום היקרים
המדובר בפונטו ספייס 2003 גיר ידני 5 הילוכים.
הבוקר נראה מבטיח ושילוב הראשון מפתיע באופן החלק שהוא ניכנם כאילו היתה זו שרייד !
אך לא לאורך זמן כ 10 דקות נסיעה, ואף פחות, וידית ההילוכים הופכת לכלי מאוס שבלתי אפשרי להתעסק איתו!
אישתי זנחה מזמן את העגלה כיוון שלא פעם נתקעה ברמזור ללא יכולת שילוב הילוך.
לא זה לא קלאץ' ולא חסר שמן גיר.
ואני כבר נואש למי ממכם הפתרונים?
תודה מראש ושנה טובה!!
BIG M מנותק
ישן 26-09-08, 00:18   #2
אולי להחליף שמן גיר?
החלפו שמן גיר ברכב? אולי שמו לא מתאים!
ישן 26-09-08, 00:24   #3
אולי צריך לגרז מחדש את אחד הבוררים פשוט
ישן 26-09-08, 01:11   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Cool
כנראה שהאופציות כבר נאמרו, אך בכל זאת - האם הוחלף שמן גיר מתישהו בתקופה האחרונה? אולי לא ממש אחרונה? היו לא מעט דיווחים שהחלפת שמן הגיר גרמה לבעיות לאחר זמן מה, עקב סוג שמן לא מתאים.
האם התופעה החלה לאחר טיפול שכלל התעסקות בגיר?
בכל מקרה, אם המצב כ"כ גרוע עד כדי חוסר יכולת נסיעה, היית צריך להיות כבר במוסך.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-09-08, 07:09   #5
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
יכול להיות שמדובר בכיוון של הקלאצי ...
אני לא יודע פשוט אם יש כבל קלאצי באוטו או שהוא הידראולי ?
בהנחה ויש כבל ( האמתי שגם בהידראולי ) , צריך לבדוק את הכיוון , דהיינו האם יש חופש מספיק למיסב לחץ ובלחיצה הקלאצי נפרד מגלגל תנופה .(זה משקורה כשלוחצים על הקלאצי ).
במידה ואין חופש אכן יכולה וצריכה אפילו להיות בעיה בהעברת הילוכים .
תבדוק האם דוושת הקלאצ' נמצאת פחות או יותר באותו הגובה של דוושת הברקס -כך זה אמור להיות במצב נורמלי .
בהצלחה.
ישן 26-09-08, 08:50   #6
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
לי היתה בעיה דומה
בפונטו דור1 שנת 2000
היה קשה להכניס לראשון בעמידה וכשהייתי משחרר קלאץ' היה רעש של חיכוך עם תחילת נסיעה בהילוכים ראשון,שני ורוורס.
שהכנסתי את האוטו לטיפול ברקסים במורשה פיאט הוא תיקן לי את זה ואפילו לא אמר לי מה היתה הבעיה. כנראה עניין של כיוון או משהו כי הוא גם לא כתב על זה כלום בחשבונית שהוא תיקן.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-08, 15:11   #7
BIG M
הודעות: 4
בהצלחה.
תודה על הרעיון! לצערי הקלאץ' בפונטו שלי הידראולי ובאמת מעניין אם יש דרך לכוון אותו בכדי לאשר או לפסול את רעיון כיוון גבהה הקלאץ'
BIG M מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-08, 15:18   #8
eliko1976
הודעות: 694
חייב להיות כיוון , תסתכל טוב על הגיר אתה אמור לזהות את זה אפילו בעיין בלתי מזויינת
ישן 29-09-08, 02:59   #9
אליקו, לפני המון זמן דיסקסתי על נושא המצמד במוסך בו אני מטפל.
לפי הזכור לי אין אפשרות כיוון למצמד בדגמי הספייס, וזה נאמר לי במפורש.(אם-כי יתכן והזכרון שלי קצת לא משהו)
ישן 29-09-08, 03:29   #10
Eliran75
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: sruo
הגלגלים שלי: פונטו s75 xtz
הודעות: 39
רענן אתה זוכר נכון...
ליפני כמה חודשים בביקור אצל מוסך שמשון יצא לי לשוחח עם חיים על הקלאצ'
של הספייס וחיים אמר בפירוש שאי אפשר לכוון קלאצ' הידראולי...
והפיתרון הוא להחליף קלאצ'...
ועוד חיים הוסיף ואמר שיש איזשהו פיתרון לתפרנים בילבד שאפשר לבצע איזה משהו בקלאצ'
(אך לא מומלץ) ואז יהיה אפשר ליסוע עוד כמה עשרות ק"מ... שוב רק לתפרנים= לא מומלץ!!
בבירכת חג שמח ושנה טובה. אלירן
Eliran75 מנותק   הגב עם ציטוט
העברת כבל מהרדיו-דיסק אל תחתית הקונסולה - פונטו דור שני Caveman אודיו 5 31-01-08 18:41
ידית הילוכים מכירה 7 01-09-07 09:45
העברת בעלות פיאט כללי 0 28-05-07 14:27
הילוכים בפונטו mk1 פורום הגראז' 22 12-02-07 08:12
העברת הילוכים לא חלקה כאשר הרכב קר פורום הגראז' 28 24-01-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:15.
