הפונטו
ישן 24-09-08, 14:30   #1
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
מנוע למגב אחורי פונטו שנת 2000
המגב האחורי בפונטו שלי עובד לעיתים וגם שהוא עובד אז זה נעצר באמצע ולא יורד.
נכנסתי למוסך פיאט לברר כמה עולה מנוע למגב האחורי. אמרו לי 800!!!! שקלים. כן כן 800.
זה מנוע קטן. למה הוא כל כך יקר????
זה גם נראה לי שניה הרכבה. פירקתי את המכסה של הבגאז' וזה נראה מאוד פשוט עם כמה ברגי פיליפס.
על מה המחיר??
מאיפה אפשר למצוא כבר כזה?
r.a20 מנותק
ישן 24-09-08, 14:34   #2
מי אמר שזה מנוע?
אולי מגע או משו אחר?
ישן 24-09-08, 14:44   #3
לאינטל יש מעבד שנקרא Q6600. ליבה מרובעת והכל. התקשרתי לחנות לשאול כמה זה עולה, אמרו לי 1500 ש"ח. לא יאומן זה חלק ממש קטן, למה זה כל כך יקר?
ולעניין, למה ציפית? ביררת לגבי חלק עם כיתוב של פיאט במוסך מורשה, רצית לקבל אותו במתנה?
נסה לרכוש אותו עצמאית, אולי בפירוקיה, ותרכיב לבד. יחסוך לך כמה שקלים.
אולי המנוע עצמו לא תקול בכלל וזה באמת רק עניין של מגעים, או ציר תפוס.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 24-09-08 ב 14:46.
ישן 24-09-08, 14:53   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
יש לי מנוע של וישר אחורי של פיאט 127 מקורי ותקין .
רוצה אותו בחינם ?
ישן 24-09-08, 16:21   #5
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
חיפשתי בחנויות לחלקי חילוף
ולאף אחד מהם אין את המנוע הזה.
הלכתי לאוטו פירקתי שם ובדקתי, אין שום רעש מכיוון המנוע כשאני מפעיל את הוישר האחורי אבל המשאבת מים כן עובדת כי יוצאים מים לחלון אחורי.
מה אפשר לעשות?
ניתקתי וחיברתי את החיבור שנותן חשמל למנוע וזה לא עזר.
יש לציין שהמנוע עובד פעם ב... ואף פעם לא השלים סיבוב וחזר בחזרה
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-08, 16:34   #6
eliko1976
הודעות: 694
א. אין קשר בין מנוע מגב לבין משאבת מים שמזרימה מים לשימשה האחורית .כל אחד יכול לעבוד או להתקלקל ללא קשר אחד בשני .
ב. לא הבנתי המנוע עובד פעם כן פעם לא או לא עובד בכלל ? אם כן, אבל רק עד לחצי חלון , לדעתי בעיה בגלגלי שיניים שנמצאים בתוכו .
כנרא שכמה שיניים נשחקו ולכן מנוע עושה רק חצי סיבוב .
יש לך אפשרות/ידע לפתוח קופסת המנוע ולבדוק ?
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 24-09-08 ב 16:40.
ישן 24-09-08, 16:41   #7
אז מכיוון שהגשמים המשמעותיים צפויים כבר ביום שבת, כדאי לך להזדרז...
גש לחשמלאי או למוסך מורשה והפעם תבקש בדיקה. לא חבל להחליף מנוע סתם? אולי יש קצר?
בכל מקרה אתה יכול לבדוק אם מגיע בכלל חשמל ל"חיבור שנותן חשמל למנוע" כהגדרתך? (כאשר מישהו במקביל מפעיל את המגב מהידית).
ישן 24-09-08, 17:36   #8
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
במוסך מורשה שיחטו אותי
הלכתי לשם שאלתי על מנוע חדש והם אמרו 800
אני מנסה להשיג מנוע מפירוק נראה כמה זה יעלה ובאותו מקום אני אבדוק האם המנוע עובד.
בטסט שנתי בודקים האם המגב עובד?
יש מכוניות כדוגמת רנו קנגו או פורד קונקט שראיתי שיש על החלון האחורי פרסומת של איזה בית עסק של הבעלים ופשוט הורידו את המגב.
רכב כזה עובר טסט?
ישן 24-09-08, 19:02   #9
לגבי פורד קונקט ודומיו, אין לי מושג, אך אני מניח שלא יעברו טסט בצורה הזו.
אצלי לא בדקו עם המגב עובד אך מצד שני יכולים להתעלק עלייך סתם.
לגבי רכבים פרטיים, כל רכב בו פתח תא המטען מוגדר כדלת (חלון אחורי מתרומם עם פתיחת תא המטען) חובה שיותקן בו מגב לחלון הנ"ל.
במקרה שלך, אני מציע לפתוח את המנוע ולראות מה מצב המגעים שם. אמורה להיות "דיסקית מגע" שיחד עם קונקטורים מסויימים סוגרת מעגל. יתכן שהדיסקית מלוכלכת או שהמגעים שאמורים לגעת בה לא תקינים. יכול להיות עניין פעוט לסידור.
שווה בדיקה.
ישן 24-09-08, 21:04   #10
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
נשמע מאוד מוכר...
בעיה זהה יש בפונטו (MK1, מודל 00) של [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] - ניסו לסדר לו את המגעים וזה לא עזר, אז...
אין מנוס מלהחליף את המנוע (והוא יקר למדי).
בהצלחה.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו שנת 2000 מתחממת r.a20 פונטו - טכני 17 21-08-08 11:56
פונטו 2000 למכירה amimalka מכירה 7 22-07-08 18:53
מחפש חלקים מפיאט טיפו דגם GT מנוע 2000 אוטומט קניה 0 11-09-07 15:02
פיאט פונטו 2000 XTZ 60 פורום הגראז' 3 07-07-07 21:40
ספר רכב לפיאט פונטו שנת 2000 פורום הגראז' 3 22-05-06 22:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:19.
