HGT (נוספת) בשלג
Magnifico Punto!
ישן 21-09-08, 14:20   #1
itai182
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx 60
הודעות: 80
איפוס כרית אוויר במחשב
שלום רב!
בשנה שעברה איפסתי בפונטו שלי, 2002 את המחשב באקסמינר ותיקנו לי את החיבורים של כריות האוויר מכיוון שהנורות שלהם דלקו.
זה קרה לי שוב הפעם, הן שוב דולקות. האם סמל"ת צריכה לתקן לי את זה ללא עלות? מכיוון שלא ייתכן שכל שנה אבוא לאיפוס מחשב שעולה 150-250 ש"ח.
יכול להיות שזו סתם בעיה של פיוזים?
itai182 מנותק
ישן 21-09-08, 18:09   #2
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
תוכל לציין איזה מהמנורות דולקת האדומה או הכתומה של הנוסע או שני המנורות ביחד.
ישן 21-09-08, 19:01   #3
itai182
הודעות: 80
שתיהן דולקות
שתיהן דולקות. האדומה דולקת קבוע והכתומה של הנוסע מהבהבת.
itai182 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-09-08, 20:15   #4
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
טוב הבעיה היא במפסק ביטול כרית נוסע מה שצריך לעשות זה לנתק את המינוס מהמצבר ואז להוציא את מפסק הביטול החוצה ולנתק את התקע שנכנס לתוכו ואז להדק קצת את המגעים ולהחזיר.
הפירוק של המפסק מאוד פשוט לחיצה עם מברג שטוח מהצד והוא יוצא בלי בעיה החוצה.
יש בעיה סידרתית במפסקים האלה הבעיה היא במגעים של התקע של המפסק.
לאחר מכן להחזיר את המינוס של המצבר והתקלה אמורה להימחק.
אין צורך לאפס תקלה במחשב כי ברגע שהתקלה תוקנה וניתקת את המצבר התקלה נמחקת.
מקווה שעזרתי אורן.
ישן 21-09-08, 21:33   #5
itai182
הודעות: 80
מפסק ביטול הכרית? היכן?
היי אורן.
היכן נמצא מפסק ביטול הכרית? בצד ימין של תא הכפפות כשפותחים את הדלת?
ומה לגבי הפיוזים? יש איזשהו קשר?
ישן 22-09-08, 05:00   #6
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
כמו שאמרת בצד ימין כשפותחים את הדלת זה המפסק שאתה צריך להכניס את מפתח הרכב כדי לבטל את כרית הנוסע.
לגבי הפיוזים ממש אין קשר הבעיה היא במגעים של הקונקטור למפסק.
ישן 22-09-08, 07:13   #7
itai182
הודעות: 80
תודה על העזרה!
תודה אורן!
תגיד, מה ששאלתי על סמל"ת זה יכול להיות? שבמידה וזו לא הבעיה, האם הם צריכים לתקן לי את זה ללא עלות? כי זה קרה לי לפני פחות משנה..
ישן 22-09-08, 17:20   #8
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי itai182 צפה בהודעה
תודה אורן!
כמו שאני זוכר אחריות על תיקון היא 3 חודשים.
על חלק מקורי האחריות היא שנה אחת.
אתה יכול לפנות אליהם ולנסות.
תקלה במחשב של ההגה לפוטנט 2005 דינאמיק 16V ROI82 פונטו - טכני 7 02-06-08 08:35
נורת כרית אוויר נדלקת lag5 פונטו - טכני 5 28-05-08 11:08
כרית אוויר לנוסע ybenami בראבה - טכני 3 28-04-08 06:04
בעיה מוזרה במחשב דרך ובמחשב רכב (ELX 2001) פורום הגראז' 12 16-07-07 22:35
בראבו - נורת כרית אוויר פורום הגראז' 1 27-05-06 16:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:51.
