מג"ב איטלקי
TIPO TURBO
ישן 10-09-08, 10:09   #1
dor2911
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: אופניים
הודעות: 21
Exclamation טיפו קרבורטור שנת 89, יד ראשונה, שווה לגעת?
שלום כל חברי הפורום, אני מחפש רכב ראשון שישמש אותי לנסיעות קצרות בעיר.
מכיוון שהתקציב שלי מאוד מוגבל (עדיין בתיכון) הציעו לי מתנה פיאט טיפו 89 יד ראשונה של פנסיונר, מצב די שמור, ק"מ נמוך, ללא תאונות ולפיו מצב מכני מצויין...
אז הנה כמה שאלות:
1. שווה בכלל להתעסק עם האוטו הזה או שזה סתם כאב ראש ?, אחרי הכל הרכב יותר מבוגר ממני...
2. יש לי ידע בסיסי ++ במכונאות והרכב הזה ממש לא מסובך, יש אולי מדריכים באינטרנט איך לטפל בו במקרה של תקלה?
3. כמה עולה אגרת טסט לטיפו?
4. איפה הכי זול לעשות ביטוח חובה + ג' לנהג חדש ?
5. מדובר במנוע 1.6 סמ"ק , הוא שותה הרבה דלק?
תודה רבה, דור
dor2911 מנותק
ישן 10-09-08, 10:47   #2
אחלה אוטו.
המנוע זהה למנוע של פיאט טמפרה מאותה שנה.
לגבי ביטוח - תעשה סקר אצל חברות הביטוח השונות, ויש גם באתר של משרד האוצר.
ישן 10-09-08, 15:33   #3
dor2911
הודעות: 21
תודה רבה
תודה על התשובה המהירה
יש לרכב בעיות מיוחדות שאני צריך לחשוב עליהן לפני שאני לוקח אותו לעשות טסט ?
מה תקנות הזיהום אויר לרכב משנה זו ?
יש לרכב כזה בכלל מחירון ?
שוב תודה, דור
dor2911 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-09-08, 16:04   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
אתה אמרת שזה מתנה , לא ?
אז קבל מתנה כזאת ותגיד תודה למי שנותן לך אותה .
לכול אוטו יכולות להיות תקלות ואוטו הנ"ל לא חריג כמובן .( הרי הוא בן 19 כבר )
אבל, היות וכתבת שזו יד ראשונה ושמורה וקילומטראז' נמוך ואם בהסתכלות הבסיסית הוא נראה תקין ( לא מתחמם , הילוכים נכנסים , צמיגים בסדר , מנוע עובד יציב ) אז תיקח אותו בלי לחשוב פעמיים .
הרי גם כתבת שיש לך ידע במכונאות , ואפילו ++ , אז מה אתה מודאג .
בתור אוטו הראשון , אחלה של דבר .
לגבי הטסט , לא בודקים דברים מיוחדים באוטו הזה בהשוואה לרכבים אחרים .
כרגיל, בודקים ברקסים , אורות , חופשים במתלה , גומיות של ציריות , מערכת היגוי , זיהום אויר ( לפי שיטה הישנה היות ורכב הנ"ל לפני 95 ) לוחיות רישוי , צמיגים .
על מחירון אל תחשוב אפילו , מוכרים/קונים רכבים כאלו לפי איך שהם שמורים ולא לפי לוי יצחק .
צריכת דלק בעיר בסביבות 1ל 10 .
בהצלחה
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 10-09-08 ב 16:16.
ישן 10-09-08, 17:13   #5
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
טיפו קרבורטור - אוטו חלום ! במיוחד לסיפתח...
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-09-08, 17:46   #6
במקור פורסם על ידי dor2911 צפה בהודעה
שוב תודה, דור
איזה תקנות זיהום... אני עובר חופשי כל שנה, לא בודקים לי כמעט כלום, רק CO בסרק.
אם אני לא טועה מותר עד 3.5 (וגם זה המון! המכוניות האלה מזהמות כמו בתי הזיקוק...)
לגבי מחירון כנראה שלא, גם אם כן מדובר בסכום אפסי.
ישן 10-09-08, 21:36   #7
dor2911
הודעות: 21
Exclamation תודה
שוב תודה על התגובות, עזרתם לי מאוד
בכל מקרה, אני אקח את הרכב רק אם הוא יעבור טסט.
מישהו מכיר מקום טוב ואמין שלא ינסה לדחוף לי מדבקות ולוחיות ?
אהה ואיפה כדאי לבטח אותו, פשוט כמה חברות ביטוח גדולות דורשות 5,400 ש"ח לשנה (חובה + ג' )
שוב תודה רבה, דור
ישן 10-09-08, 21:44   #8
אל תשלם את המחיר הזה בשום אופן, אני בחודש שעבר ביררתי כמה יעלה לי לעשות ביטוח מקיף+ חובה ל- HGT ויצא 5500 בגלל שאני נהג צעיר, אז על טיפו 89' מחיר דומה?!
חובה בסביבות 2100 ש"ח בגלל שהרכב לא בטיחותי (אין כריות אוויר).
צד ג כולל נהג צעיר וחדש לא צריך לעלות מעל 1000 ש"ח.
תנסה דרך 9 מיליון, אפשר לקבל הצעת מחיר אונליין ללא התחייבות, זה גם מה שאני עשיתי, הם אח"כ שולחים אימייל עם פרטי ההצעה ויומיים אח"כ מתקשרים כדי להעניק עוד מידע.
http://www.9000000.co.il/info/
ישן 10-09-08, 22:27   #9
dor2911
הודעות: 21
Thumbs up
ביררתי היום ב 9 מיליון, אז ככה
ביטוח חובה - 2785
צד ג' חדש - 1652
יוצא 4440 ש"ח שזה יותר זול מביטוח ישיר (555) אבל יש קנס כבד עם מפסיקים את הביטוח לפני המועד המסוכם (שנה)
אגב, אם נגמר לרכב הטסט לפני שבוע, אני יכול לנהוג בו למכון טסטים או שחובה לגרור, ואם כן כמה עולה גרר למרחק של 5-7 ק"מ בערך ?
תודה, דור
עריכה: יכול להיות שיצא לך 2100 החובה בגלל שאתה צעיר ואני חדש דנדש
נערך לאחרונה על ידי dor2911 : 10-09-08 ב 22:28. סיבה: אני סנילי
ישן 10-09-08, 22:31   #10
ביטוח חובה נשמע לי יקר בכל אופן. אתה יכול להשוות מחירים באתר משרד האוצר, קישור:http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/car.asp
בנוגע לביטוח צד ג': האם ביררת ביטוח על שמך? אם לא, האם ב- 3 השנים אחרונות היתה תביעה לביטוח על שמו של בעל הפוליסה?
ושאלה אחרונה: האם לקחת תוספות כמו ביטוח שמשות, ר"ד ,גרירה וכ'? אני שואל מכיוון שהמחיר גבוה ממה ששילמתי על צד ג'.
בנוגע לטסט: אתה לא יכול לנהוג ברכב. יש לך 2 אפשרויות:
ראשונה: לגרור את הרכב.
שנייה: לגשת למשרד הרישוי ולהוציא אישור תנועה זמני ל- 48 שעות.
מה אתם אומרים..שווה ? shaked יעוץ ברכישת רכב 7 01-05-08 11:24
הגרנדה פונטו החדשה, שווה משהו ? elad_n פיאט כללי 18 06-12-07 19:07
האם שווה לי לקנות חלקים לחצי אוברול לבד כי אמרו לי שאם יעשו פורום הגראז' 1 03-09-07 22:08
הוצאות על האוטו-חישוב, שווה בכלל? פורום הגראז' 7 10-08-07 00:32
פיאט פנדה, שווה??????????????? פיאט כללי 3 05-11-06 12:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:18.
