שבת של צילומים
ישן 05-09-08, 17:17   #11
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי KoF-sHeLeG צפה בהודעה
תודה רבה אורן.
רק שאלה קטנה - האם אתה בטוח שצריך רק קבל אחד? כי בקישור שהבאת אומרים שצריך לחבר לשני הפנסים...
והאם לא ניתן להשיג את זה בארץ?
כן גם אני התפלאתי אבל חיברתי רק אחד לאור חניה קדמי ימין וזה הספיק הנורה כבתה אז לא ראיתי טעם להשתמש בשני.
מה שיפה בקבלים האלה שזה קבלים מקצועיים שזה הייעוד שלהם לא צריך להלחים ולא כלום יש פלסטיקים כחולים שנמעכים לחוטים המקוריים של הרכב ולא צריך לחתוך חוטים ולא כלום.
לא מצאתי דבר כזה בארץ הזמנתי את זה מהאתר ותוך שבוע זה היה אצלי הזמנתי מהם גם שני לדים בצבע לבן HIGH POWER מיוחדים שאין בארץ במקום אור החניה הקדמי וזה יצא פיצוץ.
ישן 06-09-08, 03:04   #12
אורן - מדובר בנגד, לא קבל.
ובקצרה:
המערכת בודקת את צריכת הזרם הכוללת של מערכת החשמל. אם היא לא תקינה אז הנורה נדלקת.
הבעיה - לדים צורכים פחות חשמל מאשר נורות להט רגילות. אז הפתרון הוא לשטות במערכת ולהוסיף נגד (כתוב 25 אוהם, אין לי כח לעשות חישובים) שיגרום לצריכת זרם תקינה - ואז הנורה תכבה.
מעניין אם הנורה תידלק כאשר אחד מהלדים יישרף.
ישן 06-09-08, 09:55   #13
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
ובקצרה:
נכון צודק נגד לא קבל טעות שלי.
במידה ואחד הלדים נשרף המנורה לא תדלק כי הנגד מייצר את הזרם הדרוש.
ישן 06-09-08, 15:17   #14
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
תוכלו למצוא נגדי עומס כאלה בחנויות אלקטרוניקה (הר ציון תל אביב)
או מתקני טלויזיות וכו'
את המחברים המהירים לא יודע אם תמצאו שם - מקסימום יהיה צריך להלחים
כמובן שאין התרעת LED שרוף - אבל אורך חיים של LED הוא ארוך מאוד (כנראה יותר מכל האוטו)
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
נורה דלוקה בלוח שעונים yaniv hgt פונטו - טכני 15 29-05-08 19:09
ספייס SX 02 - בעיית נורות כנראה בלוח שעונים פורום הגראז' 1 17-03-07 13:02
שינוי צבע נורות בלוח שעונים - פונטו ספייס mk2 פורום הגראז' 53 02-03-07 19:04
נורה צהובה בלוח שעונים פונטו - טכני 1 09-09-06 14:33
מצולם - החלפת נורות בלוח שעונים בפיאט אונו פורום הגראז' 2 13-03-06 18:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:36.
