סקסית שלי!!!
ישן 04-09-08, 15:16   #1
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
פונטו HGT - נורות LED לאורות חניה מדליקות נורה בלוח שעונים
שלום רב לכולם,
לאחרונה החלפתי נורות דרך מקדימה לנורות לבנות של פיליפס, ובעקבותיהן החלטתי להחליף גם את נורות החניה הרגילות (W5W) ללדים לבנים.
הבעיה שנוצרה עם ההחלפה של נורות החניה היא שכעת נדלקת בלוח השעונים נורת ההתראה הכתומה (בצורת נורה), כנראה בגלל שהלדים צורכים פחות מתח מאשר הנורות הרגילות.
השאלה שלי היא מה אני יכול לעשות בעניין?
האם יש דרך לנטרל את נורת ההתראה הספציפית בלוח השעונים כך שלא תידלק?
או לגרום איכשהו לרכב לזהות את הלדים כנורות תקניות?
או פשוט אני צריך להשלים עם העובדה שאם אני רוצה לדים אז הנורה הזו תדלק לי קבוע בכל פעם שאני מדליק אורות...?
תודה לעוזרים.
High Gran Turismo
KoF-sHeLeG מנותק
ישן 04-09-08, 15:24   #2
amimalka
מיקום: צפת
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 213
אני חושב שאני רואה את המנורה הכתומה דולקת בהרבה פונטו ספיים שנסעתי זה לא אמור להיות ככה?
ומאיפה קונים את הלדים?? =] חיפשתי ולא מצאתי
amimalka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-08, 16:13   #3
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
גל קצת לא קשור.
התקנת את הדיימונד ויז'ן? איך הם על הפונטו עם העדשה?
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-08, 17:27   #4
KoF-sHeLeG
הודעות: 461
כן פיליפ, התקנתי אותם אתמול.
נראה טוב מאוד! אבל לדעתי נראה יותר טוב כשמחליפים גם את אורות החניה.
הבעיה היא זו שרשמתי למעלה...
אני אנסה לצלם יותר מאוחר היום תמונות, למרות שבתמונה לא ממש רואים את צורת העדשה המיוחדת של הפונטו.
במקור פורסם על ידי amimalka צפה בהודעה
לא זה לא אמור להיות ככה, זה מעיד על נורה שרופה/בעלת מתח נמוך מבין נורות החניה, הבלימה והאיתות.
את הלדים קניתי ב-GTLV בת"א. 25 ש"ח.
קיבלתי שם יחס מאוד נחמד ואדיב. הם זוג ארגנטינאים חביבים, כך שאפילו יצא לי לתרגל קצת את הספרדית שלי.
High Gran Turismo
נערך לאחרונה על ידי KoF-sHeLeG : 04-09-08 ב 17:36.
ישן 04-09-08, 17:29   #5
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
1. ממש לא
2. אתמול ראיתי בסניף אוטודיפו ראשל"צ מערב לדים מכל מיני סוגים וצבעים
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-08, 18:42   #6
אתה יכול לשים ממירי מתח (שכחתי איך נקרא החלק במדוייק) ש"יגידו" למחשב שאין נורה שרופה. זה ידרוש הלחמה כזו או אחרת של החלק (1 עבור כל נורה) לחיווט.
מעבר לזה אין יותר מידי מה לעשות.
ישן 04-09-08, 22:22   #7
Wiking
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: Deutschland
הגלגלים שלי: ספייס SX60
הודעות: 33
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
גל קצת לא קשור.
גם אני התקנתי (העברתי מהקליאו) ונראה מצויין.
Wiking מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-08, 22:47   #8
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
אצלי הנורה הארורה מעולם לא הפסיקה לדלוק, אפילו כשהחלפתי את כל הנורות בבית.
מצאתי לזה פתרון מעולה, פשוט העפתי אותה בפרוייקט האחרון שלי.
(טוב, זה לא ממש פתרון, אבל יותר נח בעין )
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-08, 06:03   #9
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי KoF-sHeLeG צפה בהודעה
שלום רב לכולם,
תודה לעוזרים.
ממש לא בעיה גם אצלי יש לדים במקום אורות החנייה בגלל הקסנון יש לי לדים באותו הצבע. אתה צריך לשים קבל אחד בלי הלחמות ובלי בלגן הקבל מתחבר רק בפנס אחד לאור חניה אין צורך בשני הפנסים.
הנורה בלוח השעונים תיכבה מיד.
מה שאתה צריך בדיוק זה:LED BULB OUT WARNING FIX 25 OHM LOAD RESISTOR KIT
אני הזמנתי מהאתר הזה יש לך קישור.
http://www.v-leds.com/Shop/Control/P...id/0/SFV/32481
ישן 05-09-08, 13:53   #10
KoF-sHeLeG
הודעות: 461
תודה רבה אורן.
רק שאלה קטנה - האם אתה בטוח שצריך רק קבל אחד? כי בקישור שהבאת אומרים שצריך לחבר לשני הפנסים...
והאם לא ניתן להשיג את זה בארץ?
High Gran Turismo
נערך לאחרונה על ידי KoF-sHeLeG : 05-09-08 ב 13:55.
ספייס SX 02 - בעיית נורות כנראה בלוח שעונים פורום הגראז' 1 17-03-07 13:02
שינוי צבע נורות בלוח שעונים - פונטו ספייס mk2 פורום הגראז' 53 02-03-07 19:04
נורה צהובה בלוח שעונים פונטו - טכני 1 09-09-06 14:33
מצולם - החלפת נורות בלוח שעונים בפיאט אונו פורום הגראז' 2 13-03-06 18:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:34.
