האונו היפה שלי ..
HGT 2001 מחודש
ישן 13-08-08, 18:03   #11
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מספר דברים לחבר החדש
שלום עידן,
ראשית, חבל שאתה שואל שאלה שכבר דיברנו עליה עשרות פעמים. אתה אולי אומר לעצמך "יאללה, מה הוא רוצה ממני" - אבל עבורנו זה דיי מעיק, ואין לנו כח לענות תגובות מלאות כששואלים "מה זה נורת הגה אדומה" כשזה נשאל כבר 200 פעמים.
עם זאת, מכיוון שמצוקתך ברורה, שכן הרכב נקנה לפני שבוע והעובדה שבעת הקניה הכל היה תקין, ופתאום הבעיה 'צצה' - נתייחס לחלק הזה.
מכיוון שלבטח נהגת על הרכב טרם קנייתו, ואף לקחת אותו לבדיקה, ממש לא נראה לי הדבר כצרוף מקרים רע. אני חושש שניסו לרמות אותך. הרכב נרכש מאדם פרטי? יש הסטורית טיפולים?
לרוב תקלות הגה לא "נעלמות".
מה שאומר שהתקלה היתה צריכה להיות לפני שבוע, או שהסיכוי הממש קטן אך לא בלתי אפשרי - שזה פשוט ביש מזל.
בכל מקרה, לא יכול להיות שתפספס דבר כזה.
אם כבר החלפת מצבר, ועדיין כלום לא משתנה, כדאי יהיה אולי לגשת למעבדה לרכב של איל נוימן שבעבר הומלץ עליו כמישהו שיכול לתת דיאגנוזה טובה יותר,
ולבטח יכול לאפס את המחשב - אולי זה יסתדר.
המתן לרפי לין שאולי יוכל לסייע.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-08, 19:51   #12
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
לי גם הייתה תקלת הגה בפונטו HGT 2001, ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במערכת ההגה החשמלי בפונטו (תקנו אותי אם אני טועה) - חיישנים על מוט ההגה, מחשב ההגה, והמנוע של ההגה. האחרון הוא זה שבד"כ הולך לעולמו, אבל, בגלל שהמודל שלך נראה לי חדש מידי וגם בדיוק החלפת מצבר אולי יכול להיות שהניעו את האוטו עם כבלים הפוכים ודפקו קצת את המחשב של ההגה. אז כדאי קודם כל לעשות איפוס דרך מחשב של פיאט במקרה שלך. בכל מקרה אני לא ממליץ על חלקים מפירוק בגלל האחריות הדלה. אני תקנתי את המנוע של ההגה אצל אייל נוימן בראשון לציון. האוטו היה שם מהבוקר עד הערב לפי בקשתו. העלות 1730 ש"ח כולל מע"מ ובדיקה. האחריות חצי שנה. מקווה שעזרתי.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-08, 22:11   #13
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
במקור פורסם על ידי עידו אכדרי צפה בהודעה
ניסיתי אפילו השארתי אותו חצי שעה לא מחובר לא עזר מישהו אמר לי ללכת למוסך של פיאט ולעשות איפוס למחשב אבל רציתי להתייעץ אם שווה בכלל להוציא את הכסף הזה
ואצלי הסיטי לא דולק בכלל
רוב הסיכויים שהמנוע שבק חיים גם אצלי דרך אגב כמה ק"מ עשה הרכב??
אתה יכול לקנות מפירוקים העבודה לא קשה 3 ברגים ושני חיבורי מחשב רק שהמנוע יהייה אותו דגם
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-08-08, 22:17   #14
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
בעית ההגה ביחד עם חוק מרפי הופיעה גם אצלי...
אתמול בלילה, לאחר חניה (כל הדרך עד למקום ההגה היה בסדר גמור!) - מניע את הרכב, וההגה קשה כמו אבן, ואז מבט אחד ללוח המחוונים והגרוע מכל מופיע - נורת הגה אדומה (לא יחד עם CITY דולקת, אם זה משנה משהו).
בדקתי נתיכים - תקין.
הנעה וכיבוי כמובן לא עוזר.
נהגתי כך עד הבית, ההגה לא נורא כל כך בזמן נסיעה, אבל בעמידה - אלוהים ישמור...
וחוק מרפי הוא כמובן כי מחר, 3:00 בבוקר, אני אמור לנסוע איתו לאילת ל-5 ימים
קראתי בספר שחוץ מזה שההגה קשה, אין בעיה לנסוע כך לכן את הנסיעה אני לא אבטל...
עכשיו גם אני מנסה לנתק את המצבר לחצי שעה ולראות מה יהיה אחר כך...
אבל גם אני הצטרפתי למועדון ההגה של הספייס לצערי (אגב, 145K, מפתיחה של תיבת הפיוזים הפנימית, גיליתי סימן צבע על המנוע של ההגה, לכן אני מהמר בוודאות שהוא כבר הוחלף בעבר...)
ישן 18-08-08, 23:06   #15
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
Smile
קנה מפירוק ותחליף לבד חבל על הכסף
ישן 18-08-08, 23:19   #16
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי קליין צפה בהודעה
פיצוץ של עצה, מה אני אגיד לך!
במשפט אחד שלחת את הבן אדם לקנות הגה או מנוע מפירוק שלא באמת יש דרך לדעת מה מצבם ואחרי זה גם שלחת אותו להתעסק עם מערכת בטיחותית ממדרגה ראשונה. מערכת שיש בה כרית אוויר (שמסוכנת לפירוק), מערכות חשמליות מורכבות וכמובן - המערכת שבאמצעותה אתה שולט על כיוון הנסיעה.
אגב, אם הבחור היה יודע להחליף לבד הגה או מנוע הגה אז קרוב לוודאי לא היינו רואים את השאלה שלו כאן.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-08, 23:46   #17
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
מתעלק על השירשור
האם במערכת ההגה החשמלי יש נוזל מסוים ? שמן ? מים? רוטב?
אם כן האם צריך להחליף אותו מדי פעם ? או לבדוק מפלס ?
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-08, 23:49   #18
student
האווטאר של student
הודעות: 468
ממש לא!
הדבר היחיד שמחליפים זה את כל ההגה או "רק" את המנוע פעם באיזה כמה שנים (לרוב 3-8 שנים)
ישן 18-08-08, 23:57   #19
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
פעם היתה לי תקלה חד פעמית בהגה
נאמר לי במורשה להכניס את הרכב לבדיקה (כ 200 שקל)
ושיש 3 חלקים עיקריים בהגה: שניים מהם עולים כ 1000 ש"ח כ"א
והשלישי כ- 2000 ש"ח.
לא זוכר בדיוק מה החלקים
ישן 24-08-08, 01:57   #20
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
במקור פורסם על ידי yossied צפה בהודעה
מישהו יכול לעדכן אם נפתרה הבעיה ואיך ? כמה עולה ?
לצערי אני מקבל סימנים של התקלה , מדי פעם הנורה דולקת ואחרי כיבוי ומשחק עם ההגה זה מסתדר.. האם זה אומר שכדאי להיפרד מהאוטו או שיש לכם המלצות לפני שזה מחמיר ??
דרך אגב איפה נמצא המנוע המדובר ? האם זה המנוע הקטן ליד תיבת הפיוזים ?
אני מחר או מחרתיים נכנס למוסך לבדיקת התקלה ואעדכן בשביל שיהיה קצת יותר מידע בנושא (ניסיתי לעשות חיפוש בפורום ולא מצאתי יותר מידי).
בכל מקרה, דבר מוזר שקרה לי.
הנסיעה לאילת התקיימה, הגה קשה אבל לא נורא...
באחד הערבים באילת, לאחר ההנעה ההגה תפקד כמו חדש, כאילו לא קרה כלום, הנורית לא דלקה. כיבוי המנוע בסיום הנסיעה, ולאחר מכן הנעה מחדש ושוב הנורית דולקת וההגה קשה.
המחשבה שלי היא כזאת - אם המנוע "שבק חיים" - איך פתאום הוא חוזר לפעולה רגילה לחלוטין?
אם קו המחשבה שלי נכון - להכין את עצמי לנזק כספי גדול יותר?
זה נותן אולי כיוון יותר לעבר חיישנים?
פיאט פונטו 98 - פיענוח נורית אדומה פורום הגראז' 6 31-05-07 12:44
אכזבה גדולה מהיום... (פרוייקט צביעת מראות) פורום הגראז' 3 26-05-07 14:09
פרטים על פיאט קופה 96' אדומה מרחובות - מאתר יד 2 מועדון פיאט ישראל 23 23-05-07 00:16
פיאט בראבו אדומה מועדון פיאט ישראל 5 06-11-06 21:18
HGT - נורה אדומה של הגה , CITY לא מתכבה , הגה לא זז *הצילו! פורום הגראז' 4 15-06-06 15:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:40.
